刚入行做空调设计的兄弟,是不是遇到过这种情况?拿着设计院的图纸去现场,发现冷却塔选型和系统压力对不上,施工队追着问电动压差旁通阀怎么设置,自己对着规范翻半天还是摸不着头脑。这行就是这样,理论和实际隔着一座山,尤其制冷机房设计,设备选型、管道布置、水压分析哪一个环节出问题,都会影响整个系统的运行效率。我带过一个学员小王,之前在施工单位干了两年,转设计后第一次做机房方案,算冷水泵扬程时忽略了设备阻力,结果模型跑出来的能耗比甲方要求高了15%,差点丢了项目。这不是能力问题,是没人教他怎么把规范条文转化成实际设计里的参数。
你去翻《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》,第8.5.1条写着冷却塔选型要考虑当地湿球温度,但实际选型号时,样本上的额定工况和项目所在地的气候参数怎么匹配?还有集分水器的直径计算,技术措施里给了公式,但什么时候用经验值,什么时候必须精确计算?这些细节在学校学不到,老设计师又没时间手把手教,只能自己踩坑试错。我见过太多3年以内的设计师,要么对着软件模板生搬硬套,要么被设备厂商的样本牵着走,最后做出来的方案要么不满足规范要求,要么运行成本高得吓人。
其实解决这些问题不难,关键是要把理论知识和工程实践串起来。就像我们团队做的《高效制冷机房设计教学》这门课,不是上来就讲公式推导,而是从你每天都会遇到的场景出发——比如冷热源选择时,怎么根据建筑类型和负荷特性判断用螺杆机还是离心机;算膨胀水箱容积时,为什么有的项目按系统水容量1%算就够,有的却要用到3%。每节课都先抛出实际设计中的疑问,再用国家规范和技术规程做依据,带着你一步步拆解。
比如讲水压图分析那两节课,我们会拿某商业综合体的实际项目举例。设计院最初设计的系统工作压力是1.6MPa,但冷却塔放在屋面,管道沿程阻力加上高度差,到末端设备时压力已经超过了风机盘管的额定承压。后来怎么调整的?通过电动压差旁通阀的设置位置和集分水器的分压方案,把系统压力控制在1.0MPa以内。课程里会把这个过程拆成设备承压计算、管道阻力分布、安全阀设置三个步骤,每个步骤对应哪本规范的哪一条,怎么在图纸上体现,都讲得清清楚楚。
最实用的是课程里穿插的实际项目视频对比。讲冷却塔选型时,我们会把实验室测得的进塔水温、出塔水温,和理论计算的热力性能曲线放在一起对比,你能直观看到当湿球温度比设计值高2℃时,冷却塔的冷却能力会下降多少,这时候该怎么通过调整填料高度或者风机功率来弥补。还有机房布置那几节课,从设备间距的规范要求,到管道走向如何避免交叉冲突,甚至连阀门的安装方向怎么影响后期维护,都对着实际项目的三维模型一步步演示。之前有个做酒店设计的学员,学完这部分内容,把原来需要两周的机房平面布置图,压缩到了三天就出图,而且施工队反馈说现场安装特别顺畅,没有一处管线打架。
课程表上的24节课,每一节都对应一个设计痛点。像第10节专门讲冷却水水泵汽蚀余量计算,很多设计师只知道查样本上的NPSH值,但不知道怎么根据系统管路布置去核算实际汽蚀余量,结果水泵运行时老是出问题。这节课会教你怎么结合管道局部阻力系数和介质温度,把规范里的公式转化成Excel计算表格,以后做方案时填几个参数就能出结果。还有赠送的设备样本选择课程,直接拿主流厂商的产品手册举例,教你怎么辨别样本数据的真实性,哪些参数是营销噱头,哪些才是真正影响设备性能的关键。
可能有人会说,这些内容网上也能找到零散的资料。但我要告诉你,设计这行最忌讳的就是碎片化学习。你知道吗?去年有个学员,自己在论坛上东拼西凑学了冷却塔计算,结果把逆流式和横流式的热力计算公式用混了,导致选型偏小,夏天空调系统频繁报警。而在我们课程里,从冷热源选择到机房降噪设计,是一个完整的知识体系,每个知识点都能和前后内容呼应。比如讲机房基础设计时,会联系到前面学的设备振动参数,教你怎么根据机组的运行重量和振动频率来设计减振台座,避免后期产生结构共振。
现在这行竞争越来越激烈,甲方不仅看设计图纸,还会要求提供全生命周期的能耗分析。课程第12节专门讲冷热源机组的成本与运行分析,教你怎么用动态负荷模拟软件,结合当地的电价政策,计算不同机组方案的投资回收期。有个做办公楼设计的学员,用这节课教的方法,给甲方对比了地源热泵和传统冷水机组的经济性,最终帮甲方节省了近300万的初期投资,自己也拿到了项目提成。
《高效制冷机房设计教学》是真的干货拉满!不管你是刚接触空调设计的新手,还是有一两年经验但总在机房设计上卡壳的老手,都能学到实打实的实用技能。课程里所有案例都来自真实项目,所有知识点都有规范和技术措施做支撑,听完就能上手做设计。虽然这门课是付费的,但现在扫码咨询就能锁定早鸟优惠,还能领取课程配套的计算表格和规范条文汇编。想想看,你因为设计失误导致项目返工,损失的可不止这点学费。这么划算的机会可别错过,赶紧扫码报名学习吧!
免费5人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷机房设计太难?12节实战课让你秒变大神刚入行那会儿跟着师傅做制冷机房设计,光看规范就晕头转向——GB50019里的条文密密麻麻,设备选型参数像天书,画系统图时连管径标注都能搞错三次。后来带过个学员小王,工作三年了还卡在冷水机组与冷却塔的匹配问题上,甲方审图时被批“设计脱离实际运行工况”,改图改到凌晨两点。这行就是这样,规范背得再熟,没有实战经验照样踩坑。 你是不是也遇到过这种情况?算冷负荷时对着公式发呆,选水泵只看流量扬程却忽略了系统阻力,画机房平面图时设备布局总被机电专业吐槽“没留检修空间”?更头疼的是注册暖通考试,明明教材都翻烂了,一到案例分析就卡壳——
