配电箱在运行过程中会产生一定的电磁辐射,虽然这种辐射大多符合安全标准,但长期处于这种环境下,可能会干扰树木内部的生理活动,比如影响细胞分裂和养分运输,导致生长速度变慢。
如果配电箱出现漏电情况,电流渗入土壤后,会破坏土壤中的微生物环境,影响树木根系对水分和养分的吸收,严重时可能会导致根系腐烂,进而影响树木的整体生长。
配电箱会占据一定的地面空间,压缩树木根系的生长范围,使根系无法自由扩展,导致树木扎根变浅,稳定性下降,遇到大风天气时更容易倒伏。
配电箱的箱体可能会遮挡阳光,减少树木接收到的光照时长,对于喜光的树种来说,会影响光合作用的效率,导致叶片发黄、枝条细弱。
配电箱内部的绝缘材料、电线外皮等在长期使用老化后,可能会释放出一些有害物质,渗入土壤中,改变土壤的酸碱度和成分,影响树木根系的健康生长。
雨天时,配电箱表面的污垢、灰尘等会随着雨水冲刷进入土壤,也可能会对土壤环境造成一定的污染。
园林景观效果图
返回版块24.65 万条内容 · 163 人订阅
别小瞧这根“分界线”:草石隔离带里,藏着土木工程的精细化美学别小瞧这根“分界线”:草石隔离带里,藏着土木工程的精细化美学 走在小区步道、市政公园或是街边绿地,你大概率见过这样一条“隐形的分界线”:一边是修剪整齐的草坪,绿意盎然;另一边是覆盖着碎石或 mulch(覆盖物)的花坛,干净利落。两者之间没有突兀的围栏,却始终界限分明,草坪不会疯长入侵花坛,碎石也不会滚落污染草地——这就是土木工程里最容易被忽略,却又极具巧思的细节设计:草石隔离带。
