土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 综合型一体化预制泵站的概述及应用总结
综合型一体化预制泵站的概述及应用总结
发布于:2026-05-14 13:33:14 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
综合型一体化预制泵站 是为解决国内排水系统发展不均衡(华北华东完善、华中华南及大西北滞后)及常规单体型一体化预制泵站(受运输限制筒体直径有限)无法满足特殊需求(超大排量、复杂地质、远近期流量差距大)而研发,以 两个及以上筒体组合 为核心结构(双筒体串联式:前端格栅筒井+后端常规泵站,运维方便;双筒体并联式:适配弱地质承载力、大流量差距场景),具备 玻璃钢筒体(无渗透、寿命长)、自清洁结构、IP68 防护水泵、智慧控制(无人值守) 等优势,实际应用中如海岛 1# 泵站(串联式,近期 125m?/h、远期 180m?/h)和 2# 泵站(并联式,近期 150m?/h/400m?/h、远期 18720m?/d)均适配特殊工况,虽一次性投入高,但后期维护成本低且具前瞻性,为排水系统建设提供方向。
一、引言:综合型一体化预制泵站的发展背景
  1. 国内外发展历程差异
    • 欧洲:拥有 几十年发展历史 ,一体化预制泵站在所有泵站中占比 超 70% ,应用成熟。
    • 国内:起步较晚,初期工程优先选择传统混凝土泵站,市场需求有限;近年因 国家经济快速发展 、 环保政策收紧 及 海绵城市建设推进 ,一体化预制泵站顺应需求进入快速发展期。
  2. 国内排水系统现状
    • 区域不均衡:华北、华东地区(尤其首都周边省份)排水系统完善;华中、华南地区管网分布及污水处理能力存在较大提升空间;大西北等偏远地区因 “先天性水源不足 + 人口稀疏”,排水综合水平滞后。
    • 特殊需求催生:不同区域的水质工况、土壤条件、地下水位及市政管道埋深差异大,常规单体型一体化预制泵站无法满足部分特殊需求(如超大排量、复杂地质), 综合型一体化预制泵站 应运而生。
二、综合型一体化预制泵站简介
1. 定义与核心特征
  • 基础:在常规单体型一体化预制泵站基础上改造,核心是 两个及以上筒体组合设置 。
  • 一致性:内部主要器件、管路布局及设备功能与单体型保持一致,仅通过多筒体组合突破单体型的规格限制。
  • 适用场景:超大污水 / 雨水量需求、水泵 / 格栅尺寸影响提拉操作、设备需模块化布局(提升运维便利性)的复杂项目。
2. 结构布局形式(两类核心形式)
布局形式
结构组成
核心优势
适配场景
双筒体串联式
前端设格栅筒井,后端设常规单体型泵站,中间用管路连接成整体
模块化设计、内部空间充足、后期运维方便
需单独格栅处理、对运维便利性要求高的项目
双筒体并联式
两个相距较近的常规单体型泵站,进出水管分别连接市政总进 / 出水管
适配弱地质承载力、埋深难度大的环境;解决远近期排水流量差距悬殊问题
地质条件差(如软土)、近远期流量差异大的项目
3. 优势特点(共 9 点,含单体型共性优势与综合型延伸优势)
  1. 筒体材质
    :纤维缠绕玻璃钢,电脑控制连续缠绕成型,厚度均匀(符合设计要求)、质量稳定、无渗透、使用寿命长。
  2. 结构设计
    :流体动力学优化的下凹式筒体结构,自清洁效果好,避免淤泥沉积。
  3. 水泵性能
    :预制泵站专用水泵,防护等级 IP68 ,无堵塞、低磨损,可连续高效运行。
  4. 配件与安装
    :标准配件,出厂前完成装配与测试,质量可控;安装方便、无需频繁维护,节约成本。
  5. 空间利用
    :结构紧凑,占地面积小;地面仅保留检修孔和控制箱,外形美观,与周边环境协调。
  6. 环保性
    :完全密闭系统,无异味逸出,符合绿色环保要求。
  7. 检修便利性
    :水泵和格栅配备导轨与铰链,检修操作便捷。
  8. 智能化
    :集约化设计,搭载智慧控制系统,可无人值守实时监控泵房状态。
  9. 定制化
    :可根据客户实际需求特殊定制,环境适应度高(适配不同水质、地质)。
三、实际应用案例(1#、2# 泵站对比)
对比维度
1# 泵站(海岛项目)
2# 泵站
地址环境
地下淤泥多、土质承载能力不足、海水含氯(水质腐蚀性强)
未明确特殊地质,但需适配近远期流量差距(远期流量大幅增长)
进出水管标高
进水管底标高: -6.1m (地面以下);出水管中心标高: -2.2m (地面以下)
进水管底标高: -6.8m (地面以下);出水管中心标高: -2.6m (地面以下)
流量规模
近期: 3000m?/d (设计流量 125m?/h );远期: 8000m?/d (设计流量 180m?/h )
近期: 6490m?/d ;远期: 18720m?/d
筒体规格
Φ3000H10000
Φ3000H12000
布局形式
双筒体串联式(前端格栅泵井,后端常规泵站)
双筒体并联式(两单体泵站分别连市政总进出水管)
水泵选型与备用
近期:单泵 Q=125m?/h、H=9m, 一用一备 ;远期:单泵 Q=180m?/h、H=9m, 三用一备
泵站 1:单泵 Q=150m?/h、H=15m, 一用一备 (含 1 个空置耦合);泵站 2:单泵 Q=400m?/h、H=15m, 两用一备 (仅预制耦合 / 管路,无水泵格栅)
特殊设计
后端筒体设 4 个耦合位置(近期 2 个空置);需设置等离子除臭设备
前端设电动刀闸阀(控制运行),后端设集水闸门井(便于检修);需设置等离子除臭设备
运行策略
远期仅替换水泵 + 更改控制柜控制方式(水泵口径与耦合匹配)
近期用小流量泵站(关闭另一泵站阀门),远期加装水泵 / 格栅并开启阀门同步运行
四、结语
  1. 核心价值平衡
    :综合型一体化预制泵站虽 一次性投入成本较大 ,但具备更高的安全性,且后期维护检修省时便利,长期性价比突出。
  2. 未来适配性
    :随着人口增长与排水系统完善,未来排水体量将持续增大,泵站改造成为重要民生工程;综合型泵站可大幅节省改造的土方量与设备管件成本,且能结合远近期排水流量发展需求,具备显著前瞻性。
  3. 行业意义
    :为国内排水系统不均衡区域(如华中、华南、大西北)及复杂工况项目(如海岛、弱地质)提供了适配方案,为泵站建设提供明确方向参考。
4. 关键问题及答案
问题 1:综合型一体化预制泵站与常规单体型一体化预制泵站的核心区别是什么?其主要解决了哪些单体型泵站无法覆盖的需求?
答案:
  • 核心区别
    :二者核心差异在于 结构布局 —— 常规单体型为 “单个筒体” 设计,受设备运输限制,最大筒体直径规格有限;综合型为 “两个及以上筒体组合” 设计,在保留单体型内部器件 / 功能的基础上,突破了规格限制。
  • 解决的需求
    1. 超大排量需求:针对超大污水 / 雨水量参数,单体型筒体空间不足,综合型多筒体可承载更大流量(如 1# 泵站远期 540m?/h、2# 泵站远期 18720m?/d)。
    2. 复杂工况适配:单体型无法应对弱地质承载力(如 2# 泵站适配场景)、高腐蚀性水质(如 1# 海岛海水环境)、埋深难度大的项目,综合型通过并联 / 串联布局适配。
    3. 远近期流量差距:单体型难以兼顾近远期流量悬殊问题(如 1# 近期 125m?/h vs 远期 180m?/h),综合型可通过预留耦合位置、模块化设计,后期仅改造水泵 / 控制方式即可升级。
    4. 运维便利性:单体型若需格栅与泵站分离设置,运维复杂;综合型串联式(前端格栅筒井)可实现模块化运维,解决此问题。
问题 2:文档中 1# 和 2# 综合型一体化预制泵站在布局形式与运行策略上存在显著差异,导致这些差异的核心原因是什么?
答案:
导致差异的核心原因是项目自身的环境条件与流量需求差异,具体如下:
  1. 环境条件差异
    :1# 泵站位于海岛,存在 “地下淤泥多、土质承载力不足、水质含氯腐蚀性强” 的问题,需优先保证格栅预处理(避免腐蚀性杂质损伤水泵)与结构稳定性,因此选择 串联式布局 (前端单独格栅筒井,后端泵站专注提升);2# 泵站未提及特殊水质,但需应对 “近远期流量差距大” 与潜在的地质问题,因此选择 并联式布局 (两泵站独立控制,可按需启停,适配流量波动与弱地质承载)。
  2. 流量需求差异
    :1# 泵站近远期流量增长较平缓(近期 3000m?/d→远期 8000m?/d),仅需通过预留耦合位置、替换水泵即可升级,无需改变布局;2# 泵站近远期流量差距悬殊(近期 6490m?/d→远期 18720m?/d),需通过并联两个泵站(一个满足近期小流量,一个预留远期大流量),实现 “近期节能、远期扩容” 的运行策略,因此采用并联式布局。
问题 3:在国内排水系统发展不均衡的背景下,综合型一体化预制泵站推广的核心政策与市场驱动力是什么?其未来在国内的应用重点区域或场景是什么?
答案:
  • 核心驱动力
    1. 政策驱动
      :近年国家颁布大量 环保性条令 与 海绵城市建设相关政策 ,传统混凝土泵站建设周期长、占地面积大、环保性不足(易有异味),而综合型一体化预制泵站(密闭、无异味、自清洁)符合政策导向,成为替代选择。
    2. 市场需求驱动
      :国内排水系统区域不均衡(华北华东完善,华中、华南、大西北滞后),滞后区域存在大量 “特殊工况项目”(如大西北的稀疏人口与水源不足、华中华南的复杂地质),常规单体型泵站无法满足需求,综合型泵站的定制化与多筒体优势精准匹配市场缺口。
  • 未来应用重点
    1. 区域重点
      :华中、华南地区(管网与污水处理能力待提升,需适配复杂地质);大西北偏远地区(需应对水源不足、人口稀疏导致的特殊流量与水质需求);沿海或海岛区域(如 1# 泵站,需应对高腐蚀性水质与弱土质承载力)。
    2. 场景重点
      :远近期排水流量差距大的新建城区(如新城开发,需预留扩容空间);地质条件复杂区域(软土、淤泥地层,适配并联式布局);对运维便利性要求高的项目(如市政核心区域,串联式布局可减少地面运维干扰)。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
技术观点:大中型灌排泵站现代化改造路径探索
习近平总书记在党的二十大报告中明确指出“到 2035 年基本实现社会主义现代化 ”“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”。灌排泵站作为水利基础设施的重要组成部分,是现代化水网建设的重要节点,在农业、水资源管理及防灾减灾中扮演着关键角色,不仅是水利工程的“硬实力 ”体现,也是人与自然和谐共生的纽带 。实现泵站现代化是中国式现代化的重要组成部分,推进灌排泵站现代化将持续为粮食安全、生态安全和区域可持续发展提供坚实保障。为全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,落实中央经济工作会议、中央农村工作会议及全国水利工作会议部署,就如何推进大中型灌排泵站现代化改造进行探讨。
