土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 坡屋面结构的设计/剪重比
坡屋面结构的设计/剪重比
发布于:2008-04-27 20:01:27 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
剪重比
抗震规范第5.2.5条明确要求了楼层剪重比。
F控制剪重比,是要求结构承担足够的地震作用,设计时不能小于规范的要求。
F剪重比是反映地震作用大小的重要指标,它可以由“有效质量系数”来控制,当“有效质量系数”大于90%时,可以认为地震作用满足规范要求,此时,再考察结构的剪重比是否合适,否则应修改结构布置、增加结构刚度,使计算的剪重比能自然满足规范要求。
F“有效质量系数”与“振型数”有关,如果“有效质量系数”不满足90%,则可以通过增加振型数来满足。
有效质量系数
概念来源:WILSON E.L. 教授曾经提出振型有效质量系数的概念用于判断参与振型数足够与否,并将其用于ETABS程序,他的方法是基于刚性楼板假定的,不适用于一般结构。
方法发展: 现在不少结构因其复杂性需要考虑楼板的弹性变形,因此需要一种更为一般的方法,不但能够适用于刚性楼板,也应该能够适用于弹性楼板。出于这个目的,我们从结构变形能的角度对此问题进行了研究,提出了一个通用方法来计算各地震方向的有效质量系数,这个新方法已经实现于TAT、SATWE和PMSAP。
经验:根据我们的计算经验,当有效质量系数大于0.8时,基底剪力误差一般小于5%。在这个意义上我们称有效质量系数大于0.8的情形为振型数足够;否则称振型数不够。
规范:高规5.1.13规定对B级高度高层建筑及复杂高层建筑有效质量系数不小于0.9程序自动计算该参数并输出。
F当剪重比不满足规范要求时,程序将自动调整地震作用,以达到设计目标的要求。
F剪重比调整系数将直接乘在该层构件的地震内力上。
F地下室可以不受最小剪重比的控制。
FTAT可以人工控制结构的剪重比;而SATWE是按照规范值控制,不能人工控制。
坡屋面结构的设计
由于程序本身的原因,主要是鉴于PM模块在建模型时的局限性,对于坡屋面结构的设计时,还不能按照实际情况进行建模(除非采用空间任意建模模块SpasCAD),也就是上层的斜梁不能直接落在下层的柱顶,用PM建模型的时候斜梁下面必须要有至少200mm高的短柱来支撑,也就是将斜屋面单独建一个标准层,在这个标准层上斜梁底有至少200mm高的短柱,这样才不会造成传荷的错误。
另外一个问题,由于斜屋面板目前程序也不能计算和处理,所以也得进行简化。目前斜屋面结构有三种计算模型可取:
1、用SpasCAD进行建模,按照实际情况进行建模,不做任何简化。用PMSAP进行分析计算
2、将斜屋面的刚度贡献忽略掉,将其上的荷载和自重按照双向板的情况分加到四边的梁上,用PM建模,用SATWE或TAT进行分析计算
3、将屋面板的刚度用斜支撑来模拟,也就是在屋面上布置斜支撑来代替屋面板,同时也要考虑屋面自重及其上的荷载。用PM建模,用SATWE或TAT进行分析。
总结上述三种模型,第一种模型很多设计院不具备软件上的要求。第二种与第三种比较起来,第三种模型更接近于实际情况,无论在周期、位移、刚度等的计算上都与第一种模型更接近,所以建议大家采用第三种计算模型。
全部回复(9 )
  • miaowei310401
    miaowei310401 沙发
    拉梁与基础梁的区别以及相应的计算方法
    拉梁与基础梁的区别以及相应的计算方法
    基础地梁一般是承受基础的竖向反力,是受力构件.其尺寸和配筋根据竖向反力值确定.
    基础拉梁是调节基础不均匀沉降及承受一层隔墙的荷载,其尺寸按跨度的1/15确定.
    在计算模式中,拉梁可以考虑为仅承受自重和底层墙体总量并且将之传给两边基础的两边铰支(或者有时可以考虑是弹性支座)的单跨梁(即在两边基础内钢筋不连续而是达到锚固长度),它的计算同一般的上部结构两边铰支梁;然而,拉梁在实际施工及使用中,由于其基底下层土为老土或者施工中形成的压实土层,而且在协调变形的过程中会承受一定的两边基础的变形差异带来的影响,所以完全没有土反力是不可能的。因此,保守地说,拉梁计算应考虑上下部均配置受力钢筋以应付两种可能性的发生。一般可以使上下部钢筋配置一致。 至于实际计算,1/15的长跨比在底层层高以及拉梁埋深总和较大的情况下,可能会小点。
    拉梁是基础之间的联系梁,其主要作用如下,计算方法依其作用而异
    1.仅为加强基础的整体性。调节各基础间的不均匀沉降,消除或减轻框架结构对沉降的敏感性。
    取拉梁拉结的各柱轴力较大者的1/10,按受拉计算配筋,钢筋通长,按受压计算稳定;
    此时基础按偏心受压基础考虑。基础上土质较好时,建议采用该方法
    2.用拉梁平衡柱底弯矩。
    按受弯构件计算,考虑到柱底弯矩的方向的反复性,钢筋通长。
    此时基础按中心受压基础考虑。
    3.上两相并兼承托首层墙体或其他竖向荷载。
    将竖向荷载所产生的拉梁内力与上两种结果之一 组合进行计算。
    4.构造措施
    梁宽b=1/25~1/35L,梁高h=1/15~1/20L,配筋上下相同,并满足构造要求
    001:拉梁的计算方法有两种:
    1、取拉梁所拉结的柱子中轴力较大者的1/10,作为拉梁轴心受拉的拉力或轴心受压的压力,进行承载力计算。按此法计算时,柱基础按偏心受压考虑。基础土质较好,用此法较节约。
    2、以拉梁平衡柱底弯矩,柱基础按中心受压考虑。拉梁正弯矩钢筋全部拉通,负弯矩筋有1/2拉通。此时梁的截面高度宜取下面的取值较高者。 如拉梁承托隔墙或其他竖向荷载,应将竖向荷载所产生的拉梁内力与上述两种计算方法至一所得之内力组合计算。 拉梁截面宽度大于等于1/25L~1/35L,高度大于等于1/15L~1/20L。如按0.1N法计算,配筋应上下相同,且不少于615平方毫米。
    补充基础梁的有关内容:
    (1)一般工程无特殊要求时,基础梁顶标高取-0.050(与基础短柱顶平);
    (2)基础梁地构造在图纸中注明:先素土夯实,再铺炉渣300厚,梁底留100高空隙;
    (3)基础梁平面定位尺寸必须明确,基础梁支座若没有完全落在基础短
    2010-11-08 13:36:08
  • miaowei310401
    miaowei310401 板凳
    学习用,真是好资料,感谢楼主的分享
    2010-11-08 13:35:08
30.87 万条内容 · 562 人订阅
关于PKPM问题的探讨
短肢剪力墙结构的设计对于12~16层的小高层建筑结构,采用既可以保证结构的刚度、位移,又可以使室内空间方正合理。所以短肢剪力墙结构得以普遍应用。短肢剪力墙的受力、变形特征,类似以框剪结构。但比框架结构的刚度分配、内力分配更合理,结构的变形协调导致的竖向位移差别,也比框剪结构小,则传基础荷载更均匀、合理。 短肢剪力墙结构为墙肢长厚比在5~8之间的墙肢数不超过两肢的剪力墙结构,当有大于两肢的短肢墙或异形柱时,尽管各肢的长宽比符合要求,也宜按墙输入、设计。
