土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 当水网“长出大脑”
当水网“长出大脑”
发布于:2026-05-07 16:03:07 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
如果把一座城市想成一名运动员,供水管网就是血脉,而智能水网(Smart Water Network)就是那颗能实时感知、预测和调度的“大脑”。它用传感器、物联网、数字孪生和人工智能,把“看不见的水损、听不见的渗漏、算不清的能耗”变成可观、可听、可控的数据,从而让每一滴水、每一度电都不被浪费。
智能水网到底“聪明”在哪?
  • 感知(sensing):压力、流量、水质、阀位、噪声/振动等传感器布在输配系统的关键节点;智能水表(AMI/AMR)把户用数据实时回传。新加坡 PUB 的计划正分阶段为居民与商用用户装配 30 万只智能水表,实现近实时用水数据与异常提醒。
  • 连接(connectivity):LoRaWAN、NB-IoT、4G/5G 把全城数据“送上云”,形成分区计量(DMA)级的在线视图。上方插图展示了从家庭水表到云平台的端到端通信链路。
  • 洞察(analytics & digital twin):用水预测、漏损定位、泵站优化、压力分区整定、爆管预警等都可由数字孪生驱动(实时数据 + 水力模型 + AI)。最新研究与公用事业案例显示,AI/数字孪生结合可把漏损/异常定位准确率提升到 80%+。
图1: 数字化水网的“鸟瞰图”,把取水、净水、输配、终端用户连成一张可视化地图。
图2: 亚洲开发银行“智慧水务系统”组件示意(资产管理/风险管理/水质—连续性监测/压力—漏检/泵控)。
解决的核心痛点:非收益水、能耗与碳足迹
非收益水(NRW)包括真实漏损、计量误差和非法取水。全球 NRW 依然居高:保守估计每年经济损失数百亿美元,对水资源紧张地区影响尤甚。分区计量 + 智能表 + 声学/卫星/AI 漏检的组合拳,被证实能系统性降低NRW。
与此同时,供排水的能耗占城市用电的 30–40%(在很多市政公用事业中),约占全球用电的 2–3%;抽水扬程、深井取水、深度处理与高楼二次供水都是“用电大户”。因此,水效率 = 能效 = 碳效。通过在线压控、泵群优化、夜间低压稳控等,智能水网可把千吨水电耗明显拉低。
图3: 非收益水整体解决方案示意(LoRa 网关、在线压力/流量、听漏、门户平台)。
它是怎么发现漏水的?
· 声学/水力耦合方法:边听(噪声相关/水击波)、边算(瞬变分析/管网模型),定位“渗漏指纹”。越来越多研究把深度学习用于声学信号分段、特征提取与分类,提升复杂工况下的识别率。
· 卫星遥感助攻:用 AI 从卫星微波/热红外影像里识别“潮湿异常”,再精准派工复核;在部分城市的对比中,AI 卫星巡检的单位发现成本优于传统“地毯式听漏”。
· 数字孪生闭环:把实时表计、在线压力与管龄/材质等资产数据喂给孪生体,模拟“若有泄漏,哪段压力-流量会异常”,从而缩小排查半径。新加坡的实践显示,数据驱动的异常定位显著加快处置速度。
04
智能水网的“环保账本”
绿色目标
智能水网怎么做到
量化收益
降 NRW
DMA 监测 + 智能表 + AI 听漏/卫星巡检
全球 NRW 金融损失可达 千亿美元级;系统化治理是减损关键。
省电/降碳
泵站变频优化、压控分区、夜间低压策略
水务在市政用电占比 30–40%;优化可显著降千吨水电耗与碳强度。
提韧性
孪生体进行爆管/干旱/突发污染情景演练
最新研究给出孪生架构与指标体系,支持韧性评估与调度复原。
提服务
智能水表+用户端 App 行为引导
新加坡大规模滚动部署30 万只智能水表,提供近实时用水反馈。
05
真实案例一瞥
· 新加坡 PUB:以全城监测网络 + 数字孪生 + 机器学习实现异常定位,报告称异常/漏点定位准确率超过 80%,并持续优化算法与模型。
· 科伦坡(斯里兰卡)DMA:对 5 个分区的时变用水—漏损进行动态分析,揭示消费波动对 NRW 的影响规律,为巡检频次与时段优化提供依据。
· 多地住宅/园区 IoT 试点:水箱/泵站/二次供水的端到端图像显示了水位、压力、阀门与云端的联动逻辑。
06
还有哪些挑战?
  1. 数据孤岛与模型维护:传感器品牌/协议多样,数据治理与模型更新的成本不可忽视。系统综述强调将AMI/SCADA 与孪生体打通的必要性。
  2. 低质数据与误报:噪声、工况扰动会放大误报;新方法把声学信号两阶段时序分割并结合多模态Transformer,以提升鲁棒性。
  3. 资金与能力建设:世界银行指出,实现 SDG 6 的投融资缺口巨大;NRW 治理与智能化升级需要绩效导向与公私合作并举。
07
结语
水,是城市的生命线。过去的水网只会“输送”,而今天的智能水网已经能“思考”和“决策”。它让每一滴水都被看见、被利用、被守护,也让供水系统从“高能耗、高损失”逐渐走向“节水、节能、低碳”。无论是减少漏损、降低电耗,还是提升气候韧性,智能水网都在为城市注入新的绿色活力。未来,随着人工智能、数字孪生和可再生能源的进一步融合,水网将不再是“隐形基础设施”,而会成为城市走向可持续发展的智慧伙伴。
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
水网智慧化调度全国标杆,如何炼成?
在2026数字中国创新大赛·信创赛道全国总决赛中,浙江省水利厅和浙江省钱塘江流域中心报送的“全链自主可控的数字孪生浙东区域水网”项目荣获三等奖,成为我省唯一获得决赛奖项的项目。 数字孪生浙东区域水网是什么? 它有哪些关键核心技术和功能? 一起关注~
