涵闸、电排站工程施工方法
本工程新建涵闸3处、新建电排站3处,新建交通闸2处。主要工程量有:土方开挖91400m3,土方填筑32600m3,浆砌石3244m3,混凝土7330.9m3,钢筋制安568t,止水橡皮769.4m,钢栏杆制安228.6m,砖砌体149.3m3。
1 土方开挖
根据招标文件地质资料表明,本工程涵闸、电排处基础开挖均为土方开挖,直接采用1m3反铲挖掘机挖装、自卸汽车运输,用于以后自身回填的合格土料就近堆放,其余弃土按招标文件规定堆放在工程师指定的弃土区。根据施工要求,在开挖时沿基坑四周开挖排水沟和集水坑,以便施工机械能在干土上进行作业,土方开挖时应从上至下分层分段依次进行,最后进行齿槽开挖。开挖过程中,应经常校核测量开挖平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度是否符合施工图纸的要求,需要进行基础处理的部位保留10cm厚的保护层,以免因开挖后不能及时回填而影响基础土层。基础开挖时应注意边坡稳定,在坡顶四周设置排水沟,以防雨水冲刷边坡和侵蚀地基土壤。
2 土方回填
本土方回填主要是闸室、电排及挡墙两侧回填,填筑料采用开挖合格料,不足部分使用土料场合格土料,由1m3反铲挖掘机装自卸汽车运至填筑面,后退法进料,推土机平土,铺料层厚度控制在20cm以内,12t凸块碾碾压密实,碾压遍数一般为8~12遍,局部采用蛙式打夯机压实,做到贴边夯实,刚性墙两侧的填土保持平衡上升。建筑物周边回填土方,在建筑物强度达到设计强度的70%后方可进行,填土前用钢丝刷等工具清除建筑物表面的乳皮、粉尘、油污等物,开始填筑时,必须先将建筑物表面洒水湿润,并边涂刷浓泥浆,边铺土,边夯实,泥浆涂刷高度必须与铺土厚度一致,并与下部涂层衔接,严禁泥浆干后再铺土和夯实,泥浆的浓度可为1∶1.5~1∶3.0(土、水质量比),涂层厚度宜为3~5mm,其余按有关规范要求施工。
3 M7.5浆砌石挡土墙
3.1 主要工程量
浆砌石为电排站、涵闸进出口部位挡墙,其工程量为:3244m3
3.2 浆砌石施工流程
测量放样—→基础整修—→块石运输到位—→选石料—→砂浆拌制、运输—→挡土墙砌筑—→勾缝—→养护
3.3 材料质量要求
砌体石料应坚实新鲜,无风化剥落层或裂缝,石材表面无污垢、水锈等杂质。除少量用于塞缝的片石外,块石要求上下两面平行且大致平整,无尖角、薄边,块厚宜大于200mm,块石外露面需修琢加工。使用前,按照招标文件的要求进行其标号和物理力学指标的测定,并将测定结果书面报送工程师,经工程师同意后,方能用于工程。砌体用砂的细度模数一般为2.5~3.0,砂的粒径为0.15~5mm。砌筑用水泥按每次用量从水泥库中提取,受潮结块的水泥禁止使用。水从华容河抽取。砂浆的配合比由试验确定并报工程师批准使用,并随拌随用。勾缝砂浆单独拌制,严禁与砌体砂浆混用。
3.4 砌筑要求
a、砌筑前先将基底清理干净,砌筑采用座浆砌筑的方法施工,对于土质基础,砌石前先在基础面上铺一层3~5cm厚的稠砂浆,然后再安放石块。砌体基础的第一层石块应大面朝下,小面朝上,以便让砂浆挤满石块底部及四周的全部缝隙,砌体的第一层及其转角、交叉等处应选用较大的平整毛石。石块分层卧砌,上下错缝,内外搭砌,不得采用外面侧立石块,中间填心的方法;每层应大体找平,灰缝厚度一般20~30mm,较大的空隙先填满砂浆,后用片石等填塞,不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的施工方法,石块间不应相互接触;毛石砌筑必须设置拉结石,拉结石应均匀分布,相互错开,一般每0.7m2墙面至少设置一块,且同批内的中距不应大于2m,如拉结石两块内外搭结,搭结长度不应小于150mm。若砌筑因故停顿,则应在新一层砌筑前清除浮浆,进行清扫,使新旧砌体紧密结合。浆砌石砌体凝固后,及时养护。浆砌石施工中要做到“平、稳、紧、满”四个字。平就是每一层要求水平上升,等高进行,不允许砌筑面因进度不同造成高差过大,同一层砌筑面的高差不大于1m,稳就是石块要砌得稳,石块安放得踏实稳当,不易动摇;紧就是石块与石块靠得严实,没有大的缝隙,空隙中的砂浆与小石块都填塞紧密;满就是砂浆要灌满石缝,防止产生干缝和虚缝。
b、勾缝:砌石砌体勾缝勾缝的型式采用平缝,在砌体的隐蔽回填部位,可不做专门的勾缝处理。浆砌石砌筑后24h进行清缝,缝宽不小于砌缝宽度,缝深不小于缝宽的2倍,勾缝前必须将槽缝冲洗干净,并保持缝面湿润。勾缝的程序:在砌体砂浆未凝固前,先沿砌缝预留不小于4cm深度的缝槽,待砌体完成和砂浆凝固后,将缝槽冲洗干净,自上而下进行勾缝。砌缝宽度为平缝15~20mm,竖缝20~30mm,勾缝用的砂浆要稠,避免凝固时收缩而与砌体脱离。勾缝完成后进行养护。
c、留缝:浆砌体常因地基沉陷不均匀,或者考虑到砌体的热胀冷缩的作用,为避免砌体断裂,在施工中按设计要求留置沉浆缝和伸缩缝。缝的留置位置必须详细核对准确,特别是隐蔽部位的缝,不能有差错。
3.5 浆砌石施工注意事项:
a、挡土墙等宽厚砌体,应先从外围的边行开始砌筑,行列定位的镶面石应选用坚硬、平整的石料。石块需事先试放,不合适的地方用小锤修凿,保证石块放平座稳;
b、砌体每层厚度视石块尺寸大小而定,一般为0.3m。由于石块大小并不完全一致,应每砌三层大致找平一次。为了保证砌体的整体性,每当砌筑工作需要中断时,在间断处宜留成平缓的台阶。对于每天最后一层石块间的缝隙,用水泥砂浆及小石填满,而当再次继续施工时,则应清除表层的泥污,并洒水湿润,然后继续座浆砌筑;c、砌体施工,应把大块石料放在底部,因为大块石强度高,石缝少,沉陷也较小。同时,墙层由墙角逐渐往上部收缩,也较美观;
d、凡带有尖角的石块,必须敲掉尖角后再行使用,因为尖端部分受压时首先破碎,将导致墙身松动,并增大石缝,多用砂浆;
e、石块在放妥和铺浆找平以后,就不宜在其上敲打修理其它石块,以防震动脱落。如需在新砌体上移动石块时,应将石块抬起再行安装,禁止石块直接在砌体上滚动;
f、浆砌石砌体的上下直缝应交错排列,避免通缝,以加强砌体横向连接;
3.6 质量检验
浆砌石挡土墙允许偏差见下表
项目允许偏差(mm) 项目 允许偏差(mm)
平面位置 50 顶面高程 ±20
表面平整度 20 断面尺寸 不小于设计值
竖直度或坡度 0.5%H 底面高程 ±50
免费3人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
jzhdajia
沙发
2026-05-16 08:56:16
jianzhudj
板凳
2026-05-16 08:54:16
加载更多涵闸、电排站工程施工方法,谢谢楼主分享好资料。
