土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 各位大佬,这是啥情况啊?
各位大佬,这是啥情况啊?
发布于:2026-04-12 10:54:12 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
ScreenShot_2026-04-12_105234_035.png今天刚打开电脑就这样了
  • xyzjm12
    xyzjm12 沙发
    用的是t20V10.0吧?所有管线全部指向原点?把软件卸载重新安装再打开就好了;那个版本不稳定,尽量不要用;用V8.0或现在最新版的t30V1.0
    2026-04-17 02:54:17
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
分户采暖水力计算中,双组散热器并联如何做图表示并正确提取?
    每层是双管水平系统,层与层间采用双管异程式系统,采用天正T20 V7.0版本制图。     对单个散热器的形式,能在采暖热力计算中正确提取(图1为平面图及自动生成系统图,图2为采暖水力计算中提取后的图),但对于双组散热器并联的形式(即一根立管带两个并联散热器,见图3),试了各种办法作图但总是不能正确提取,请问各位高手有什么好办法吗?(虽然采暖水力计算程序中,“生成框架”下可以选择分户采暖中的“双组散热器并联”的形式,但单户中既有双组散热器又有单组散热器的情况就没办法生成了,所以上述情况还是不能在水力计算中正确表示)
