土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 高硅铸铁阳极结构与功能
高硅铸铁阳极结构与功能
发布于:2026-04-08 10:54:08 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
一、整体结构(以浅埋式预包装为例,最完整)
阳极芯体(高硅铸铁棒) —— 核心主体
接线柱 / 钢芯 —— 导电引出
阳极电缆 —— 输电
密封接头 —— 防水防腐
焦炭填料层 —— 导电、散流
外护套管(预包装) —— 定型、保护
导气管 —— 排气防气阻
二、各部分结构 + 功能(逐条对应)
1. 高硅铸铁阳极棒(主体)
结构:实心 / 空心圆棒,含 Si 14.5%~18%,含 Cr 可选。功能:
作为辅助阳极,接电源正极
表面生成SiO?钝化膜,耐蚀、低消耗
稳定释放电流,构成阴极保护回路
2. 接线柱 / 引出钢芯
结构:锻钢或不锈钢,铸入阳极内部。功能:
把电流从阳极体引出到电缆
保证接触电阻小、不发热、不断路
3. 阳极专用电缆
结构:耐腐、防水、绝缘护套。功能:
输送电流到恒电位仪正极
长期耐土壤腐蚀、耐拉伸
4. 密封接头(关键)
结构:焊接 + 环氧树脂 + 热缩管 + 防腐胶多层密封。功能:
防水、防土、防腐蚀
防止接头处电化学腐蚀断路
5. 焦炭粒填料层
结构:5~20mm 洁净冶金焦炭,包裹阳极≥100mm。功能:
降低接地电阻
使电流均匀散流,不烧蚀阳极
缓冲、保护脆性阳极不碎裂
6. 外护套管(预包装用)
结构:PVC/HDPE/ 钢管。功能:
保持填料完整,不流失、不空洞
便于运输、吊装、浅埋安装
7. 导气管
结构:细管通到地面。功能:
排出阳极反应产生的O?等气体
防止气阻导致电阻升高、电流不稳
三、一句话总结构功能
高硅铸铁阳极 = 耐蚀放电芯体 + 导电引出系统 + 均匀散流填料 + 密封防护结构,共同实现稳定、长效、低耗的外加电流阴极保护
地基基础
12.11 万条内容 · 718 人订阅
深井阳极工作原理与功能
一、工作原理 深井阳极是外加电流阴极保护系统的一种深埋式辅助阳极,核心原理: 电流回路直流电源正极 → 深井阳极 → 深层土壤 / 地下水 → 被保护金属结构 → 电源负极,使金属阴极极化,抑制腐蚀。 深埋工作机理 穿过表层干燥高阻层,直达深层湿润、低电阻率、稳定地层,接地电阻更低。 阳极距被保护体远,电流场扩散更均匀,无局部过流或屏蔽。 阳极表面发生氧化析气反应,气体通过导气管排出,避免气阻。
