一、深井阳极原理
深井阳极是外加电流阴极保护系统的一种深埋式辅助阳极布置形式,核心原理:
电流回路直流电源正极 → 深井阳极 → 土壤 / 地下水 → 被保护金属结构 → 电源负极使金属表面阴极极化,达到防腐蚀目的。
深埋优势机理
穿过表层干燥、高阻土壤,到达深层低阻、湿润、稳定地层
接地电阻更低,输出电流更大、更稳定
阳极距离被保护体远,电流场扩散更均匀,无局部过流
减少对周边管线、构筑物的杂散电流干扰
工作过程阳极在井下发生氧化反应释放电子,产生的气体(O?、Cl?等)通过导气管排出,避免气阻;焦炭回填料降低接触电阻、均匀电流、保护阳极。
二、深井阳极用途(主要应用场景)
长输油气 / 燃气 / 输水管道地表受限、土壤电阻率高、穿越城市 / 农田时使用。
大型储罐群、场站接地网防腐占地面积小,不影响地面施工与交通。
城市密集区地下金属设施地铁、综合管廊、电缆金属护套,减少干扰。
高电阻率地区沙漠、戈壁、山区、冻土区,浅埋阳极电阻太高无法工作。
海洋 / 海岸钢结构码头、钢桩、海底管线附近陆地深井供电。
要求长寿命、低维护工程深井阳极寿命可达20~30 年,几乎免维护。
免费1人已点赞
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 718 人订阅
高硅铸铁阳极定义与用途一、定义 高硅铸铁阳极是一种含硅量14%~18%的特种铸铁材料,是外加电流阴极保护系统中核心的辅助阳极。 主要成分:以铁为基体,含硅 14%~18%,常添加 铬(Cr)、钼(Mo)等元素增强耐蚀性。 防腐原理:工作时表面生成致密二氧化硅(SiO?)钝化膜,在土壤、海水、污水中耐蚀性极强,自身消耗极低。 工作机制:接直流电源正极(阳极),被保护金属接负极(阴极);电流经阳极→介质→被保护结构,形成阴极极化、抑制腐蚀。
