高硅铸铁阳极是一种含硅量 14%~18% 的特种铸铁,主要用作外加电流阴极保护系统中的辅助阳极,为地下、水下金属结构(如管道、储罐)提供长效防腐蚀保护。
一、核心成分与原理
主要成分:以铁为基体,含14%~18% 硅 (Si),常添加少量铬 (Cr)、钼 (Mo) 提升耐蚀性。
防腐机理:工作时,表面会生成一层致密的二氧化硅 (SiO?) 钝化膜,像 “保护层” 一样抵抗土壤、海水、污水等介质的腐蚀,使自身消耗极低。
工作原理:
接直流电源正极(阳极),被保护金属接负极(阴极)。
电流经阳极→电解质(土壤 / 水)→被保护金属,形成回路。
阳极发生氧化反应(缓慢消耗),阴极获得电子,抑制金属腐蚀。
二、主要性能特点
耐蚀性极强:在中性、酸性及高盐(氯离子)环境中稳定性极佳。
消耗率低:通常 < 0.5 kg/A?年,寿命可达 20 年以上。
电流稳定:极化稳定,输出电流均匀,保护效果可靠。
机械强度高:硬度大、抗压性好,适合埋地 / 水下复杂工况。
脆性大:怕撞击、易断裂,安装需格外小心。
不耐强碱:pH > 10 时钝化膜易溶解,会快速腐蚀失效。
三、常见规格与应用
形态:多为实心棒状或空心管状,标准尺寸如 Φ50/75 mm × 1500 mm。
典型用途:
长距离油气 / 输水管道的埋地阴极保护
储罐底板、码头钢桩、桥梁基础等大型钢结构
海水、工业污水环境中的设施保护
四、使用要点
安装时需用焦炭粉包裹,降低接地电阻。
严禁用于强碱性 (pH>10) 土壤或水质。
运输、施工需轻拿轻放,防止碎裂。
免费1人已点赞
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 716 人订阅
浅埋式预包装高硅铸铁阳极的适用场景有哪些它最适合埋深浅、施工快、点位分散、土壤电阻率不极端的外加电流阴极保护,核心场景如下: 1. 城市地下管网(最常用) 燃气、自来水、热力、输油管道 城区管网密集、不允许深井施工区域 道路旁、绿化带内浅坑埋设 2. 场站与储罐区 储罐底板外壁阴极保护 泵站、阀室、调压站局部保护 站内空间小、无法打深井 3. 工业厂区钢结构 管廊支架、地埋设备基础 污水池、循环水系统周边 化工厂、电厂小范围保护点
