土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 谐波减速机润滑脂,选择不当有哪些影响?
谐波减速机润滑脂,选择不当有哪些影响?
发布于:2026-04-04 17:54:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
藤仓自动化谐波减速机润滑脂选型不当,易致柔轮早期疲劳、波发生器轴承卡死或齿面胶合:普通锂基脂高温析油、低温硬化;混用油脂引发皂基反应失效;稠度不匹配则油膜不足。最终表现为异响、温升骤增、输出卡滞,寿命缩短50%以上。
谐波减速机润滑脂,选择不当有哪些影响?(图1)
谐波减速机润滑脂选得不对,会产生以下不良影响:
1.润滑不给力:基础油粘度不匹配,运转时难成有效油膜,摩擦大增。抗磨添加剂不合适,部件承受重载时,齿面、轴承易磨损,影响传动精度与寿命。
2.散热成问题:润滑脂热导率低,热量难传至外壳散发,内部温度升高。高温又让润滑脂性能下降,润滑变差,摩擦生热更多,形成恶性循环,加速润滑脂变质。
3.密封受冲击:润滑脂稠度不对,过稀易泄漏,污染环境且致内部润滑不足;过稠则难均匀分布,降低密封效果。此外,部分润滑脂还可能与密封件反应,使其老化,缩短寿命。
4.氧化变质快:抗氧化性差的润滑脂,在高温、高负荷下易与氧反应,生成酸性物和油泥,降低润滑性能,堵塞通道,腐蚀部件,缩短使用寿命,增加维护成本。
5.低温启动难:低温时,不合适的润滑脂变黏稠甚至凝固,启动阻力大增,电机易过载。而且它无法及时流到各润滑部位,部件短时间干摩擦,加剧磨损。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
一种中频炉用直流旋转铜牌式隔离开关
中频炉用直流旋转铜牌式隔离开关是专为中频炉直流供电系统设计的专用隔离元件,核心作用是在电路检修、设备维护或突发故障时,实现直流供电回路的可靠分断与隔离,保障检修人员安全;同时在正常运行时,稳定承载大电流,确保供电回路通畅。与传统隔离开关相比,直流隔离开关具有三大显著特性:一是采用旋转式操作结构,通过旋转手柄驱动内部铜牌转动实现电路通断,操作省力、切换精准,且具备清晰的档位定位,避免误操作;二是核心导电部件采用高纯度铜牌,导电性能优异、载流能力强,可适配中频炉直流回路大电流运行需求;
