土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 行星齿轮减速机长期闲置如何防潮?
行星齿轮减速机长期闲置如何防潮?
发布于:2026-04-04 16:51:04 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
长期闲置的行星齿轮减速机容易受潮湿环境影响,导致内部锈蚀和润滑油变质。为防潮,建议在存放前将减速机清洁干燥,并注入适量的防锈油或保护油,封闭所有接口以防水分进入。同时,存放在干燥、通风良好的环境中,避免阳光直射和温度剧烈变化,定期检查和维护,以确保其良好状态。
行星齿轮减速机长期闲置如何防潮?(图1)
行星齿轮减速机长期闲置,可从以下方面有效防潮:
1.清洁与干燥
-彻底清洁:闲置前,用专用清洁剂清除表面油污、灰尘,着重清理齿轮、轴等部位。
-充分干燥:自然晾干或用干燥压缩空气吹干,大空间可放硅胶干燥剂吸湿。
2.密封防护
-检查更换密封件:查看油封、O型圈等,老化、破损的及时更换,如丁腈橡胶油封硬化、龟裂需换新。
-整体密封包裹:用密封胶封好结合面、螺栓孔等缝隙,再用塑料薄膜或防潮罩严实包裹,胶带封边。
3.优化存放环境
-选干燥处:置于干燥、通风好且温湿度适宜处,室内湿度控在50%以下,温度5℃-35℃。
-垫高放置:放于垫高15厘米以上的货架或垫板,隔挡地面湿气。
4.定期检查维护
-定期巡检:每月检查密封、防潮包装及吸湿剂,吸湿剂变色即更换。
-启用前处理:重新启用前查部件受潮情况,轻微生锈打磨涂防锈油,严重则维修或换件。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
变电站一次设计实战!手把手教你画电气图
刚入行做变电站设计那会儿,我带过一个叫小林的徒弟。这孩子图纸画得挺溜,可一到现场就发懵——对着GIS设备愣是分不清隔离开关和断路器的实际位置,拿着设计图跟现场布局对不上号,急得直挠头。后来才发现,问题出在他学的全是书本上的理论,没人教他怎么把图纸上的线条转化成真实的电气设备布局。 这种情况在电气设计圈太常见了。多少新人拿着大学毕业证进设计院,对着厚厚一摞规范手册发呆?主接线图看得懂符号,却不知道为什么110kV变电站非要用双母分段接线;设备选型只知道查样本参数,现场的海拔、湿度这些环境因素压根没概念;画平面布置图时把设备摆得整整齐齐,到现场才发现运维通道留窄了,巡检人员过不去。不是他们不努力,是没人带他们走完"图纸-现场-图纸"这个闭环。
