刚入行做制冷机房设计的兄弟,是不是常遇到这种情况?明明按规范选了设备参数,现场调试时却发现冷却塔散热不足,冷冻水系统频繁报警;或者对着设计院图纸看不懂管道走向逻辑,甲方问起设备选型依据只能支支吾吾——这不是你能力不够,而是没人教你把课本知识转化成工程实战的方法。
上周碰到个学员小王,在施工单位干了两年转设计,第一次独立做机房方案就卡了壳:选螺杆机组时只看制冷量,忽略了部分负荷能效比,结果被总工批“方案经济性不足”;画系统图时把集分水器管径算小了,导致水力失衡。这种“理论都懂,落地就错”的问题,在3年内设计师里太常见了——不是规范学得不扎实,而是没人告诉你规范背后的工程逻辑,更没人教你怎么把参数计算和现场工况对应起来。
这也是为什么我们花半年时间打磨了《高效制冷机房设计教学》这门课。你可能会说“网上教程那么多,凭什么选你的?”说实话,现在讲设计的课不少,但要么是照本宣科念规范,听完还是不知道怎么下手;要么是堆砌软件操作,脱离工程实际。我们这门课最不一样的地方,就是把“纸上谈兵”变成“实战推演”——就像第5、6节专门讲系统水压图分析,不光教你算设备工作压力,还会拿实际项目的压力曲线给你看:当系统高度差超过15米时,膨胀罐怎么选型?冷冻水泵出口压力和机组承压怎么匹配?这些课本上一笔带过的细节,我们用工地实拍视频对比着讲,你一看就明白“哦,原来规范里的1.5倍安全系数是这么来的”。
再说设备选型这块,多少人被样本手册里的“名义工况”坑过?第2节讲设备选择计算时,我们直接拿三个不同品牌的螺杆机组样本拆解:同样是300RT制冷量,A品牌在湿球温度28℃时COP能到4.8,B品牌就只有4.5,这里面的差距怎么来的?不是简单比参数,而是教你看“部分负荷性能曲线”——毕竟实际运行中,机组很少在满负荷工况下工作。就像去年带的一个学员,用我们教的“负荷频率加权法”选设备,帮甲方把运行电费降低了12%,这才是设计的价值所在。
课程表上第14、15节的机房阻力计算,估计是很多人的噩梦。以前带徒弟时,发现他们要么按经验估阻力,要么死套公式算得头大。其实关键是找对“阻力组成”:管道沿程阻力怎么用海澄-威廉公式快速估算?过滤器的局部阻力系数取多少才合理?我们直接拿某商业综合体的机房图纸当案例,从水泵入口到机组出口,一段一段教你拆算,连阀门的阻力损失都标得清清楚楚。上次有个做酒店项目的学员跟我说,学完这两节,他画流程图时再也不用频繁翻设计手册了,效率直接提了一倍。
可能有人会问:“我施工转设计,没基础能跟上吗?”放心,第1节从冷热源选择概述讲起,连“什么是一次泵系统”“二次泵变流量怎么控制”这种基础概念,都会结合实际项目图纸拆解。就像第16、17节讲机房布置,不是只说“设备间距要留1.2米”,而是告诉你“为什么冷却塔要放在通风良好的屋面”“水泵基础为什么要做减震台”——这些细节都是从20多个实际项目里总结出来的经验,课本上根本学不到。
最实在的是第23、24节的项目对比分析。我们找了两个典型案例:一个是1万㎡办公楼的小型机房,怎么用模块机+板式换热器节省造价;另一个是大型商业体的蓄冷机房,如何通过分时电价优化运行成本。对着CAD图纸和现场照片讲设计思路,比单纯讲理论生动多了。有个学员学完后跟我说,他跳槽面试时,把这两个案例的设计亮点一讲,当场就被录用了——这就是实战经验的价值。
当然了,光讲理论不够,第13节还送了“根据产品样本选设备”的专题课。教你怎么看懂厂家样本里的“坑”:比如冷却塔样本上的“标准工况”是在湿球温度27℃下测的,实际在南方地区夏季湿球温度可能到30℃,这时冷却能力要打多少折?这些都是设计院老法师才知道的门道。
《高效制冷机房设计教学》是真的干货拉满!不管你是刚接触机房设计的新手,还是想突破技能瓶颈的老手,都能学到实打实的实用技能。虽然这门课是付费的,但现在扫码咨询就能锁定优惠,还能领取我们整理的《制冷机房设计常用数据手册》——里面全是现成的计算公式和选型参数表,拿来就能用。这么划算的机会可别错过,赶紧扫码报名学习吧!
免费2人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
常见制冷方式的原理、技术特点及应用蒸气压缩制冷 (一)工作原理 蒸气压缩制冷是目前应用最广泛的制冷方式,其基本原理是利用制冷剂在蒸发器中蒸发吸热,在冷凝器中冷凝放热,通过循环实现制冷目的。 蒸气压缩制冷系统主要由压缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器四大部件组成。低温低压的气态制冷剂由压缩机吸入并被压缩成高温高压气体,然后在冷凝器中与冷却介质换热冷凝为高压液体,再经节流装置节流降压,进入蒸发器吸收被冷却空间的热量蒸发为低温低压气体,重新进入压缩机,完成一个制冷循环。
