土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 恒电位仪的使用与维护
恒电位仪的使用与维护
发布于:2026-04-02 18:49:02 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
(一)使用注意事项
在使用恒电位仪之前,操作人员务必认真阅读产品使用说明书,这是确保正确操作设备的基础。说明书中详细介绍了设备的各项功能、操作方法、安全注意事项以及常见问题的解决方式等重要信息,只有充分了解这些内容,才能在实际操作中避免因误操作而导致设备损坏或保护效果不佳的情况发生
正确接线是恒电位仪正常运行的关键环节。在接线时,需严格按照设备的接线图进行操作,确保电源接线、阳极电缆、阴极电缆和参比电极电缆等连接正确无误。特别要注意区分零线、火线和地线,避免错接引发短路、触电等危险情况。对于不同类型的电极,要确保其与被保护金属结构之间的连接牢固可靠,以保证电流的稳定传输和电位的准确测量。例如,在某石油管道阴极保护项目中,由于施工人员疏忽,将阳极电缆和阴极电缆接反,导致恒电位仪无法正常工作,被保护管道的电位不但没有得到有效控制,反而加速了腐蚀,最终造成了严重的经济损失
合理设定参数对于恒电位仪的性能发挥至关重要。应根据被保护金属结构的材质、表面状态、所处环境的腐蚀特性以及相关行业标准,精确设定保护电位、输出电流上限等关键参数。保护电位的设定需综合考虑金属的种类和腐蚀环境,如对于埋地钢质管道,其保护电位通常设定在 -0.85V 至 -1.20V(相对于 Cu/CuSO? 参比电极)之间 。输出电流上限的设置则要结合被保护金属结构的面积、土壤电阻率等因素,确保在满足保护需求的同时,避免因电流过大导致过保护现象的发生,损坏被保护金属结构或缩短恒电位仪的使用寿命
(二)维护保养要点
定期检查是保证恒电位仪持续稳定运行的重要措施。每月应进行一次外观检查,查看设备外壳是否有破损、变形、腐蚀等情况,接线端子是否松动、氧化,散热风扇是否正常运转等。若发现外壳破损,应及时更换,以防止灰尘、水分等杂质进入设备内部,损坏电子元件;对于松动的接线端子,需及时紧固,避免接触不良导致发热、打火等问题,影响设备的正常运行
每半年需打开设备外壳,使用干燥压缩空气清理内部灰尘,尤其是电路板、散热片等部位。灰尘积累过多会影响设备的散热性能,导致电子元件温度过高,从而降低设备的稳定性和可靠性,甚至引发故障。在清理过程中,还需仔细检查电路板上的元件是否有虚焊、脱焊、腐蚀等现象,若发现问题,应及时进行修复或更换
参比电极作为恒电位仪测量电位的关键部件,其性能直接影响到保护效果。每季度应检查参比电极的液位,若液位过低,需及时补充饱和硫酸铜溶液,以确保电极的正常工作。同时,要清洗电极表面的沉积物,避免沉积物影响电极的电位测量精度。此外,还需定期检查参比电极的电缆连接是否牢固,有无破损、老化等情况,如有问题应及时处理
在维护保养过程中,记录设备的运行参数和维护情况也是非常重要的。应定期记录输出电压、电流、保护电位等参数,并与设备的正常运行范围进行对比分析,以便及时发现设备的潜在问题。同时,详细记录设备的维护时间、维护内容、更换的零部件等信息,为设备的维修和管理提供重要依据。通过对历史数据的分析,还可以总结设备的运行规律,制定更加科学合理的维护计划,提高设备的维护效率和使用寿命
地基基础
12.11 万条内容 · 716 人订阅
恒电位仪常用参比电极类型
主要分三大类:固体长效型、液体便携式、实验室标准型,恒电位仪在线监测优先用固体长效。 1. 硫酸铜参比电极(CSE / Cu/CuSO?) 最常用、标配 适用:土壤、淡水、埋地管道 电位稳定:≈ +316 mV vs SHE 优点:稳定、便宜、适配钢质管道 分: 长效固体 Cu/CuSO?(埋地长期在线,恒电位仪首选) 便携式液体 CuSO?(现场比对校准) 2. 银 / 氯化银电极(Ag/AgCl)
