土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 壁挂式智能恒电位仪工作原理
壁挂式智能恒电位仪工作原理
发布于:2026-04-02 18:48:02 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
壁挂式智能恒电位仪的核心是数字闭环负反馈控制,把交流电转为可控直流电,通过参比电极实时采样、自动调节输出,让被保护金属电位稳定在设定值,实现外加电流阴极保护。
一、核心组成(壁挂式结构)
控制单元:MCU / 数字处理器(智能核心)、面板 / 远程设定、显示、报警、通讯(RS485/4G)
采样单元:参比电极(Cu/CuSO?)、高精度采样电路、信号滤波
功率单元:高频开关 / 可控硅整流、输出滤波、辅助阳极回路
结构:壁挂机箱、散热、防雷、接线端子
二、工作原理(闭环控制全流程)
1. 电位设定与采样
面板 / 远程设定目标保护电位(如钢铁:-0.85~-1.2V vs CSE)
参比电极紧贴被保护体,实时采集通电点电位 E_real,经滤波、放大后送入控制单元
2. 误差计算与智能调节
控制单元计算误差:ΔE = E_set ? E_real
数字 PID / 智能算法处理误差,生成控制信号
E_real > E_set(保护不足):增大输出电流,让金属电位负移
E_real < E_set(过保护):减小 / 关小输出,防止氢脆、涂层损伤
3. 功率输出与回路
市电(220V/380V)→ 整流滤波 → 高频逆变 / 可控硅调压 → 输出直流(0~30V/0~50A)
电流路径:恒电位仪 (+) → 辅助阳极 → 土壤 / 水 → 被保护金属 (-) → 恒电位仪 (-),形成完整回路
4. 闭环稳定与智能特性
实时循环:采样→比较→调节→输出,响应 < 0.1s,电位稳定在 ±5mV 内
自适应:土壤电阻率、温度、涂层破损时自动补偿
多模式:恒电位(默认)、恒电流、恒槽压一键切换
智能功能:过流 / 过压 / 缺相保护、数据存储、远程监控、故障报警
三、壁挂式特点(区别于立式 / 台式)
体积小、重量轻(高频开关机型可减 60%~80%),直接挂墙安装
散热优化、防护等级高(IP54/IP65),适合现场 / 户外
接线简洁、维护方便,适合中小型场站、管道分段保护
地基基础
12.11 万条内容 · 716 人订阅
原房屋旧桩基础与在原址上新建,新建建筑的桩基础能否共存
请教一下各位前辈,8度抗震地区的小学,一级抗震结构,拆除原有建筑,在原址上新建,旧建筑为桩基础,新建建筑也采用桩基础,1.若原有旧桩基础不拔除,新旧桩基础是否可以同时并存,他们之间需要保持几倍净距,这种方案可行吗,2.旧桩基础全部拔除的话,新桩基础是否还可以在原旧桩坑位置打入?
