土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器油质量如何检测
变压器油质量如何检测
发布于:2026-04-02 14:47:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一、外观与简易检查
通过目视观察变压器油的颜色、透明度和有无杂质。正常油品呈浅黄色、透明无悬浮物;若油色变深、发黑、浑浊,或出现沉淀、乳化分层,说明油已受潮、氧化或混入杂质,初步判断油质劣化。同时检查油位、有无渗漏油,辅助判断运行环境对油品的影响。
二、击穿电压试验
使用油介电强度测试仪测量油的击穿电压,判断绝缘性能。在标准油杯中施加工频高压,直至油被击穿,记录击穿电压值。电压值越低,表明油中水分、杂质越多,绝缘能力越差,无法满足设备绝缘要求,需要过滤或更换。
三、介质损耗因数 tanδ 测试
采用介质损耗测试仪测量油的介质损耗因数。该指标反映油品的受潮、氧化和老化程度。tanδ 值越大,说明油的绝缘劣化越严重,泄漏电流增大,易引发过热和绝缘故障,是判断油质老化的重要依据。
四、水分含量检测
使用微水分析仪测定油中微量水分。水分超标会大幅降低油的绝缘强度,加速绝缘纸板老化,还可能导致内部放电。运行中变压器油水分含量过高,必须进行真空滤油脱水处理。
五、溶解气体色谱分析
通过气相色谱仪分析油中溶解的氢气、甲烷、乙炔、一氧化碳等气体含量。根据气体组分和浓度,判断变压器内部是否存在局部放电、过热、电弧放电等潜伏性故障,是早期发现设备隐患、评估油质与设备状态的核心项目。
六、酸值与抗氧化性能检测
测定油的酸值,酸值越高说明油品氧化越严重,腐蚀性增强,会腐蚀金属部件并加速绝缘老化。同时检测抗氧化剂含量,判断油品使用寿命和老化程度,酸值超标时需进行再生处理或更换新油。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器老化程度如何检测
一、通过绝缘油化验判断老化 对变压器油进行溶解气体色谱分析、油介损、击穿电压、水分、酸值检测。油中乙炔、氢气、总烃含量异常升高,说明内部存在过热或放电;酸值超标、介损增大、击穿电压下降,表明绝缘油老化严重,会加速绕组绝缘劣化。通过油中糠醛含量可直接判断固体绝缘老化程度,糠醛浓度越高,纸板老化越严重。 二、通过绕组绝缘特性测试判断老化 使用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻、吸收比、极化指数,数值明显下降且随时间衰减快,说明绝缘受潮、老化。
