铸钢节点除了在机场、车站、体育场等建筑钢结构中被广泛使用外,近几年越来越多的钢结构雨棚、连廊、天桥也在支撑钢柱柱顶的分叉部位采用铸钢节点,来实现雨棚的兼具美观和结构稳定。
膜结构建筑由于外形美观的需要,通常膜结构钢骨架的很多交叉节点处都是不规则空间结构,通常采用的钢结构加工形式很难满足设计要求。由于铸钢节点的设计自由度大,强度高,不失为一种好的选择,铸钢节点将复杂的不规则空间结构节点一体铸造而成,再去和其他结构分管焊接,从而可以最大程度的还原设计师的设计要求。
钢结构的节点工艺—铸钢节点
1.铸钢节点的生产工艺
钢结构铸钢节点的生产工艺主要包括铸钢件的铸造、热处理、后处置三个方面。
1铸钢节点的铸造工艺
铸造工艺的基本过程为制模→造型→冶炼→浇注。模型的设计与制作是节点铸造的关键方法。模型的制作过程中,应严格控制模型各部分的尺寸、角度及外表光洁度。为提高铸件的尺寸精度及易于清理,通常采用外表稳定性较高的型砂造型工艺。同时为了增加型砂抵抗金属液的冲刷和侵蚀作用,防止铸件外表发生粘砂,对铸型外表应涂刷合适的涂料。
目前铸钢件的材质牌号通常参照德国规范,该标准对SP含量限制非常严格。为确保材质的化学成份符合设计要求,冶炼过程中不只需控制炼钢原料的质量,采用优质中小废钢,而且炼钢熔清后,应抓紧造渣、流渣,以利于低温去磷;同时需加强还原期的脱S操作。
钢水的浇注要确保进入型腔的钢液平稳,有合适的上升速度,不出现涡流现象。对于铸件中厚度较薄部位,应将钢水浇遍,以防钢水凝固后出现空洞,严重影响节点的受力性能。
2铸钢节点的热处理
为了提高铸钢件的机械性能以及消除铸造过程中引起的铸造应力,对铸钢件应进行热处理。铸钢件的热处置主要受温度和时间的影响。
3铸钢节点的后处理
铸钢件的后处置过程主要包括:清砂→切割浇冒口→补焊→打磨→抛丸→防锈处理等。
2铸钢节点的质量控制与焊接
1铸钢节点的质量控制
质量控制是生产合格铸件的基本保证。为确保铸钢节点的质量,节点的生产及装置过程中主要进行以下几方面的检测。
a.目前,国选用铸钢材质时所遵循的规范为德国DIN17182制作时采用国内钢材,因此对其化学成份应进行严格检验,并提供相应的化学成份演讲。
b.将浇铸钢件的同炉铁水制成规范试件,进行力学性能检验,提供机械性能演讲。
c.对铸件进行无损探伤检测,方法主要为磁粉探伤与射线探伤。
d.用二维坐标仪对铸钢节点的几何尺寸及空间位置进行检测,并根据丈量结果在铸钢件上标出定位线,以利十节点的装置。
e.对铸钢件的铸造内外侧倒角、外表粗糙度进行检测。
2铸钢节点的焊接
铸钢节点与钢管的焊接为两种不同材质的焊接,为了确保焊接质量,不只要严格控制铸钢材质中C/S/P含量,而且对焊条选择、焊接工艺都要进行严格评定。焊条主要根据铸钢节点与钢管的材质性能选择,焊条在使用前应进行烘干处置。焊接工艺主要从试件组对、试件校正、预留焊接收缩量、焊接定位、焊前防护、清理、预热、焊接、保温、检验等工序进行严格控制。
铸钢节点的优势已被国内外的大量工程实践所证实。铸钢节点由于在厂内整体浇铸,可根据建筑与结构的需求铸造出各种复杂的外形,而且可免去相贯线切割及重叠焊缝焊接引起的应力集中,因此节点在不同结构形式、不同跨度的钢结构建筑中被广泛应用。
免费2人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
门式刚架厂房实战:从理论到案例,新手秒变设计大佬最近总收到私信问:刚进设计院做门式刚架,为啥对着规范算出来的截面老是被总工打回?明明荷载输得都对,节点构造也按图集画的,问题到底出在哪? 上周带的一个学员小王,拿着30米跨度的厂房方案来问我。他用软件算完刚架梁选了H600×200的截面,结果审图时被骂"经济性太差"。后来才发现,他没考虑屋面活荷载与雪荷载的组合系数,导致截面多算了20%。这种问题在新手里太常见了——不是理论没学明白,而是不知道怎么把书本知识转化成工程实践。
