地电阻柜?是一种用于电力系统中性点接地保护的关键设备,主要作用是在发生单相接地故障时?限制故障电流、抑制过电压、提升继电保护灵敏度,并保障系统稳定运行? 。
核心功能与优势
?限流保护?:通过在中性点与地之间串联电阻,将单相接地故障电流限制在安全范围(通常为几十至数百安培),防止定子绕组或电缆烧毁 。
?过电压抑制?:可将暂态过电压限制在正常线电压对中性点电压的?2.6倍以内?,显著降低绝缘击穿风险 。
?提升保护灵敏度?:为继电保护装置提供清晰的故障信号,实现快速跳闸隔离故障线路,缩短停电时间 。
?系统稳定性增强?:电阻的阻尼作用有助于消除谐振,固定中性点电位,提升供电连续性 。
主要类型
根据应用场景不同,接地电阻柜可分为:
?发电机中性点接地电阻柜?:适用于3kV-15kV同步发电机系统,特别适合单机容量50MW以上的大型机组 。
?变压器中性点接地电阻柜?:用于6~35kV配电系统,常见于电厂厂用电、地铁、数据中心等重要用户供电系统 。
?低压接地电阻柜?:应用于0.22KV~0.66KV低压系统,如煤矿井下电网、发电厂主厂房等 。
免费1人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
两个炉子共用一个中频电源怎么切换?中频电源是中频感应加热或中频熔炼系统中的核心设备之一,对于一些企业来说,如果同时配置两套电源,设备成本和能耗都会明显增加。因此,在实际生产中,常见的一种配置方式是两个炉子共用一个中频电源,通过切换装置实现不同炉体之间的交替使用。那么,这种系统是如何实现切换的呢? 一、通过换炉开关实现电源切换 在两个炉子共用一个中频电源的系统中,通常会安装换炉开关(也叫切换开关或换炉装置)。该装置主要用于将中频电源的输出回路在不同炉体之间进行切换。当一个炉子完成熔炼或加热任务后,操作人员可以通过换炉开关,将电源快速切换到另一台炉子,从而实现交替工作。
