碳酸钙(CaCO?)与氢氧化镁(Mg(OH)?)共沉淀的最佳pH值
碳酸钙(CaCO?)与氢氧化镁(Mg(OH)?)共沉淀的工艺常用于水处理、工业废水净化及矿物分离等场景。要实现两者的高效共沉,需兼顾碳酸钙析出和氢氧化镁完全沉淀的pH条件。综合化学平衡与工程实践,?该体系共沉的最佳pH范围为9.5~10.5?,原因如下:
碳酸钙在水中的溶解度较低,其饱和溶液pH约为9.0~10.2,空气饱和条件下为8.0~8.6。当pH > 8.5时,CO???浓度升高,有利于CaCO?沉淀生成。为确保碳酸钙充分析出,通常需将pH控制在9.5以上。
氢氧化镁开始沉淀的pH与Mg??初始浓度有关。一般情况下,当pH达到9.4时Mg(OH)?开始析出,而完全沉淀的pH范围为10.8~12.4。但实际操作中,pH超过10.8即可实现镁的高效去除。值得注意的是,在pH=10时,Mg??尚未完全沉淀,仍可被准确测定,说明此阶段沉淀反应正在进行中。
考虑到两者沉淀行为的交集:pH < 9.4:Mg(OH)?几乎不沉淀,去除率低;pH 9.5~10.5:CaCO?已能有效析出,同时Mg(OH)?进入快速沉淀区间,且不会因pH过高导致设备结垢或药剂浪费;pH > 11:虽可使Mg??完全沉淀,但易引起Ca(OH)?析出干扰,且增加碱耗和后续中和成本。此外,氢氧化镁作为弱碱,具有缓冲性,其浆液pH通常不超过9~10,有助于稳定体系环境,避免剧烈波动。在盐水精制等工业流程中,pH控制在10.5~11.0被认为是氢氧化镁沉淀的最佳区间,以保证镁离子充分沉淀且不引入其他杂质干扰。因此,结合热力学与工程应用,?推荐将pH控制在9.8~10.8之间?,既能保障碳酸钙高效析出,又能实现氢氧化镁接近完全沉淀,同时避免过度加碱带来的运行成本上升和后续处理难题。
免费4人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理固液分离设备种类及适配水质场景污水处理固液分离设备种类及适配水质场景 污水处理中固液分离设备是实现悬浮物(SS)、污泥、胶体、油类与水分离的核心设备,按工艺阶段、分离原理、处理对象可分为预处理类、常规生化后分离类、污泥脱水类、深度处理类四大类,不同设备的分离效率、适用SS/含固率、抗冲击性差异显著,适配的水质场景(市政/工业、低/高SS、含油/含砂/含胶体等)高度专属,结合工程实操,明确各设备核心作用、适配水质参数、典型应用场景
只看楼主 我来说两句 抢板凳钙镁离子在水中形成结晶的机理,供大家学习和参考
