钢铁厂水处理技术—连铸二冷水系统控制
如果说结晶器一冷是“急冻室”,那二冷就是——一个一边给钢坯泼凉水、一边还得控制水温不让它冻裂的“矛盾综合体”。钢坯从结晶器出来,外壳只有薄薄一层,里面还是1500℃的钢水。这时候给它喷水,喷多了,裂;喷少了,漏;喷不均,歪;喷脏了,废。
最难的是,这水里啥都有——油、泥、铁皮、保护渣、絮凝剂,还带着氟化氢这种“生化武器”。先简单说两句背景。
连铸机把钢水变成钢坯,分三步:
1. 结晶器(一冷):钢水进铜管,外壳凝固,出来时已经有了一指厚的坯壳。
2. 二冷区:坯壳还烫着,里面还是液态,得喷水让它继续凝固。
3. 空冷区:全凝固了,慢慢凉。
二冷就在中间这一段,铸坯刚出结晶器,温度还在一千度以上,表面红彤彤的,下面就是几百个喷嘴,哗哗地喷水。这水喷上去,瞬间蒸发一半,剩下的带着热量流走。铸坯一边往前走,一边被水激得直冒白汽,跟火车头似的。
二冷的作用就俩:
让坯壳长厚,别让钢水漏出来。
控制温度,让铸坯内部结构均匀,别出裂纹。
但要做到这俩,水得喷得匀、喷得够、喷得干净。
二冷水的难点
难点一:喷嘴堵了
二冷喷嘴,比老太太的牙缝还容易塞。
堵喷嘴的东西五花八门,能凑一桌满汉全席:
氧化铁皮:铸坯上掉下来的,大的沉底,小的飘着,碰见喷嘴就卡住。
油泥:液压站漏的油,和铁粉搅和在一起,变成黑乎乎的“芝麻酱”,糊在喷嘴上。
保护渣:结晶器里的辅料,含氟化钙,高温下和水反应生成氢氟酸,腐蚀完设备,自己变成氟化钙垢,比石头还硬。
絮凝剂后絮凝:前面加的聚丙烯酰胺没反应完,到这儿遇上高温,析出来堵上。
焊渣:检修的时候掉进去的,一颗就能堵死一排喷嘴。
柳絮:对,就是春天飘的那个,吸进冷却塔,打碎,穿过过滤器,最后卡在喷嘴里。
难点二:外部结垢
您以为只有喷嘴里面会堵?外面也会。连铸二冷区,铸坯旁边全是辊子、框架、管道。这些东西外面,经常会长出一层白花花的硬壳。
掰下来一化验:氟化钙,60%以上。氟化钙哪儿来的?保护渣里加的萤石(CaF?),高温下和水反应:CaF? + 2H?O → Ca(OH)? + 2HF
氢氟酸(HF)是强腐蚀性的,把设备啃一遍,钙离子再和别的玩意儿结合,生成氟化钙,糊在外面。这东西,长得跟钟乳石似的,敲都敲不下来。糊在辊子上,辊子转不动;糊在框架上,框架受热不均,变形。最气人的是,这玩意儿和水处理半毛钱关系没有——是工艺辅料带来的,但长了是真难受,你赖我我赖你,赖来赖去没脾气。
难点三:油泥粘附
二冷水里还有油。液压油、润滑油、轧制油,哪儿漏的都有。油本身不沉,但碰上带正电的氧化铁皮,俩货一见面就“粘”上了。油包着铁,铁裹着油,变成油泥。油泥的密度接近于水,不沉不浮,就飘着。飘到过滤器上,堵;飘到喷嘴上,堵;飘到辊子上,糊;飘到铸坯上,产品表面出问题。“油泥占整个有污染的30%左右,乳化油、分散油、溶解油占10%左右,需加絮凝剂去除。大部分的污染油以浮油的形式存在,占60%左右,可通过浮油回收机去除。”但问题来了——有几个厂的浮油回收机是正常开的?有几个厂的除油器是好好维护的?没有。所以油泥就一直在水里飘着,哪儿都去,哪儿都堵。
二冷水处理的“四大法宝”
法宝一:沉淀
大的颗粒,靠重力就能沉。旋流井、平流池、化学除油器,都是干这个的。但二冷水的颗粒,很多是细的——几十微米的铁粉,光靠沉淀沉不下去。得加药,让它们抱成团,才能沉。
法宝二:过滤
沉淀不掉的细颗粒,得靠过滤。管道过滤器、自清洗过滤器、Y型过滤器,一层一层拦。精度从几百微米到几十微米,越往后越细。
但过滤器也有脾气:滤网会堵——油泥糊在上面,反洗洗不掉。
反洗会失效——压力不够,流量不足,洗不干净。
排污口会卡——电磁阀坏了,一直往旋流井打水,水量暴增。
所以,过滤器得常看、常洗、常换。
法宝三:絮凝
最细的那些颗粒,沉淀沉不了,过滤滤不掉,怎么办?加絮凝剂。让它们抱成团,变成大絮体,就能沉了。但二冷水加絮凝剂有个坑——后絮凝。絮凝剂加多了,或者反应时间不够,到了后面遇上高温、高剪切,又会析出来,变成新的絮体。所以,絮凝剂不是越多越好。得找准最佳投加量,别贪多。
法宝四:杀菌
二冷水温度合适(30-40℃),营养丰富(有油、有COD),简直是微生物的“五星级度假村”。细菌在里面疯长,形成生物膜,糊在管子上。膜下面是缺氧区,硫酸盐还原菌开派对,产生硫化氢,腐蚀金属。所以,二冷水得定期加杀菌剂。氧化性的、非氧化性的,轮着用。还得定期剥离粘泥,把躲在膜下面的细菌揪出来干掉。
二冷水处理的“两个要命时刻”
要命时刻一:开浇
开浇的时候,是二冷水最危险的时候。为什么?因为停机的时候,管道里的水不流了,悬浮物沉在管底,细菌在管壁上长。一开机,水流一冲,这些玩意儿全起来了,一股脑涌向喷嘴。喷嘴根本扛不住——几十个喷嘴瞬间就堵。怎么办?开机前先冲洗。10分钟,把脏东西排干净,再开喷嘴。这个操作,能省一半的堵嘴。
要命时刻二:停浇
停浇的时候,也有坑。喷淋管里的水,在高温烘烤下,迅速蒸发。水里的钙镁离子来不及走,就在管子里析出来,结垢。怎么防?停水不停气。先停水,但压缩空气别停,继续吹。把管子里残余的水分吹干,别让它们蒸发结垢。这个操作,能延长喷嘴寿命一倍。当然也就是说说,人家连铸上可能不同意
二冷水问题的“背锅史”二冷水一出事儿,全厂都来找水处理。
喷嘴堵了?——“水处理不行,水太脏!”
铸坯有裂纹?——“水处理不行,冷却不均!”
红锈来了?——“水处理不行,水质有问题!”
但其实呢?
堵喷嘴的东西,可能是保护渣(工艺辅料),可能是液压油(设备泄漏),可能是焊渣(检修遗留),可能是柳絮(老天爷给的)。这些和水处理有半毛钱关系?
冷却不均,可能是喷嘴本身堵了,也可能是设计问题,也可能是操作问题。水处理能保证每个喷嘴都通,但能保证每个喷嘴都对着正中间吗?
红锈,更复杂了——温度、速度、成分、保护渣,哪个不比水的影响大?
但水处理最好欺负,所以就怪水处理。
乙方,卑微的乙方,渺小的乙方。
所以?二冷水怎么管?
一:看喷嘴
天天看、天天清。堵了的马上换,别等出了废品再后悔。堵的东西是什么?记下来。堵得多的,就是问题所在——铁皮多了捞渣,油多了查漏,絮凝剂多了调加药。
二:看过滤器
压差大了没有?反洗频率高了没有?滤网破了没有?过滤器是保护喷嘴的最后一道防线。它要是坏了,喷嘴就裸奔。
三:看油
水里油多了,肯定是哪儿漏了。查液压站、查轴承、查检修记录。漏点堵上,油就少了;油少了,油泥就少了;油泥少了,堵嘴就少了。
四:看药剂
絮凝剂加对了没有?加多了没有?换牌子了没有?阻垢剂和絮凝剂打架了没有?分阶段投加做到了没有?
五:看操作
开浇前冲洗了没有?停浇后吹干了没有?这两个操作,比加什么药都管用。
干二冷水这么多年,总结几条经验:
一:别让脏东西进来
二冷水的问题,80%是进来的脏东西造成的。油、泥、铁皮、保护渣、焊渣,能拦在系统外面的,就别让它们进来。
旋流井勤捞渣,过滤器勤反洗,检修时做好防护,比什么都强。
二:别让喷嘴闲着
喷嘴一闲,就容易被堵。定期检查、定期清理、定期更换。宁可多花点钱换喷嘴,别让产品出问题。
三:别让操作偷懒
开浇前冲洗10分钟,停浇后吹干管道。这两个操作,不花钱,但最管用。谁偷懒谁后悔。
注意一:查旋流井
捞渣及时不及时?抓斗好用不好用?渣池满了没有?
注意二:查过滤器
压差多少?反洗频率多少?滤网破了没有?
注意三:查喷嘴
堵了没有?堵的是什么?多久清一次?
注意四:查油
注意五:查药剂
絮凝剂加对了没有?阻垢剂和絮凝剂打架了没有?加药泵工作正常不?
注意六:查操作
注意七:查保护渣
保护渣换牌子了没有?用量变了没有?氟含量高了没有?
注意八:查检修
检修的时候,焊渣掉进沟里了没有?手套收走了没有?油管接好了没有?
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳炼钢企业连铸生产废水处理工艺技术,供大家学习和参考
