土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 家具厂防爆型布袋除尘器的核心防爆设计
家具厂防爆型布袋除尘器的核心防爆设计
发布于:2026-03-18 07:28:18 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
家具厂防爆型布袋除尘器的核心防爆设计
1. 结构防爆设计
防爆型布袋除尘器的主体结构采用防爆强化设计。箱体多采用304不锈钢或镀锌板,具有高强度和良好导电性。结构上采用“圆形截面 圆弧过渡”设计,避免应力集中,所有焊缝均为连续满焊,防止粉尘渗透。
泄爆装置是防爆系统的关键组成部分。顶部设置防爆门(开启压力0.1~0.2bar),侧面安装爆破片(爆破压力0.05~0.1bar),形成双重泄压保障。泄爆面积需按标准不小于0.1m?/1000m?,确保爆炸时能迅速泄压。
灰斗设计也需特别考虑,采用锥形结构,倾角≥65°,配备振动清灰装置防止粉尘堆积。同时,设备整体需可靠接地,接地电阻<4Ω,防止静电积累。
2. 防静电滤料技术
防静电滤袋是消除点火源的关键。木工粉尘在流动过程中相互摩擦,粉尘与滤布摩擦均会产生静电,静电积累会产生火花引起燃烧。防爆型除尘器采用表面电阻≤10?Ω的防静电滤袋,如导电型PTFE覆膜滤料,可快速导出摩擦静电,避免静电积聚。
滤袋骨架及花板也需进行导电涂层处理,确保整个过滤系统静电传导通路完整。这种全方位防静电设计,从根本上消除了除尘器内部的静电点火风险。
3. 点火源控制系统
点火源控制是防爆设计的另一关键环节。包括:
采用Ex dⅡB T4防爆电机,符合GB3836标准
风机叶轮进行动平衡校正(精度达G2.5级),减少机械摩擦火花
进风口安装金属探测仪和火花探测与熄灭装置,响应时间≤0.1s
除尘器内部设置温度监测点,超温(≥80℃)时自动启动降温系统
    yj蓝天 沙发
    家具厂除尘器系统防爆设计技术,供大家学习和参考
    2026-03-20 07:33:20
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
脱硫吸收塔喷淋管堵管故障分析与处理
脱硫吸收塔喷淋管 堵管故障分析与处理方法 一、概述 大唐河北发电有限公司马头热电分公司200MW 机组也进行了脱硫系统装置的改造,将脱硫的控制系统并入到相应机组的主控制系统当中,与单元机组控制系统实现集中控制。大唐河北发电有限公司马头热电分公司7、8 号200MW 机组烟气脱硫装置采用石灰石—石膏湿法脱硫工艺,由上海中芬新能源投资有限公司设计。系统由烟气系统、吸收塔系统、工艺水系统以及与9、10 号脱硫公用的湿磨制浆系统、石膏脱水系统、FGD 排放系统和废水系统等设备组成。锅炉尾部烟气经过除尘器进入吸收塔,吸收塔采用DW 喷淋塔设计,吸收区设置二层喷淋,烟气先与来自喷淋层的吸收塔浆液顺流接触,经转向后再与吸收塔浆液逆流接触,进行脱硫吸收反应,去除烟气中的SO
