土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 进水COD持续偏低,污水处理厂陷入空转困境?——原因深度剖析与实操解决方案
发布于:2026-03-16 07:25:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
进水COD持续偏低污水处理厂陷入空转困境
原因深度剖析与实操解决方案
随着污水处理厂正式投入运行的实际运维过程中,一系列运行问题逐步显现,其中进水COD浓度普遍偏低成为制约水厂高效稳定运行的核心痛点。相关数据表明,多数污水厂进水COD浓度低于200mg/L,部分极端情况甚至不足100mg/L,远低于300~500mg/L的理想处理区间。这种低浓度进水不仅导致污水处理工艺运行不稳定、处理效率大打折扣,还会造成药剂投加浪费、能耗额外上升,甚至影响脱氮除磷效果,严重制约水厂降本增效目标的实现,同时增加出水水质超标的风险。
本文将从现象本质出发,逐步深度剖析进水COD浓度偏低的核心原因,结合实际运维经验,提出针对性、可落地的解决办法,为污水处理厂破解该困境提供专业参考。
一、进水COD浓度偏低的核心原因
进水COD浓度偏低,并非单一因素导致,而是源头排放 管网传输 工艺前端 管理管控多环节协同作用的结果。我们从污水产生→管网输送→厂内预处理的全流程,逐步拆解核心原因,挖掘隐藏在现象背后的本质问题。
1.源头排放
污水中COD的核心来源是生活污水、工业废水及少量农业面源污染中的有机污染物,源头排放不足是导致进水COD偏低的基础原因,具体可分为3类:
(1)生活污水有机负荷偏低:
随着居民生活水平提升,节水器具普及(如节水马桶、节水龙头),生活污水排放量减少的同时,有机物浓度被稀释;
部分居民小区自行设置小型污水处理设施,对厨房废水、洗涤废水等富含有机物的污水进行初步处理后再排入市政管网,导致进入污水处理厂的污水有机污染物含量大幅降低。
部分老旧小区管网配套不完善,居民生活污水未完全收集,进一步减少了有机污染物的输入。
(2)工业废水贡献不足或预处理过度:
工业废水是COD的重要来源之一,但当前部分工业园区存在两大问题:
部分工业企业环保意识不足,存在偷排、漏排高浓度有机废水的情况,导致进入市政管网的工业废水量不足;部分工业企业为达到排污标准,对废水进行过度预处理,将COD浓度控制在极低水平后再排放,不仅无法为污水处理厂补充有机负荷,反而稀释了管网内原有污水的COD浓度。
部分工业企业使用大量冷却水和洗涤水,这类水污染物浓度低、水量大,也会进一步拉低进水COD浓度。
(3)面源污染收集不足:城镇周边的农业面源污染(如农田径流、养殖废水)、初期雨水携带的有机污染物,未被有效收集进入市政管网,导致这部分有机污染物无法进入污水处理厂,减少了COD的整体输入量。
2.管网传输
市政污水管网是污水传输的核心载体,管网的运行状态直接决定了污水处理厂的进水浓度,其中外水入侵和管网内有机物损耗是导致COD偏低的关键环节,也是最易被忽视的隐藏原因:
(1)外水入侵严重,污水被稀释:
这是当前多数污水处理厂进水COD偏低的核心症结,主要分为两类情况:
*雨污混流,部分城市管网建设滞后,雨水管与污水管混接、错接现象普遍,雨天时大量雨水涌入污水管网,直接稀释污水中有机物浓度,导致COD值大幅下降;即便非雨天,也可能因管网设计缺陷,让地表水持续渗入。
*地下水、河道水入侵,老旧管网存在裂缝、接口松动、破损等结构性缺陷,在地下水位较高的区域,地下水会通过管道接口、检查井等部位持续渗入管网;
*部分区域河道水位过高,还会出现河水倒灌进入污水管网的情况,这些外来水不含或含少量污染物,相当于给污水加水稀释,让水厂进水浓度长期处于低位。
(2)管网内有机物损耗,COD被消耗:
*污水在管网内停留时间过长(如管网设计不合理、距离过长),其中的有机污染物会被管网内的微生物自然降解,尤其是在高温季节,微生物活性增强,有机物降解速度加快,导致到达污水处理厂时,COD浓度已大幅降低;
*管网淤积、局部堵塞等问题,会导致污水流动不畅,进一步加剧有机物的降解损耗,同时淤积物还会吸附部分有机污染物,减少污水中COD的含量。
3.厂内前端
污水处理厂前端预处理环节的核心作用是去除污水中的悬浮物、杂物,但若工艺参数设置不合理,会导致部分有机污染物被过度去除,间接造成进水COD浓度偏低:
1.
(1)格栅、沉砂池参数不当:格栅间距过小、沉砂池停留时间过长,会导致污水中悬浮态、胶体态的有机污染物(如食物残渣、纤维类物质)被过度拦截、沉淀,这类有机污染物本应是COD的重要组成部分,却被提前去除,导致进入后续处理单元的COD浓度降低。
(2)预处理环节药剂投加不当:部分污水处理厂为提升预处理效果,过量投加混凝剂、助凝剂,这类药剂会与污水中的有机污染物结合形成絮体沉淀,虽然去除了悬浮物,但也带走了大量可降解的有机污染物,导致进水COD浓度进一步下降。
4.管理管控
管理管控的缺失,会导致上述问题无法及时被发现、干预,进而加剧进水COD偏低的困境:
1.进水监测不完善:部分污水处理厂仅在进水口设置单一监测点,未在管网关键节点(如工业园区排污口、大型小区排污口)设置监测装置,无法及时掌握各区域污水COD浓度的变化,难以精准定位低浓度污水的来源;同时,监测频率不足,无法捕捉到COD浓度的瞬时波动,导致问题发现不及时。此外,传统监测方法精度不足,也无法准确反映进水COD的真实浓度情况。
2.源头监管不到位:对工业企业排污的监管力度不足,部分企业偷排、漏排、过度预处理的行为未被及时查处;对居民小区、餐饮机构的污水排放监管缺失,部分餐饮废水、生活污水未按规定排入市政管网,进一步减少了有机污染物的输入。
3.管网运维不及时:对老旧管网的排查、修复不及时,管网破损、淤积、雨污混接等问题长期存在,外水入侵、有机物损耗等问题无法得到有效解决,导致进水COD浓度持续偏低。
二、精准施策
针对上述四大类核心原因,结合污水处理厂实际运维场景,遵循源头补碳、管网管控、工艺优化、管理强化的原则,逐步提出可落地、可操作的解决办法,确保每一项措施都对应具体问题,避免一刀切,实现进水COD浓度稳步提升,保障污水处理厂高效稳定运行。
1.源头发力
核心目标是增加污水中有机污染物的供给,从根源上提升进水COD浓度,具体措施如下:
(1)强化生活污水收集与利用:
开展居民小区污水收集专项排查,对未接入市政管网的生活污水(如老旧小区、城中村),加快管网配套建设,实现生活污水全收集、全处理;
规范居民小区小型污水处理设施的运行,禁止过度预处理,要求其处理后污水COD浓度符合市政管网接入标准(如不低于200mg/L),避免稀释管网内污水浓度;
收集餐饮、酒店、农贸市场等富含高浓度有机物的污水,单独建设收集管网,接入污水处理厂,补充有机负荷,这类污水COD浓度较高,能有效提升进水整体浓度。
(2)规范工业废水排放管理:
加强对工业园区工业企业的排污监管,安装在线监测装置,实时监控工业废水COD浓度,严禁偷排、漏排,对过度预处理导致COD浓度过低的企业,责令其调整预处理工艺,确保排放废水COD浓度达到接入标准,为污水处理厂补充有机负荷;
推动工业园区废水集中处理,对高浓度有机废水进行集中预处理,控制COD浓度在合理范围后再接入市政管网,避免单一企业废水浓度过高或过低对进水造成冲击;
排查并规范工业企业冷却水、洗涤水的排放,避免这类低浓度废水大量涌入管网稀释COD。
1.
(3)完善面源污染收集:
在城镇周边农田、养殖区域,建设小型污水收集设施,收集农业面源污染、养殖废水,经初步处理(去除悬浮物、异味)后接入市政管网;
在雨水管网关键节点,设置初期雨水收集装置,收集初期雨水携带的有机污染物,避免其直接排放,补充进水COD浓度。
2.管网管控
核心目标是修复管网缺陷、规范管网运行,减少外水入侵和有机物降解损耗,具体措施如下:
(1)开展管网全面排查与修复,切断外水入侵通道:
采用人工 仪器双管齐下的方式,对市政污水管网进行全面排查,重点排查老旧管网、河道周边管网、地下水位较高区域的管网,利用CCTV管道检测机器人找到管网破损、接口松动、雨污混流等问题点;
对排查出的破损管网,采用修补、更换等方式及时修复,对雨污混流点进行封堵、分流改造,实现雨污水设施功能各自归位,切断雨水、地下水、河道水的入侵通道;
在管网关键节点(如检查井、排污口)设置防倒灌装置,防止河水倒灌,减少外水入侵量。同时,对管龄超过10年的市政污水管网逐年进行检测,建立管网档案,实现常态化维护。
(2)优化管网运行,减少有机物损耗:
优化管网布局,缩短污水在管网内的停留时间,避免污水长期滞留导致有机物降解;对距离过长、流动不畅的管网,增设提升泵站,加快污水输送速度,减少微生物降解带来的COD损耗;
定期对管网进行清淤、疏通,清除管网内的淤积物,减少淤积物对有机污染物的吸附,同时避免管网堵塞导致污水滞留,确保污水顺畅流动;
在管网内投放适量的微生物抑制剂(如适量消毒剂),抑制微生物活性,减少有机物的自然降解,但需控制投放量,避免对后续污水处理工艺造成影响。
3.工艺优化
核心目标是优化预处理工艺参数,在去除悬浮物、杂物的同时,最大限度保留可降解的有机污染物,具体措施如下:
(1)调整格栅、沉砂池工艺参数:根据进水水质情况,适当增大格栅间距(如从5mm调整至10mm),减少对悬浮态有机污染物的过度拦截;缩短沉砂池停留时间(如从30min调整至15~20min),减少胶体态、悬浮态有机物的沉淀,确保这类有机物进入后续处理单元,提升进水COD浓度;同时,定期清理格栅、沉砂池的截留物、沉淀物,避免堆积导致处理效果异常。
(2)规范预处理药剂投加:优化混凝剂、助凝剂的投加量,根据进水悬浮物浓度,精准计算投加量,避免过量投加;选择对有机污染物吸附性较弱的混凝剂,减少药剂对有机污染物的带走,在保证预处理效果(去除悬浮物、异味)的前提下,最大限度保留污水中的COD。
(3)利用厂内废水回用补充碳源:建立内部废水回用系统,将高COD的废水(如污泥脱水滤液、化验室废水、食堂废水等),经过适当处理后回用到处理前端,补充进水COD浓度,同时实现废水资源化利用,降低运行成本。
4.管理强化
核心目标是建立监测-发现-干预-整改的闭环管理机制,及时发现并解决进水COD偏低的问题,具体措施如下:
(1).完善进水监测体系:
在污水处理厂进水口、管网关键节点(工业园区排污口、大型小区排污口、重点路段管网),增设在线监测装置,实时监测COD浓度、流量等指标,建立监测数据台账,实现数据实时上传、异常预警;
增加监测频率,从每日1~2次增加至每4~6次,捕捉COD浓度的瞬时波动,精准定位低浓度污水的来源;
引入高精度监测技术,结合EEMD-LSTM-SVR、CAT-NN等预测模型,实现进水COD浓度的精准预测与异常诊断,提前预判浓度变化趋势,为管控措施调整提供支撑。
(2)强化源头监管力度:
联合环保、城管等部门,加强对工业企业、餐饮机构、居民小区的排污监管,定期开展专项检查,对偷排、漏排、过度预处理的企业,依法予以处罚;
对餐饮机构、农贸市场的污水排放进行规范,要求其安装隔油池等预处理设施,确保污水达标接入市政管网;
建立企业排污信用档案,将排污情况与企业信用挂钩,倒逼企业规范排污。
(3)建立常态化运维机制:
成立管网运维专项小组,定期对管网进行排查、清淤、修复,建立管网运维台账,记录管网运行状态、修复情况;
建立污水处理厂与管网运维单位的联动机制,及时反馈进水COD浓度变化,同步调整管网运维策略;
加强员工专业培训,提升员工对进水COD异常的判断、处置能力,组织员工在模拟或实际工况下进行操作演练,提高应对复杂情况的能力。
5.应急补充
针对进水COD浓度突然大幅下降、工艺运行出现异常的情况,采取应急措施,短期提升COD浓度,避免处理系统崩溃,具体措施如下:
(1)投加外加碳源:
根据进水COD浓度、处理工艺需求,精准投加外加碳源(如甲醇、乙酸钠、葡萄糖等),其中甲醇具有快速响应的特点,乙酸钠易于生物降解,葡萄糖价格相对较低,可根据成本和处理效果选择合适的碳源;
严格控制投加量,避免过量投加导致出水COD超标,同时选择合适的投加点,确保碳源均匀分布在处理系统中,采用连续投加或间歇投加的方式,根据实际效果进行调整。
(2)调整工艺运行参数:暂时降低曝气强度、缩短曝气时间,减少有机污染物的过度降解;
调整污泥回流比,实时监测污泥浓度和活性,根据进水浓度和污泥生长情况,灵活调整回流比,对比不同回流比下的处理效果和能耗,确定最优回流比范围;
控制排泥量,结合实际运行数据,精确计算污泥龄,定期检测污泥性能指标(如污泥体积指数SVI、沉降比等),以此为依据调整排泥量,保持污泥的活性和良好的沉降性能,提升对有机污染物的降解效率。
三、实施保障
为确保上述解决措施能够落地执行,避免纸上谈兵,需从组织、资金、技术三个方面建立保障体系,实现进水COD浓度的长效管控,推动污水处理厂高质量运行。
1.组织保障:成立专项工作小组,明确各部门职责(如监测部门负责进水COD监测、运维部门负责管网修复与工艺调整、监管部门负责源头监管),建立协同工作机制,定期召开工作会议,通报进水COD浓度变化情况,解决措施实施过程中出现的问题,确保各项措施有序推进。
2.资金保障:争取政府专项资金支持,用于管网修复、监测设备增设、外加碳源投加等;优化污水处理厂运行成本核算,合理分配资金,优先保障进水COD提升相关工作的资金需求;探索市场化融资模式,吸引社会资本参与管网建设、运维,缓解资金压力。
3.技术保障:与科研机构、环保企业合作,引入先进的管网修复技术、监测技术、污水处理工艺,提升解决问题的技术水平;建立技术培训机制,定期组织员工开展技术培训、交流学习,提升员工专业素养和实操能力;结合EEMD-LSTM-SVR、CAT-NN等先进预测模型,优化运行管控策略,实现进水COD浓度的精准调控与长效稳定。
四、总结与展望
进水COD偏低是多因素协同作用的共性难题,需坚持源头治理、管网管控、工艺优化、长效保障思路,精准施策、闭环管控,既要快速提升COD浓度保障工艺稳定,也要建立长效机制避免问题反弹。
未来,可探索污泥厌氧消化产酸补碳等新模式,实现碳源循环与污泥资源化;结合大数据、人工智能构建智能化管控体系,推动水厂从被动处理向主动管控转变,助力生态文明建设。
    yj蓝天 沙发
    污水处理厂进水COD浓度低的应对办法,供大家学习和参考
    2026-03-17 06:06:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生物绳填料破解一体化设备出水达标难题
生物绳填料破解一体化设备出水达标难题   对于污水处理从业者来说,“出水达标”是底线,更是核心诉求。不管是市政污水处置、农村污水净化,还是工业废水处理,一体化污水处理设备因占地小、操作便捷成为优选,但传统填料易堵塞、挂膜慢、脱氮效果差的问题,常常让出水达标率飘忽不定。今天,这款一体化设备专属“增效神器”——生物绳填料,彻底破解这一痛点,让出水达标率直线飙升,运维更省心。 不同于传统填料的设计,生物绳填料专为一体化设备量身定制,采用丙纶弹性材料与软性材料混织的蛇形辫带式结构,无数环状纤维形成放射状网络,既适配一体化设备的有限空间,又能最大化利用有效面积。其独特结构可有效切割气泡、提升氧气利用率,还能避免水流冲击导致的生物膜过度剥落,完美适配一体化设备的运行特性。
