土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超大城市治水样本:广州溢流污染治理之道
超大城市治水样本:广州溢流污染治理之道
发布于:2026-03-14 07:05:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
超大城市治水样本
广州溢流污染治理之道
面对广州市排水系统溢流污染困境,着力探寻高效治理路径,以改善水环境质量。借助实地监测与数据分析等手段,剖析溢流污染来源及其入涌路径。以荔湾涌流域为典型案例,经数据分析表明:溢流污染物构成中,生活污水占比10%~10.3%,管渠沉积物占比61.2%~70.4%,地表径流占比28.6%~37.5%,其中管道淤积物成为污染的主因。为此,针对性提出实施排水管网清污分流,同步推进排水单元达标建设,双管齐下减少管道淤积物。针对难以分流的区域,巧妙利用海绵设施与分散小截流设施,强化初雨调蓄能力。在此基础上,进一步构建涵盖管理体系与运维层面的综合治理策略。研究成果可为广州市深化清污分流、有效控制溢流污染筑牢理论根基,提供技术保障。
从图8可知,从2016-2023年,广州市中心城区污水厂进厂水浓度显著提升,有效保障了污水处理厂的处理效能;另一方面,2023年广州市城市生活污水集中收集率达到93.5%,近年来逐步提升。
3.4 内涝防治效果
恢复渠箱的雨水通道功能,雨季更有效地排放雨水,降低内涝的风险,同时结合其它的持续内涝工程治理,大大减少内涝积水点的出现。从图9可知,广州易涝风险点从2021年488个减少为2024年277个。
四、溢流污染的未来治理策略
如图10所示,溢流污染下一步治理策略聚焦工程建设与管理服务两大领域:工程建设以提质增效为核心,实施四项策略:一是挖掘渠箱潜力,推进合流渠箱分流改造与揭盖复明,将分流后渠箱改为初雨调蓄设施,通过精准监测暂存初期径流,错峰处理或强化排放;二是针对难分流区域,布局小型截流设施减少污水混入,同步加快海绵城市建设,增设透水铺装等设施,增强抗污染韧性;三是升级存量设施,以非开挖修复更新老化管网,推动污水处理厂站设备换代与智能化改造,优化效能;四是优化系统布局,遵循绿色低碳理念调整污水厂布局,优化管网纵坡减少沉积,提升安全韧性。
管理服务层面侧重精细化与全局化:一方面健全源头管控联动机制,监管延伸至小区,建立物业与排水公司协同机制,加强环卫垃圾管理与排水单元考核,以激励措施推动精细化管理;另一方面构建同城一网体系,打破行政壁垒,依托智能平台实现管网监测预警,优化污水处理配置,保障水环境治理与防汛排涝。
五、结 论
本研究深入剖析广州市溢流污染治理现状与问题,溯源污染成因,梳理治理成效,得出主要结论如下:
(1)溢流污染主要源自管渠沉积物、地表径流与生活污水。经全年降雨及典型溢流水质变化曲线测算,荔湾涌流域溢流污染物构成中,生活污水占比10%~10.3%,管渠沉积物占比 61.2%~70.4%,地表径流占比 28.6%~37.5%,可见管渠沉积物为首要污染源。
(2)治理成效显著,累计321 条渠箱通过“四巡三检”综合评定,成功达到清污分流改造标准,实现“打开截污闸”目标,有效遏制污水直排,大幅改善雨污混流问题。
(3)提出多元治理策略:利用分流后渠箱调蓄初雨以降污染;难分流区域采用分散小截流结合强化海绵设施从源头治理;同时提升存量污水设施效能,推进管网与设备更新,优化污水系统布局,增强安全韧性,促进尾水生态化利用。
全部回复(7 )
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理过程中的关键技术
污水处理过程中的关键技术 污水处理核心技术分物理法、生物法、化学法三大类,不同处理阶段适配不同技术,核心是逐级去除悬浮物、有机物、氮磷及重金属等污染物,以下是各阶段关键技术:   一、预处理/一级处理(去除悬浮物、大颗粒杂质)1.物理法:格栅/筛网(截污)、沉砂池(除砂)、初沉池(重力沉降悬浮物)、调节池(均质均量)2.二级处理(核心除有机物,降低COD/BOD,主流为生物法)(1)
