土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ SCR 脱硝催化剂核心参数
SCR 脱硝催化剂核心参数
发布于:2026-03-13 07:19:13 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
SCR 脱硝催化剂核心参数
一、活性温度
催化剂的活性温度范围是重要的指标。反应温度不仅决定反应物的反应速度,而且决定催化剂的反应活性。如V2O5-WO3/TiO2催化剂,反应温度大多设在280~420℃之间。如果温度过低,反应速度慢,甚至生成不利于NOx降解的副反应;如温度过高,则会出现催化剂活性微晶高温烧结的现象。
1.节距 / 间距
节距直接影响压降、停留时间与堵灰情况。公式:P = d + t(d 为孔径 / 板间距,t 为壁厚 / 板厚)燃煤电厂飞灰浓度高,间隙过小易堵灰、降效率。蜂窝式节距一般 6.3~9.2mm,板式可略小。
2.比表面积
脱硝是表面反应,比表面积越大,活性通常越高。蜂窝式:427~860 m?/m?平板式:约为蜂窝式的一半
3.孔隙率 & 比孔体积
孔隙率 = 孔隙体积 / 颗粒体积。孔隙率越高,活性越好,但机械强度会降低。平均孔径 & 孔径分布,孔径分布均匀,大部分孔径接近平均孔径,催化效果才最佳。
二、工艺性能指标
    包括体现催化剂活性的脱硝效率、SO2/SO3转化率、NH3逃逸率以及压降等综合性能指标。这些指标一般在催化剂成品完成后需要在实验室实际烟气工况下进行检测,以确认各指标符合要求
1.脱硝效率
进出口 NOx 浓度差与进口浓度之比,直接反映脱除效果。工程会预留催化剂层,满足逐步加严的排放要求。
2.SO?/SO?转化率
转化率越高,活性越强,但过高易堵灰、腐蚀、催化剂中毒。
一般要求<1%。
3.NH?逃逸率
出口未反应 NH?的浓度。过高会:增加运行成本、形成铵盐,腐蚀、堵设备造成二次污染。
三、化学成分含量
     以主流 V?O?-WO?/TiO?催化剂为例:V?O?:1%~5%(核心活性组分),WO?:5%~10%(助催化、抑制 SO?转化),TiO?:占绝大部分(载体)成分配比直接决定活性与安全性。
四、机械强度参数
    体现催化剂抗冲击、耐磨损、抗温变能力,主要看三项:轴向机械强度、横向机械强度、磨耗率直接关系催化剂长期运行寿命与更换成本。
    yj蓝天 沙发
    SCR脱硝催化剂技术参数,供大家学习和参考
    2026-03-14 08:53:14
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
工业车间废气治理痛点解析,工业除尘器的核心助力作用
       工业生产过程中,车间废气、粉尘的治理的是企业合规生产、保障人员健康的重要环节,也是很多企业面临的共性难题。尤其是机械加工、精密制造、大型生产车间,废气、粉尘种类复杂,处理不当不仅会影响车间环境、损害作业人员身体健康,还可能面临环保合规风险,影响企业正常生产运营。              当前工业车间废气治理的核心痛点,主要集中在污染物类型多样、治理难度不一,部分车间存在高浓度粉尘、油烟、油雾等混合污染物,单一治理方式难以达到预期效果;同时,不同车间的场地大小、生产规模、工况差异较大,治理方案需针对性适配,否则易出现治理不达标、运维成本偏高、设备适配性差等问题。
