土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 二沉池的运行控制要点
二沉池的运行控制要点
发布于:2026-03-13 06:57:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
二沉池的运行控制要点
二沉池是活性污泥法系统中实现泥水分离、污泥浓缩与出水保障的关键构筑物,其运行状态直接决定出水 SS、COD、总磷等指标能否稳定达标。为保证沉淀效果、防止污泥流失、避免翻泥与短流,现场必须严格控制四大核心参数,做到精准调控、稳定运行。
① 表面负荷控制在 0.6–1.2 m?/(m??h):表面负荷是指单位面积、单位时间内处理的污水量,是二沉池最关键的控制指标。负荷过高意味着水流速度过快,活性污泥絮体来不及沉降就被带出,直接造成出水带泥、SS 超标;负荷过低则会造成池体利用率不足、占地浪费。正常运行必须稳定在 0.6–1.2 之间,雨季、水量突增时更要严格控制,防止超负荷运行导致污泥流失。
② 水力停留时间保持 1.5–2.5 h:水力停留时间(HRT)决定污泥能否充分沉淀。停留时间过短,泥水分离不彻底,出水浑浊;停留时间过长,污泥在池底长时间停留易发生厌氧反硝化,产生氮气携带污泥上浮,同样导致出水恶化。因此,1.5–2.5 h 是兼顾沉淀效果与污泥稳定性的最优区间,是日常运行必须守住的时间底线。
③ 污泥层厚度控制在 0.5–1.2 m:污泥层是二沉池底部沉降浓缩的活性污泥层,厚度直接反映污泥量与沉降状态。厚度低于 0.5 m 说明回流量偏大、污泥存量不足;厚度超过 1.5 m 则极易发生翻泥、污泥上浮、反硝化产气等问题,导致大量污泥随出水流失,出水瞬间超标。运行中必须定期观测污泥界面,保持在 0.5–1.2 m 的安全区间。
④ 池内流速均匀,严防短流:二沉池内水流必须平稳、缓慢、均匀分布,不能出现偏流、短路、涡流等现象。一旦发生短流,部分污水未经过充分沉淀就直接流出,会导致出水 SS 持续偏高、沉淀效率大幅下降。运行中需检查进水布水、出水堰负荷、刮泥机运行状态及池内是否存在死角,确保水流路径完整、混合液充分沉淀。
在实际运行中,以上四个要点相互关联、相互影响:表面负荷偏高会缩短停留时间、抬高污泥层;污泥层过厚又会加剧短流和翻泥风险。因此,运维人员需根据进水水量、污泥浓度、沉降比(SV30)、污泥指数(SVI)等实时调整回流比、排泥量和刮泥频率,让二沉池始终处于最佳工作状态。
只有严格执行以上控制要点,才能保证二沉池泥水分离彻底、污泥浓缩良好、出水清澈稳定,为后续消毒、回用或达标排放打下坚实基础。
    yj蓝天 沙发
    二沉池运行惯例的重点内容,供大家学习和参考
    2026-03-14 06:50:14
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
国家发改委 | 7万亿国家投资落地,将推进“新基建工程”,环保水务管网行业迎史诗级机遇!
重磅利好!国家层面的超级投资盛宴正式开启,环保、水处理、管网等民生与绿色基建领域,将迎来全方位政策与资金双重加持,开启高质量发展新征程!3月6日,十四届全国人大四次会议经济主题记者会上,国家发展改革委主任郑栅洁正式释放关键信号:今年将推进“新基建工程”与民生基建建设,初步估算相关投资超7万亿元,围绕新兴产业、未来产业、重大工程、基础设施投资四大方向精准发力,其中环境基础设施、水务管网等民生领域成为重点布局方向,
