土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 数据中心机房里,其实有6种关键控制柜
数据中心机房里,其实有6种关键控制柜
发布于:2026-03-12 11:56:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
很多人认为数据中心的核心是服务器机柜,但从工程角度,支撑其稳定运行的是整套基础设施系统,这些系统主要通过各类控制柜管理,核心共6种,分布于配电、制冷等多个环节。
一.配电控制柜:数据中心电力核心,采用多级配电架构,含高压配电柜、低压配电柜、列头柜,常用施耐德相关设备,构成电力系统核心。
二.UPS及电池系统控制柜:应对市电中断,含UPS控制柜和电池管理柜(BMS),大型机房常用施耐德Galaxy系列UPS,保障供电连续。
三.暖通空调控制柜(HVAC):管控精密空调、冷冻水等系统,通过空调、冷站控制柜运行,接入楼宇自控系统(BAS)统一管理。
四.环境监控系统柜:监测温湿度、漏水等参数,安装监控设备,大型机房接入DCIM平台实现统一运维。
五.消防与安全控制柜:含气体灭火、消防联动控制柜,守护机房设备与数据安全,防范火灾风险。
六.智能化与自动化控制柜:通过PLC或DDC控制柜,实现BAS、DCIM等系统联动管理,常用施耐德相关控制器。
结语:数据中心是多系统组成的复杂基础设施,各类控制柜虽不显眼,却是保障其稳定运行的关键。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
发电机中性点接地电阻柜和接地开关柜怎么并柜?
发电机中性点接地电阻柜及接触器柜(接地开关柜)是保障发电机安全运行的核心接地设备,主要用于限制发电机定子绕组单相接地故障电流,避免故障扩大引发火灾或设备损坏。 核心组成与功能 接地电阻柜核心部件:电阻器,电阻值根据发电机容量和接地方式设计(一般为4-10Ω)。功能:当发电机定子绕组发生单相接地时,通过接入电阻限制故障电流(通常控制在5-10A),防止电弧灼伤绕组绝缘。 接触器柜(接地开关柜)
