发酵食品加工废水污染防治可行技术
一、味精废水
1、水污染预防:浓缩等电结晶技术+喷浆造粒制取复合肥技术或浓缩制备液态有机肥技术,冷却水重复利用率为90%以上,蒸汽冷凝水利用率为80%以上,味精工业废水产生量低于35 m3/t;
2、废水预处理:水量、pH值、水质和水温调节技术;
3、生化处理:厌氧+生物脱氮,厌氧技术多采用UASB、IC或EGSB技术(含发酵工艺废水);好氧生物处理(无发酵工艺);
4、深度处理:混凝沉淀(气浮)及过滤。
二、赖氨酸废水
1、水污染预防:98赖氨酸和70赖氨酸产品联产工艺技术+分离回收铵盐技术+喷浆造粒制取复合肥技术或浓缩制备液态有机肥技术,冷却水重复利用率为90%以上,蒸汽冷凝水利用率为80%以上,赖氨酸工业废水产生量低于15 m3/t;
4、深度处理:混凝沉淀(气浮)及过滤。
三、柠檬酸废水
1、水污染预防:色谱法提取柠檬酸技术或氢钙法提取柠檬酸技术,冷却水重复利用率为90%以上,柠檬酸工业废水产生量低于25 m3/t;
2、废水预处理:水量、pH值、水质和水温调节技术,一般在厌氧和好氧生化处理前均设置调节设施;
3、生化处理:厌氧+好氧或生物脱氮处理技术;分离产生的高浓度废糖水厌氧生物处理后,与其他中低浓度废水一并进入好氧生物处理。厌氧生物处理技术多采用IC技术,好氧或生物脱氮处理技术多采用常规活性污泥法或氧化沟或缺氧/好氧生物脱氮处理技术;
4、深度处理:混凝沉淀及过滤。
四、酵母废水
1、水污染预防:发酵母液浓缩资源化技术,冷却水重复利用率为90%以上,酵母工业废水产生量低于70 m3/t,酵母衍生制品生产的废水产生量低于100 m3/t产品;
3、生化处理:厌氧+生物脱氮,厌氧生物处理技术多采用UASB或IC技术;
4、深度处理:混凝沉淀、混凝气浮、高级氧化及过滤处理技术。
五、酱油、酿造酱和食醋废水
1、水污染预防:圆盘制曲设备+高压水及清洗球清洗技术+新瓶灌装工艺,含种曲制备的企业还应包括种曲自动制备技术,可实现酱油、食醋制造废水产生量低于3.5 m3/t产品,酿造酱制造废水产生量低于5.0 m3/t产品。
2、废水预处理:水量、pH值、水质和水温调节技术,同时生产其他调味品的企业可根据水质中悬浮物及油类的浓度,设置隔油池、混凝沉淀或混凝气浮预处理装置;
3、生化处理:厌氧+好氧生物处理技术,日处理水量≤1000 m3/t的生产企业多采用水解酸化或厌氧折流板反应器,其他企业多采用UASB或IC技术;无发酵工艺的酱油、酿造酱和食醋废水可采用好氧生物处理技术;
4、深度处理:混凝沉淀、混凝气浮及过滤处理技术,色度无法满足要求时可增加高级氧化技术。
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
AO工艺和AOA工艺有什么区别,分别适用于哪些污水处理?AO工艺和AOA工艺有什么区别,分别适用于哪些污水处理? AAO和AOA均为脱氮除磷一体化生化工艺,核心差异在工段顺序、回流方式、碳源利用,适配不同水质需求,具体区别如下: 1. 工段排布:AAO是厌氧→缺氧→好氧,缺氧段前置;AOA为厌氧→好氧→缺氧,缺氧段后置,是对AAO的工艺优化。 2. 回流系统:AAO需污泥回流 硝化液回流双回流,能耗高且易出现内回流携带溶解氧问题;AOA仅需污泥单回流,无硝化液回流,大幅降低能耗和设备运维成本。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2026-08-01 06:18:01
jzhdajia
板凳
2026-07-31 09:05:31
加载更多不客气,希望资料对楼上两位有所帮助
发酵食品加工废水污染防治可行技术,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
