布袋除尘器检修和维护的六大要点
在干法 SDS 脱硫、SCR 脱硝整套系统里,布袋除尘器就是最后一道 “咽喉关口”。它平时默默过滤粉尘、小苏打粉料,看上去结构最简单,却最容易被敷衍维护。清灰不到位、密封漏风、灰斗堵料、滤袋破损…… 随便一个小问题,都会直接导致:压差飙升、风机憋压、糊袋板结、粉尘超标,甚至反过来堵烟道、影响 SCR 催化剂、浪费大量脱硫小苏打。很多人以为:布袋坏了换就行。其实恰恰相反:规范检修、日常维护,才是提高除尘效率、延长布袋寿命的真正前提。今天不讲复杂理论,只用一线大白话,把布袋除尘必须做好的 6 大检修维护要点讲透,照做就能稳运行、少故障、降成本。
滤袋就是除尘器的 “肺”,一旦破损、糊袋、硬化,再怎么清灰都没用。
1.看:是否有烧蚀、破洞、脱线、氧化变硬,高温烟气、火星会直接烧袋;
2.摸:是否发黏、板结、糊死,SDS 小苏打受潮最容易堵死布袋纤维;
3.查:袋口是否密封严实,袋口漏粉,就等于除尘直接 “开小差”;
发现局部糊袋、发黑,说明清灰失效或局部温度过低结露。
简单比喻:布袋就像口罩,破了、脏了、堵了,过滤效果直接归零。
袋笼是用来撑住布袋的,很多班组检修时直接忽略。
检查是否变形、腐蚀、断裂、毛刺、脱焊;
毛刺会直接刮破布袋,变形会让布袋贴在一起,失去过滤面积;
腐蚀掉渣,会加剧袋袋磨损,大幅缩短寿命。
简单比喻:袋笼就像雨伞骨架,断一根、弯一处,伞面立刻废。
布袋靠脉冲喷吹清灰,这是维持低阻力的关键。
检查脉冲阀、气包、电磁阀是否漏气、不动作;
核对喷吹压力,压力小清不动,压力大吹破布袋;
查看喷嘴是否对中,偏移会导致半边清不到、半边被吹坏;
定期放水排污,压缩空气带水,会直接让小苏打粉料糊袋。
简单比喻:脉冲清灰就像拍衣服上的灰,拍得轻拍不掉,拍得重衣服破,位置不准白费劲。
布袋除尘是负压运行,漏风就是效率杀手。
检查花板是否平整、无孔洞、无焊缝开裂;
检查人孔门、检修门、法兰密封是否老化漏风;
漏风会吸入大量冷空气,导致烟气降温结露、粉尘黏结、压差飙升。
简单比喻:漏风就像房间门窗没关严,空调再给力,屋里也凉不下来。
尤其 SDS 小苏打粉尘细、轻、易受潮,最容易架桥、堵灰斗。
检查灰斗是否积灰、板结、搭桥;
查看星型卸料器、插板阀是否卡涩、漏风、不转;
定期检查振打装置,保证粉料顺畅下落;灰斗一旦堵死,会慢慢堵到滤袋底部,整台除尘器直接瘫痪。
简单比喻:灰斗就是除尘器的 “下水道”,一堵全堵,越积越严重。
检修维护好不好,数据一眼能看出来:
压差:正常 1000~1500Pa,过高 = 堵袋,过低 = 破袋、漏风;
进出口温度:低于露点必糊袋,过高易烧袋;
出口粉尘浓度:突然升高,优先查布袋破损、袋口密封。
只要参数平稳,说明维护到位;参数突变,必有隐患。
布袋除尘器想长期高效、稳定运行,不靠大修、不靠频繁换袋,就抓 6 件事:
滤袋完好不糊袋
袋笼平整无毛刺
脉冲清灰正常有力
壳体密封不漏风
灰斗通畅不堵料
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
SCR SNCR脱硝: 反应原理、工艺流程、技术特点SCR /SNCR脱硝反应 原理、工艺流程、技术特点 1、SNCR脱硝技术 1.1技术简介 SNCR(Selective Non Catalytic Reduction)系统是一种“选择性非催化还原脱氮”工艺系统,可有效降低烟气中的氮氧化物含量。通过向燃烧炉内850℃到1050℃之间的烟气区域,喷射一定浓度的尿素溶液,在高温下尿素与氮氧化物反应生成N2、H2O等无害物质,从而减少氮氧化物的排放量。
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋除尘器脉冲清灰系统,供大家学习和参考
