化工高盐废水盐分+COD+氨氮同步去除
盐分超标、COD难降解、氨氮降不下来,三类污染物凑在一起,处理不达标=环保督察约谈+停产整改+高额罚款,直接影响生产运转;
试了不少单一技术,要么只除盐、不除COD,要么脱氮效果拉胯,钱花了几十万,难题一个没解决,反而陷入“越治越费”的困境……
别再死磕单一技术了!行业早就迭代升级——目前公认的“终极解决方案”,是 “物化预处理+生物处理+膜分离+蒸发结晶”集成工艺,一次搞定盐分、COD、氨氮三大污染物,既实现近零排放、守住环保红线,又能回收资源、创造收益,真正做到环保+效益双达标!
本文全程干货无废话,带清晰流程图、拆核心工艺环节、给具体技术细节,小白也能轻松看懂,建议转发给生产、技术、环保负责人,收藏备用,避开所有处理坑!
先划重点:为什么单一技术搞不定高盐废水?
化工高盐废水成分极其复杂,盐分、COD、氨氮相互干扰、相互制约,没有任何一种“万能技术”能同时高效去除三者,这也是很多企业处理翻车的核心原因。
而这套集成工艺的核心逻辑,就是分步骤、强协同——先清障、再脱氮、后分盐、终回收,每个环节聚焦一个核心问题,环环相扣、层层递进,彻底打破“处理不彻底、资源浪费、成本居高不下”的困境!
先上一张清晰流程图,整套工艺的逻辑一眼看懂,收藏起来,对照自家企业工艺自查、优化,少走弯路??
暂时无法在豆包文档外展示此内容
简单解读:从原废水到回用水+工业盐,4大核心环节一步都不能少!下面逐个拆解每个环节的关键要点、实操技巧和核心数据,帮你避开所有施工、调试坑~
很多企业工艺翻车,根源就在于这一步没做好!高盐废水中的硬度、悬浮物、难降解有机物,若直接进入生物或膜系统,会导致微生物中毒、膜组件堵塞报废,后续工艺全白费,损失惨重!
核心目标:彻底去除硬度、硅、悬浮物和部分难降解COD,为后续生物处理、膜分离扫清障碍,保障整套系统稳定运行。
除硬除硅:优先采用“石灰-纯碱软化”或离子交换树脂工艺,将钙、镁离子浓度严格控制在5mg/L以下,彻底避免后续膜系统结垢(膜结垢一次,清洗成本动辄几万,还会缩短膜的使用寿命);
有机物初步氧化:针对化工废水可生化性差的痛点,采用高级氧化技术“破局”——比如紫外/臭氧耦合工艺,能高效打破难降解有机物的分子链,快速降低COD;或在絮凝阶段加入臭氧催化剂,实现有机物的选择性分离,大幅降低后续处理压力。
这一步是整套工艺的“降本核心”,但有明确前提:废水盐度不能过高(TDS<30000mg/L,Cl?<8000mg/L);若盐度过高,直接跳过生物处理,进入物化深度处理即可,避免浪费成本。
核心目标:同步去除废水中的COD和氨氮(总氮),相比纯物化处理,成本可降低50%以上,性价比拉满!
前沿技术:厌氧氨氧化耦合反硝化(SAD) 不用额外投加碳源,一个反应器就能同时完成脱氮和除碳,中试数据超亮眼:在Cl?浓度高达8000mg/L的废水中,COD去除率93.2%、总氮去除率90.0%,处理效率拉满,大幅节省运行成本!
常规优选:组合生物滤池 :采用“水解酸化+两级组合生物滤池”工艺,在不同区域培养专属功能性微生物(缺氧/好氧分工协作),可实现COD、氨氮、总氮的同步高效去除,其中氨氮去除率可达93.4%,运行稳定、运维简单,适合大多数化工企业。
这一步直接决定了高盐废水能否实现“资源化”——把混合盐精准分离,产出高纯度单盐,同时回收淡水用于生产,实现水资源循环利用,降低用水成本。
多膜耦合分盐:通过MCR-纳滤-反渗透多级膜系统,精准分离氯化钠和硫酸钠(化工废水最常见的两种盐),其中纳滤膜对硫酸根的截留率高达95%以上,产水侧可得到高纯度氯化钠溶液,为后续回收工业盐奠定基础;
高效浓缩减量化:采用中压、高压反渗透膜进一步浓缩盐水,大幅压缩废水体积,减少后续蒸发结晶的处理量,整个系统的水回收率可稳定在97%~98%,相当于100吨废水可回收97吨回用水,大幅节约生产用水成本。
这是实现高盐废水“近零排放”的最后一步,将膜系统浓缩后的高浓盐水,转化为固态工业盐和可回用淡水,彻底解决废水排放难题,守住环保红线。
核心技术:分质结晶——利用硫酸钠和氯化钠在不同温度下溶解度的差异,通过多效蒸发或热法分质结晶工艺,精准控制结晶条件,分别产出纯度99.2%以上的工业级氯化钠和硫酸钠。
?? 重点提醒:这些工业盐可直接作为化工原料出售,相当于把“废水”变成“赚钱的宝贝”,让环保装置从“烧钱机器”成功转型为“盈利增长点”,实现环保与效益双赢!
核心总结:3句话吃透这套集成工艺(记好,直接用)
要搞定化工高盐废水的盐分、COD、氨氮同步去除,不用复杂操作,关键就3个核心思路,记好就能避开大部分坑:
1.源头分级:先通过物化预处理彻底“清障”,去除杂质,避免干扰后续工艺,为稳定运行打基础;
2.过程耦合:根据废水盐度,盐度合适就用生物处理降本,再用膜分离精准分盐,各环节协同发力,提升效率、降低成本;
3.末端资源化:最后通过蒸发结晶回收工业盐和回用水,实现近零排放+变废为宝,兼顾环保与效益。
没有万能的处理技术,只有最适配自家水质的工艺组合!整套工艺的核心,就是根据企业废水的实际水质(盐分浓度、盐类型、COD/氨氮数值),优化组合各环节,既能稳定达标,又能最大程度降本增效。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
冬季溶解氧(DO)高的原因冬季溶解氧(DO)高的什么原因 溶解氧DO与温度的关系有关,气(水)温越低,氧气在水中的溶解度越高,反之越低;当有阳光的天气,气温高,所以,导致曝气进入曝气池的温度也高,相应的溶解度降低,DO下降。同时,曝气池风机电流,白天电流低,晚上电流高,通过查阅文献得知,白天天气温高,空气密度低,晚上气温低,空气密度高,同样的风量氧气的量也不同,导致白天和晚上的DO有较大的变化(工业废水,水量稳定)!所以综合因素,导致有阳光的天气DO会下降!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2026-03-21 08:25:21
qq_1732266592182
板凳
2026-03-18 20:23:18
加载更多提的意见不错!
ai味太浓了
