土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 低成本稳定达标:污水处理运营优化实操案例
发布于:2026-03-11 07:10:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保高压常态化下,不少污水处理从业者都陷入同一个困境:要么投入几十万、上百万改造设备才能勉强达标,要么药剂、电费居高不下,运营成本压得人喘不过气,稍有疏忽就面临环保罚单。其实,污水处理达标不一定需要“大投入”,更多时候,通过工艺微调、参数优化、细节管控,就能实现“低成本稳定达标”——无需新增大型设备,不用投入巨额资金,依托现有系统,精准发力就能破解“达标难、成本高”的痛点。
案例一:
市政污水厂:污泥回流前置优化,药耗直降27%,零设备改造
一、案例背景(痛点突出,多数水厂通用)
新疆乌鲁木齐甘泉堡第一水厂,核心工艺为泥渣回流高效澄清池,原设计采用“先反应后回流”的快速反应模式。为确保出水浊度达标,长期采用“牺牲药耗换水质”的粗放式运营,存在两大核心痛点:
1.药剂消耗过高:PAC(聚合氯化铝)单耗居高不下,2024年千吨水耗PAC达7.80公斤,药剂成本占运营成本的30%以上;
2.处理效果不稳定:斜管表面易附着矾花,影响沉淀效率,出水浊度波动大,偶尔出现接近排放标准上限的情况,运维人员需时刻盯守调整。
核心需求:不新增设备、不改变核心工艺,降低药剂消耗,同时实现出水浊度稳定达标。
二、低成本优化措施(全程零设备改造,仅调整工艺顺序)
水厂组建技术攻坚组,以现有工艺为基础,创新性探索“污泥回流前置”技术,无需新增任何设备,仅通过调整操作顺序和参数,完成优化,具体步骤如下:
1.开展对比实验:设计不同污泥回流量、不同操作顺序的六联搅拌实验及生产实验,系统分析污泥回流前置对原水浊度改善及后续处理效果的影响,确定最优参数;
2.调整工艺顺序:将原有的“先反应后回流”改为“先回流后反应”,让污泥提前与原水混合,利用污泥中的活性成分辅助混凝,减少药剂投加量;
3.精准控制回流量:根据原水浊度变化,动态调整污泥回流量,避免回流过多导致池体负荷增加,或回流过少无法发挥辅助混凝作用,最终确定最优回流量区间;
4.配套药剂精准投加:同步完成PAC药剂自动化改造,根据进水水质实时调整投加量,避免人工投加导致的过量浪费。
三、优化效果(数据量化,低成本高回报)
优化后,无需新增任何设备,仅通过工艺顺序调整和参数优化,实现“降本+达标”双重目标,效果显著:
1.药剂成本大幅降低:PAC单耗较优化前降低27.36%,2025年千吨水耗PAC降至5.53公斤,较2024年减少29.1%,按此趋势测算,2026年预计可节省药剂费用约20万元;
2.出水稳定性提升:斜管表面矾花附着问题得到彻底解决,沉淀效率提升,出水浊度稳定在标准限值以下,彻底摆脱“靠药耗换水质”的困境;
3.运维成本下降:无需新增运维人员,仅调整操作流程,人工成本无增加,整体运营成本下降18%以上。
核心亮点:零设备投入,仅通过工艺顺序微调,就能实现药剂大幅节约,适合所有采用泥渣回流高效澄清池工艺的水厂、污水厂。
案例二:市政污水厂:多参数联动优化,药剂+能耗双降,达标率100%
一、案例背景(传统运维的共性难题)
某市政污水处理厂,处理规模适中,采用传统单点仪表监控模式,运维过程中面临三大痛点:
1.药剂浪费严重:人工凭经验投加碱液、次氯酸钠等药剂,无法根据水质波动实时调整,导致药剂过量投加,浪费严重;
2.能耗偏高:曝气系统粗放运行,鼓风机风量固定,无法根据溶解氧(DO)变化动态调整,能耗占比达50%以上;
3.达标稳定性差:单一仪表监控存在盲区,易出现误投药、误调整,导致出水PH、余氯等指标偶尔波动,存在超标风险。
核心需求:利用现有仪表设备,通过智能化联动优化,实现药剂、能耗双降,确保出水稳定达标。
二、低成本优化措施(依托现有设备,搭建联动逻辑)
依托厂内现有SUNTEX上泰多参数仪表,无需新增大型设备,仅搭建多参数联动逻辑,优化控制方式,具体措施如下:1.  明确联动逻辑:基于PH、ORP、溶解氧(DO)、余氯、浊度等核心指标,建立智能联动关系,实现“指标变化→自动调整”的闭环控制:
· PH与碱液投加联动:当PH值低于6.8时,自动开启碱液加药泵;恢复至7.0以上时,自动关闭,避免过量投加;
· 余氯与次氯酸钠投加联动:当余氯低于0.3mg/L时,开启投加泵;恢复至0.5mg/L时,关闭泵体,确保消毒稳定;
· 溶解氧与曝气联动:当DO低于2.0mg/L时,鼓风机自动增加风量;超过4.0mg/L时,降低风机转速,按需供气;
· 浊度与排泥联动:浊度升高至5NTU时,自动触发排泥阀动作,保证水体清澈。
2.  完善通讯与监控:通过RS485 Modbus协议,将多参数仪表与中控PLC、上位机组态系统联动,实现远程监控、数据上传,运维人员可实时掌握运行状态;3.  建立报警机制:设置指标异常阈值,当数据超出限值时,自动触发报警,并联动备用加药系统,避免超标风险。
三、优化效果(精准管控,降本又稳标)
优化运行3个月后,效果远超预期,实现“药剂、能耗双降,达标率100%”:
1. 药剂成本下降18%:通过精准联动投加,碱液、次氯酸钠等药剂使用量大幅减少,每年节省药剂费用约15万元;
2. 能耗优化12%:曝气系统按需供气,鼓风机能耗降低12%,每年节省电费约12万元;
3. 达标率100%:出水PH、余氯、浊度等指标均稳定符合国家一级A标准,彻底解决指标波动问题;
4. 运维效率提升:远程监控替代人工频繁巡检,人工成本降低10%,运维响应速度提升3倍。
案例三:
大型污水厂|全流程智慧优化,吨水能耗0.25度,成本直降30%
一、案例背景(大型污水厂的核心痛点):广州市荔湾区大坦沙净水厂,是华南地区首家采用AA/O除磷脱氮工艺的污水处理厂,处理规模达55万吨/日,运营中面临两大核心难题:
1.能耗偏高:电耗占运营成本的61%,其中鼓风机、滤池等设备能耗突出,传统粗放运行导致电能浪费严重;
2.药剂与人力成本高:除磷剂、次氯酸钠用量大,人工巡检频次高,一线人员配置多,人力成本居高不下;
3.工艺瓶颈明显:生化池停留时间短、内回流比偏小,总氮去除率难以提升,存在达标压力。
核心需求:依托智慧化手段,优化全流程运行,实现能耗、药耗、人力成本三降,同时突破工艺瓶颈,确保稳定达标。
二、低成本优化措施(智慧赋能,无需大规模技改)
聚焦“加减乘除”工作法,不搞大规模设备改造,依托现有系统进行智慧化升级和工艺微调,具体措施如下:1.  智慧赋能做“加法”,精准管控降成本:
智慧设备升级:更换节能型变压器,每台每年减少电能损耗23706kWh,设备寿命内可节省约20.5万元;完成14个重要阀门远程控制改造,年节约二次提升用电16.8万度;
智慧药控优化:搭建全流程能耗分析精准控制系统,关联水质、能耗数据,优化药剂投加配比,实现药剂精准管控;
智慧污泥管控:搭建污泥干化全流程节能控制系统,优化污泥干化参数,降低干化能耗。
2.  能耗管控做“减法”,按需运行降损耗:
全流程监控前移:将监控提前至生化池、二沉池等关键环节,提前4-10小时预判水质变化,辅助参数调整;
设备能耗优化:优化鼓风机、滤池运行参数,2024年鼓风机、滤池吨水电耗同比分别下降7.35%、5.07%。
3.资源利用做“乘法”,循环利用提效益:
再生水回用:将处理后的再生水用于厂内污泥脱水、道路清洗、绿化灌溉等,年度回用超过50万吨,节省自来水成本;
污泥资源化:将污泥脱水滤液回流至除磷池,利用滤液中残留药剂实现除磷,减少硫酸铝用量;干化后污泥协同焚烧发电,节约标准燃煤6900余吨/年;
水力发电:利用接触池出水排放落差,建立小型水力发电站,年发电约10.51万千瓦时,补充生产用电。
4.系统优化做“除法”,突破工艺瓶颈:- 优化工艺联动:实现一二三期系统“水、气、泥”互联互通,灵活切换工艺段,调整内回流比,突破总氮去除率瓶颈。
三、优化效果(行业领先,降本成效显著)
优化后,实现“降本、达标、循环”三重目标,运营水平达到行业先进:
1.成本大幅下降:吨水能耗低至0.25度,处于行业先进水平;除磷剂、次氯酸钠用量同比分别下降3.36%、11.16%,每年节省药剂费约20万元;人力成本每年降低100万元以上;
2.达标稳定性提升:出水COD、氨氮、总磷基本达到优于Ⅲ类标准,总氮去除率较设计值提升约2倍,关键指标TN稳定低于7.5mg/L限值;
3.绿色循环见效:年度再生水回用超50万吨,污泥资源化利用率100%,年减少碳排放约989吨,获评广州市减污降碳协同增效典型案例。
案例四:
食品废水:AI+智能管控,吨水成本1.2元,稳定达标新国标
一、案例背景(食品企业的共性困境)
某中小型肉制品加工企业,日均废水排放量200方,废水COD浓度高达3000-5000mg/L,悬浮物浓度超5000mg/L,运营中面临三大痛点:
1.处理效果不稳定:传统人工操作,曝气、加药全凭经验,水质波动时易出现超标,面临新国标(GB46817—2025)管控压力;
2.运营成本偏高:吨水处理成本超5元,药剂浪费严重,电费占比高,环保成本成为企业负担;
3.运维繁琐:人工巡检频次高,需时刻盯守仪表,调整参数,人力成本高,且易出现操作失误。
核心需求:低成本改造,实现食品废水稳定达标新国标,同时降低吨水成本,简化运维流程。
二、低成本优化措施(简化版智慧方案,适配中小型企业)
采用“格栅+气浮+UASB+智能控制系统”简化版智慧方案,总投资仅180万元,无需大规模技改,重点优化管控方式,具体措施如下:1.  精准感知,破解水质波动难题:部署物联网在线监测网络,实时捕捉COD、氨氮、pH、悬浮物等核心指标,数据更新频率2分钟/次,误差率低于3%,提前预警水质波动;
2.  智能决策,优化关键参数:依托PLC+HMI+SCADA三层架构,结合AI算法,动态优化曝气、加药、回流参数:
(1)智能曝气:AI鼓风量模型根据进水负荷自动调节风机转速,相比人工控制节能25%-40%;
(2)智能加药:通过PID控制算法,动态调节PAC、PAM投加量,精准匹配水质波动,避免浪费;
(3).资源回收,降低额外成本:采用UASB反应器降解高浓度有机物,产生的沼气回收用于锅炉供热,减少能源支出;
(4).简化运维:搭建数字化运维平台,支持远程监控、参数调整,线下巡检频次减少40%,精简运维人员。
三、优化效果(适配中小型企业,性价比拉满)
优化后,完全满足食品加工新国标要求,同时实现成本大幅下降,运维效率提升:
1.成本显著降低:吨水处理成本降至1.2元,较优化前下降76%,年节省成本超20万元,投资回报周期仅4年;
2.稳定达标:出水COD稳定在80mg/L以下,悬浮物、氨氮等指标均符合新国标要求,达标率100%;
3.运维简化:人工成本降低15%,运维响应速度提升3倍,彻底摆脱“人工盯守”的繁琐模式;
4.资源循环:沼气回收利用,年节省能源成本约10万元,实现“环保+效益”双赢。
    yj蓝天 沙发
    市政污水低成本运行管理技术,供大家学习和参考
    2026-03-18 07:13:18
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
IC反应器:常见故障与应急处理
IC反应器常见故障与应急处理 一、污泥相关问题 1、颗粒污泥流失 · 现象:出水浑浊,污泥浓度下降,处理效率降低。 · 原因:上升流速过高(>20m/h)、沼气产量过大夹带污泥、污泥沉降性差(未形成颗粒或破碎)。 · 处理: · 控制水力负荷在4-15m/h范围内,避免流速过高; · 优化沉淀区斜板角度(建议60°)并清理积泥;
