地槽铁它更准确的称呼是T型槽地轨(也叫地梁、基础槽铁)。如果说底座是整个试验台的“地基”,那地槽铁就是可以根据你的设备“量身定制”的模块化“地基拼图”。
它在大型设备测试中非常受欢迎,核心优势可以这样理解:
它是什么:简单来说,地槽铁就是一根根长条状的铸铁轨道,表面有一条贯穿的T型槽,用来灵活地固定各种设备 。
核心优势:它把一整块巨大的铸铁平台,变成了可以自由拼接的条形单元。这样不仅大大降低了材料成本和安装难度,而且可以根据设备的实际支撑点来布置,空间利用率相当高,性价比非常突出 。
核心参数与安装要点
地槽铁的性能和使用效果,主要看这几个方面:
材质与处理:通常采用HT200-300高强度铸铁,工作面硬度在HB170-240之间。更重要的是,它必和须经过两次人工退火(600℃-700℃) 或长达2-3年的自然时效处理,来彻和底消除内应力,确保长期使用的精度稳定性 。
常见规格:地槽铁没有统一标准,可根据需求定制。常见的截面尺寸(宽×高)从 150×150mm 到 400×450mm 不等,单根长度则从1米到6米都有 。
精度标准:安装后的精度直接决定了测试结果的可靠性。通常要求:任意1米内水平偏差 ≤1mm,全长水平偏差 ≤2mm;如果是多根并列安装,彼此之间的平行度偏差也必和须 <2mm 。
地槽铁与传统铸铁平台的选择指南
简单来说,选择的关键在于"被测对象"的形态和设备的使用场景。两者各有侧重,我们可以从以下几个维度来理解它们的区别:
形态对比
地槽铁:设计成长条形,像轨道一样。它的比较大特点是模块化,可灵活拼接,可以根据测试对象的实际大小和支撑点,组合出不同长度和宽度的承载面。
传统铸铁平台:是一个完整、不可分割的大平面。一旦制造完成,其长宽尺寸就固定了,无法改变。
优势应用场景
地槽铁:非常适合于长轴类、轨道类的设备,比如发动机传动轴、大型机床导轨的测试。也适用于那些支撑点比较明确的大型部件。此外,对于场地空间有限,或者未来可能调整测试布局、有搬迁计划的试验室来说,它的灵活性是巨大优势。
传统铸铁平台:适用于需要在一个完整、连续、绝和对平整的基准面上进行工作的场景,比如高精度的划线、测量、装配工作,或者是一些体积不大但需要稳固平面基础的小型设备。
成本与空间利用
地槽铁:由于是条状结构,整体用材较少,所以成本相对较低。运输和现场安装也更为方便。不使用或需要调整时,占用空间小,可以拆卸存放。
传统铸铁平台:整体铸造,材料成本和加工成本都更高。运输和吊装难度大,需要动用大型设备。安装后,会长期占用一大片固定的场地,空间利用率相对较低。
安装步骤简述
地槽铁的安装是个精细活,直接影响其性能,主要包括这几步 :
定和位放线:根据设计,在地面精和确画出每根地轨的位置。
就位调平:将地轨吊装到位,用地脚螺栓和调整垫铁进行初步调平。
固定连接:通过膨胀螺栓等将地轨临时固定,并将多根地轨用连接板拼接起来。
二次灌浆:在地轨底部与地面之间的空隙灌注高强度灌浆料,使其与地面牢牢结合。
比较终精调:待灌浆料凝固后,再次进行精和确调平,并比较终锁定。
机电设备
返回版块3.79 万条内容 · 107 人订阅
针入度专用低温循环浴针入度专用低温循环浴 产品型号:JF4509-1 该恒温浴配套沥青针入度使用,有一个透明小水杯,采用封闭压缩机制冷,磁力泵循环,为实验提供标准的温度环境。 制冷方式:压缩机制冷 加热方式:电热管加热 循环方式:磁力循环泵循环 控温方式:数显PID温度控制器 控温:60~-10℃
