在防雷技术领域,建筑物根据其重要性、使用性质、发生雷击的可能性和后果的严重性被划分为不同类别,以便采取相应级别的防雷措施。第二类防雷建筑物是指遭受雷击概率较大,且一旦受损可能造成较严重后果的建筑,如大型公共设施、高层住宅、重要的工业厂房等。本文将深入探讨第二类防雷建筑物的具体分类特征,并详细说明针对此类建筑物的防雷措施。
第二类防雷建筑物主要包括:
1.大型公共设施:如学校、医院、体育馆、展览馆、购物中心等人员密集场所,这些地方一旦遭遇雷击,可能引起恐慌、踩踏事故,甚至导致重大伤亡。
2.高层住宅楼:高度超过一定限值(根据不同国家和地区标准而异,一般为30米以上)的住宅楼,因其突出于周围环境,成为雷电袭击的“吸引体”。
3.重要的工业厂房:特别是那些生产易燃易爆品的工厂、存储大量危险化学品的仓库,雷击可能导致火灾、爆炸,造成严重的经济损失和环境污染。
4.通信基站、数据中心:这类设施对信息传输连续性有极高要求,雷击不仅可能损坏昂贵的电子设备,还可能中断关键服务,影响社会正常运行。
1.直击雷防护
-外部防雷系统:包括避雷针、避雷带(网)和引下线。避雷针(或避雷带、网)位于建筑物顶部,用于吸引雷电流并引导其通过引下线安全导入地面。引下线需沿建筑物外壁明敷或暗埋,并与建筑物主钢筋相连,形成完整的雷电流疏导通道。
-接地装置:良好的接地系统是防雷的关键。应设置多点接地,确保接地电阻低于规定值(通常不超过10欧姆),并定期检测其有效性。
2.侧击雷与感应雷防护
-等电位连接:通过等电位连接带或网格,将建筑物内的金属结构、设备外壳、管道等连接起来,保持它们之间的电位差最小,防止侧击雷或感应雷造成的电位差击穿。
-浪涌保护器(SPD):在建筑物的电源、信号线路入口处安装浪涌保护器,用于限制瞬态过电压,保护敏感电子设备免受雷电引起的电涌损害。
3.电磁屏蔽与合理布线
-电磁屏蔽:对重要设备房间或区域实施电磁屏蔽,减少雷电引起的磁场耦合效应,保护内部设备不受干扰。
-合理布线:避免电源线、信号线在雷电防护区外暴露,采用屏蔽电缆,并保持线路远离可能引入雷电的外墙、屋顶边缘等区域。
4.综合防雷设计与管理
-防雷分区:将建筑物内部空间划分为不同的防雷保护区(LPZ),通过防雷措施逐级减弱雷电影响,保护核心区域。
-定期检测与维护:防雷系统不是一劳永逸的,需要定期进行专业检测,包括接地电阻测量、SPD功能测试等,确保系统始终处于良好状态。
第二类防雷建筑物的防雷设计是一项系统工程,涉及直击雷防护、侧击雷与感应雷防护、电磁兼容控制等多个方面。通过科学合理的规划与设计,结合严谨的施工与后期维护,可以有效降低雷电灾害的风险,保护人民生命财产安全,确保社会经济活动的平稳运行。
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 246 人订阅
第二类防雷建筑物的定义与特点、针对第二类防雷建筑物的防雷措施在防雷技术领域,建筑物根据其重要性、使用性质、发生雷击的可能性和后果的严重性被划分为不同类别,以便采取相应级别的防雷措施。第二类防雷建筑物是指遭受雷击概率较大,且一旦受损可能造成较严重后果的建筑,如大型公共设施、高层住宅、重要的工业厂房等。本文将深入探讨第二类防雷建筑物的具体分类特征,并详细说明针对此类建筑物的防雷措施。 一、第二类防雷建筑物的定义与特点 第二类防雷建筑物主要包括:
