臭氧催化氧化——液氧汽化
在使用氧气源臭氧发生器时,有的地方需要采用液氧作为氧气源,而液氧无法直接用于臭氧发生器,必须将液氧气化后方可使用。液氧气化是将低温液态氧(沸点 - 183℃)转化为气态氧的过程,核心是通过外部热源提供汽化潜热,实现液 - 气相变。主流方法按热源与换热介质可分为空温式、水浴式、蒸汽式、电加热式、燃烧式五大类,各方法在能耗、稳定性、适用场景上差异显著,以下从原理、结构、性能、应用及技术趋势展开综述。
利用环境空气作为热源,通过翅片管换热器实现空气与液氧的间接换热,空气自然对流或强制通风带走热量,使液氧吸热汽化。
主体为铝合金翅片管束(耐低温、导热好、质量轻),液氧在管内流动,空气在管外翅片间换热;常配风机(强制通风型)提升换热效率。
以热水为中间换热介质,液氧在浸没于热水的盘管内流动,通过热水持续提供汽化潜热,实现稳定汽化。
由水浴罐体、换热盘管、循环 / 加热系统组成;按热源分三类:
电加热水浴式:内置电加热器加热水体。
蒸汽加热水浴式:蒸汽盘管加热水体。
循环热水水浴式:外接工业循环热水(如余热)。
钢铁冶炼、化工合成、大型气体充装、集中供气系统。
以工业蒸汽为热源,通过蒸汽与液氧的间接换热(蒸汽冷凝放热),快速提供汽化潜热,实现高效汽化。
蒸汽 - 水 - 液氧间接换热为主(安全优先):蒸汽加热水浴,再由热水加热液氧盘管;也有少量直接蒸汽混合式(极少用于液氧,安全风险高)。
大型空分配套、煤化工、石油炼化、冶金连铸供气。
通过电能转化为热能,直接加热液氧或通过中间介质(水 / 导热油)间接加热,实现液氧气化。
直接电加热:电加热元件浸没于液氧(安全要求极高,极少用)。
间接电加热:电加热器加热水浴 / 导热油,再加热液氧盘管(主流)。
汽化量≤2000 Nm?/h、无其他热源、需快速启动的应急 / 备用场景。
偏远地区供气、应急供氧、小型移动式供气装置。
通过燃料(天然气 / 柴油 / 煤油)燃烧产生高温烟气,直接与液氧换热(间接为主,安全优先),提供汽化潜热。
燃烧器 燃烧室 换热管束,液氧在管内流动,高温烟气在管外冲刷换热,配套烟气净化与安全控制系统。
野外施工、矿山开采、偏远地区工业供气。
方法 |
热源 |
能耗 |
稳定性 |
适用规模 |
环境适应性 |
安全风险 |
典型场景 |
空温式 |
环境空气 |
0 |
低(受温 / 风影响) |
中小 |
一般(冬季差) |
低 |
充装站、医院供氧 |
水浴式 |
热水 / 蒸汽 / 电 |
中 |
高 |
中大 |
优 |
中 |
钢铁、化工、集中供气 |
蒸汽式 |
工业蒸汽 |
中高 |
极高 |
大 |
优 |
中 |
大型空分、炼化、冶金 |
电加热式 |
电能 |
高 |
高 |
小 |
优 |
中 |
应急、偏远、移动式 |
燃烧式 |
燃料燃烧 |
中高 |
中 |
中大 |
优 |
高 |
野外、矿山、无能源区 |
空温式 水浴式 / 电加热式组合,冬季空温式结霜时自动切换辅助热源,兼顾节能与稳定。
采用三维翅片、微通道、螺旋盘管等强化换热结构,提升单位体积换热效率,减小设备体积。
基于环境温度、汽化量、压力的自动调节系统,实现热源智能切换、负荷精准匹配、故障预警与除霜控制。
将空分装置、工业锅炉的低温余热作为气化热源,降低综合能耗,实现能源梯级利用。
液氧侧防爆设计、低温泄漏监测、氧浓度报警、紧急切断系统,提升燃烧式 / 电加热式的本质安全。
液氧气化方法以空温式为基础节能方案,水浴式 / 蒸汽式为工业主流稳定方案,电加热式 / 燃烧式为特殊场景补充方案。选型核心是匹配汽化量、压力、环境条件、能源供给与稳定性要求,未来趋势是复合化、高效化、智能化、节能化,通过技术集成实现安全、稳定、经济的液氧气化供气。
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
节后开工、好氧池如何恢复?节后开工、好氧池如何恢复? 节后开工好氧池恢复需要系统性地进行设备检查、污泥活化和逐步提负荷。可以按如下操作: 一、恢复前检查准备 1. 设备检查 检查风机、回流泵、加药泵等机电设备运行状态 检查曝气系统是否均匀,清理堵塞的曝气头 检查各池体、管道、阀门是否正常 离心泵需检查机械密封,排尽管道内空气 2. 水质检测 检测各池体pH值(好氧池应控制在6~8.5) 检测溶解氧(恢复后应控制在
只看楼主 我来说两句 抢板凳液氧做臭氧发生器原料的技术参数,供大家学习和参考
