储能项目接地电阻柜35kV和10kV等型号可以选择。接地电阻柜是电气设备接地保护的关键设备,其作用是通过连接设备接地线和地面,将电气设备对地的电阻控制在安全范围内,确保设备的正常运行和人员的安全。接地电阻柜的内部配备有阻值可调的接地电阻器,以及绝缘开关、指示灯和电流表等电气元件。在接地检测时,可以打开柜门,通过手动或自动调节接地电阻器的阻值,使设备的接地电阻符合相关标准。 通过这种方式,接地电阻柜有效地保护了电气设备免受电击危险,同时也保障了操作人员的安全。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
大电流、水冷换炉开关怎么选选择换炉开关时,首先需要确认中频炉系统的实际运行电流,不同吨位中频炉对应的电流范围差异较大,例如:小型熔炼炉:数千安培级中大型中频炉:1万A以上大功率熔炼系统:数万安培级大电流工况下,如果开关容量不足,容易出现触头发热、烧蚀甚至设备故障。因此,换炉开关额定电流应高于实际运行电流20%—30%,为长期运行预留安全余量。在高电流通过时,导体会产生大量热量,仅依靠自然散热难以满足需求。水冷系统的作用主要体现在:快速带走触头及导电排产生的热量、防止接触面氧化与烧损、提高连续运行稳定性、延长设备使用寿命。
