土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 节后开工、好氧池容易出现的几个问题
节后开工、好氧池容易出现的几个问题
发布于:2026-03-09 06:01:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
节后开工、好氧池容易出现的几个问题
一、污泥发黑(最常见)
1.现象:污泥颜色由黄褐色变为灰黑色甚至黑色
2.节后原因:
溶解氧不足:春节期间风机停机或低负荷运行,DO低于2mg/L,微生物缺氧
厌氧反应:长时间低曝气导致有机物厌氧分解,产生H?S与Fe??生成黑色FeS
3.污泥老化:节日期间污泥龄过长,底层污泥厌氧
4.解决:增加曝气量至DO 4-5mg/L,污泥颜色数小时内可恢复
二、污泥老化/活性下降
1.现象:
沉降比(SV30)上清液浑浊,有细碎污泥悬浮
污泥颜色变浅、发黄
镜检:轮虫大量繁殖,钟虫/纤毛虫消失,菌胶团瘦小分散
耗氧量异常增加
2.节后原因:
长期低负荷运行:节日期间进水少,COD低于100mg/L,污泥"饥饿"
过度曝气:为保持活性盲目曝气,导致污泥自身氧化
排泥不及时:节日期间无人排泥,泥龄过长
3.解决:及时排泥、补充营养(C:N:P=100:5:1)、逐步提升负荷
三、污泥膨胀
1.现象:
SVI值升高(>150),污泥结构松散,沉降性能差
可能出现"上清液清澈但COD高"的特殊现象(丝状菌网捕作用)
2.节后原因:
营养失衡:节日期间营养投加不规律,N、P缺乏
溶解氧波动:DO长期偏低或偏高都可能诱发
负荷冲击:节后突然大流量进水,污泥适应不及
3.解决:控制C:N:P=100:5:1,DO保持2-4mg/L,加大排泥,必要时投加絮凝剂
四、污泥解体/细碎污泥多
1.现象:
上清液浑浊,大量细碎污泥翻滚难沉降
出水COD可能正常或偏高
2.节后原因:
曝气过度恢复:急于活化污泥,曝气量过大导致污泥自身氧化
负荷不匹配:进水量与曝气量不匹配,污泥絮凝性变差
污泥龄过短:排放过量或流失导致新生污泥多、絮体细小
3.解决:调整曝气量(DO 2-4mg/L),控制负荷,停止排泥让污泥增殖
五、泡沫异常增多
1.泡沫类型与原因:
泡沫颜色
特征
节后原因
白色
气泡细小、轻、不带粘性
进水含表面活性剂(清洗设备)、负荷突增
棕黄色
气泡大、带粘性
污泥老化、解体,微生物产生脂类物质
灰黑色
带粘性、有臭味
污泥厌氧、反硝化,二沉池污泥停留过长
彩色
油状
设备检修后残留机油、润滑油进入
2.解决:根据类型调整——控制污泥龄、加大排泥、消除油脂、调整曝气
六、COD去除率下降
1.表现:出水COD、氨氮超标,处理效果差
2.节后原因:
污泥活性不足:微生物处于休眠状态,未完全活化
冲击负荷:节后生产恢复,进水浓度/水量突增
温度低:冬季节后水温低,微生物代谢慢
有毒物质:设备清洗液、残留化学品进入
3.解决:渐进式提负荷(25%→50%→75%→100%),保温措施,监测进水水质
4.节后问题预防要点
*  提前3-5天曝气活化,不要急于进水
* 严格控制提负荷速度,避免冲击
* 加强镜检观察,关注微生物相变化
* 营养配比优先保证,N、P及时补充
* DO控制在中等水平(2-4mg/L),避免过高或过低
    yj蓝天 沙发
    节后好氧池常见问题分析,供大家学习和参考
    2026-03-10 06:49:10
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
非均相催化剂的选择及失活原因
非均相催化剂的选择及失活原因 根据活性成分的不同,非均相催化剂可分为金属及其盐类、金属氧化物和复合金属氧化物催化剂;从外形可分为球形、短柱形、蜂窝状等;从制备工艺可分为使用载体的和不使用载体的。 固态形式非均相催化剂很大程度上防止了催化剂的流失,与废水分离较简便,且有活性好、稳定性好、处理流程短等优点; 但非均相催化剂相间有传质阻力,废水悬浮物和反应中间产物可能引起催化剂颗粒被包覆或堵塞而使其失活。
