土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 干法半干法脱硫:工艺环节介绍与设备细节实操指南
发布于:2026-03-06 07:18:06 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
干法/半干法脱硫
工艺环节介绍与设备细节实操指南
在“无废水、低能耗”的显著优势下,干法/半干法脱硫技术的工业化成功落地,高度依赖于“工艺流程的精密衔接”与“核心设备的细节设计”。从脱硫剂的制备到副产物的分离,每一个环节的参数控制、每一个设备的结构优化,都直接决定了整个脱硫系统能否实现长期、稳定、高效的达标排放。以下将针对干法(以循环流化床为例)和半干法(以喷雾干燥法为例)两大主流技术路线,深入拆解其工艺细节与设备核心要点。
一、干法脱硫(循环流化床CFB-FGD):工艺与设备的精密拆解
循环流化床干法脱硫技术是目前工业应用最为广泛的干法工艺,占据干法市场70%以上的份额。其核心在于“脱硫剂干粉的循环流化”与“高强度气固混合反应”。整个流程可拆解为四个紧密相连的核心环节。
1.工艺细节:原料为高纯度氢氧化钙粉末(Ca(OH)?纯度≥90%,含水率≤1%)。制备过程需经历“粉碎-筛分-储存-输送”四步。首先,利用立式冲击破碎机将块状原料粉碎至10-30μm的理想粒径(粒径过大会降低比表面积,过细则易团聚)。随后,通过200-300目旋振筛剔除超粗颗粒,确保干粉的均一性。合格粉料存入带有50-60℃加热夹套的料仓(防止吸潮结块),料仓顶部配备脉冲除尘器以防粉尘外溢。最后,采用浓相气力输送系统(压力0.2-0.4MPa,风速8-12m/s)将干粉送至脱硫塔,输送管道需保持3-5°的倾斜角以防止沉积。
2.核心设备细节:
    (1)立式冲击破碎机:核心部件为“高锰钢(Mn13)冲击锤”与“分级轮”。分级轮转速控制在1500-2000r/min,通过精确调速来控制出料粒径。
   (2)浓相输送管道:管道内壁需衬5-8mm厚的陶瓷耐磨层,弯头处加装耐磨陶瓷贴片,且曲率半径设计为管径的3倍以上,以应对高速干粉的冲刷磨损。
(3)工艺细节:脱硫塔采用“文丘里管+流化床段+扩大段”的三段式结构。烟气经降温至100-150℃后,在文丘里管中加速至15-20m/s,形成负压吸入脱硫剂干粉。在流化床段,气流速度严格控制在4-6m/s,使干粉处于最佳的“悬浮流化状态”。同时,按0.1-0.3L/Nm?的流量喷入雾化水,将烟气湿度提升至15%-20%,加速SO?的溶解和反应。SO?与Ca(OH)?在流化态下快速反应,生成亚硫酸钙,反应时间约2-3秒。脱硫剂投加量按钙硫摩尔比(Ca/S)1.2-1.5控制,保证脱硫效率。
(4)核心设备细节:
    脱硫塔(核心反应器):文丘里管喉口直径设计为入口管的1/3-1/2,内壁抛光处理以减少阻力,材质选用Q235钢并衬**玻璃鳞片防腐层。流化床段内壁均匀布置4-6块导流板,防止气流偏流;塔壁外装设频率50Hz、振幅2-3mm的振动器,防止干粉贴壁堆积。
    (5)雾化水喷嘴:采用双流体喷嘴(压缩空气+水),将水雾化成50-100μm的细小颗粒。喷嘴安装角度与水平面成30°,确保水雾不直接喷射到塔壁引起黏附。
3.工艺细节:反应后的气固混合物进入布袋除尘器。过滤风速需控制在0.8-1.2m/min,以平衡捕集效率与系统阻力。采用脉冲喷吹清灰,喷吹压力0.5-0.7MPa,间隔10-15秒,每次喷吹0.1-0.2秒。分离后,净烟气达标排放,固体混合物落入灰斗,其中80%-90%作为循环脱硫剂返回脱硫塔入口,10%-20%作为副产物排出。
(1)核心设备细节:
    布袋除尘器:滤袋选用PPS(聚苯硫醚)+PTFE涂层材质,耐温160℃,抗酸腐蚀。灰斗需配套60-70℃加热装置和射频导纳式料位计。卸灰阀采用星型卸料阀,转速10-20r/min,密封等级要求高,严防漏风。
工艺细节:排出的副产物(主要含亚硫酸钙、未反应氢氧化钙和粉尘)送入卧式搅拌氧化槽。在80-90℃下,通入压缩空气(气液比10:1)搅拌30-60分钟,将亚硫酸钙氧化为性质稳定的二水硫酸钙(石膏)。最后经100目振动筛去除杂质,使石膏纯度≥85%、含水率≤5%,达到建材添加剂标准,实现资源化利用。
二、半干法脱硫(喷雾干燥法SDA):工艺与设备的防堵细节
喷雾干燥法是半干法脱硫的代表技术,其核心在于“浆液雾化”与“干燥-反应同步进行”。区别于干法,其工艺与设备更侧重于“防结壁”和“雾化均匀性”。
1.工艺细节:首先需将氢氧化钙干粉与工艺水在搅拌槽中混合,配制成固含量15%-25%的均匀浆液(固含量过低增加能耗,过高易堵塞)。采用双层桨叶搅拌器,以60-80r/min的转速搅拌15-20分钟,确保浆液粒径≤50μm。最后,通过螺杆泵将浆液稳定、无脉冲地输送至雾化喷嘴。输送管道需设40-50℃蒸汽伴热,防止浆液沉降。
2.核心设备细节:
    (1)浆液搅拌槽:材质为304不锈钢并内衬5mm厚橡胶防腐,槽底设计为弧形,避免物料沉积。
    (2)螺杆泵:定子采用耐磨丁腈橡胶,转子为表面氮化处理的38CrMoAl合金钢(硬度达HRC60以上)。泵出口需配压力稳定阀,控制压力波动在±0.1MPa以内。
3.工艺细节:烟气经降温至180-220℃后,从塔顶切向进入形成旋流。浆液通过塔顶的离心式雾化器(转速15000-20000r/min)雾化成20-50μm的细小浆滴。浆滴在旋流热烟气中下降,1-3秒内完成水分蒸发并与SO?反应。塔内温度呈梯度分布:顶部180-220℃,中部120-150℃,底部出口温度必须严格控制在70-90℃之间(低于露点则结露,高于100℃则反应不完全)。为防止塔壁结壁,需采用空气夹套(通80-100℃热风)维持壁温,并配合缓慢旋转的刮刀及时清除附着物。
4.核心设备细节:
    (1)离心式雾化器:核心是钛合金雾化盘(直径200-300mm),盘边缘设计有V型沟槽以保证浆液均匀甩出。雾化器需配备**变频调速系统,可根据烟气负荷实时调整转速。
    (2)喷雾干燥塔:塔体高径比通常为2.5-3:1(直径3-6m,高度8-12m),保证浆滴有足够停留时间。内壁喷涂0.5-1mm厚聚四氟乙烯涂层,实现光滑不粘壁。沿塔高设置3个高精度热电偶(精度±1℃),实时监控并反馈温度场,用于调控烟气量和雾化量。
(3)工艺细节:塔底排出的半干态固体混合物(含水率3%-5%)随烟气进入布袋除尘器。分离过程与干法类似,但控制更精细:过滤风速需降至0.6-0.9m/min,以防半干物料堵塞滤袋。副产物由于已在塔内部分氧化,无需额外处理,筛分后即可作为路基填料等直接利用,但需确保含水率≤5%以防止后续沉降。
三、干法与半干法:核心工艺与设备差异对比
这些在工艺与设备上的精雕细琢,正是解决工业应用中“脱硫效率波动、系统堵塞、副产物难利用”等痛点的关键所在。例如,半干法通过对离心雾化器转速的精准调控来避免结壁,而干法则通过优化循环倍率来提升脱硫剂的利用率。理解并掌握这些细节,是实现技术成功应用的基础。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
除尘脱硫系统智能监控与数据分析应用
除尘脱硫系统智能监控与数据分析应用   目录 1.引言 2.除尘脱硫系统概述 2.1.除尘系统组成 2.2.脱硫系统组成 2.3.系统运行特点 3.智能监控系统架构 3.1.传感器布置 3.2.数据采集与传输 3.3.控制系统与PLC/DCS集成 4..数据分析方法与应用 4.1.实时监测分析 4.2异常检测与报警 4.3趋势分析与预测性维护 5.系统优化与运行控制
