一次消谐器主要安装在电压互感器中性点,是抑制铁磁谐振、保护高压电气设备的关键器件,对电网安全稳定运行影响显著。
电网在投切、雷击或故障恢复时,易激发铁磁谐振,产生过电压与过电流,可能导致电压互感器烧毁、熔丝熔断甚至绝缘击穿。一次消谐器通过非线性电阻特性,快速阻尼谐振、吸收过电压能量,有效抑制谐振过电压,避免设备损坏,大幅提升互感器及相关一次设备的运行安全性。
同时,它能稳定系统电位,降低异常过电压对继电保护、测控装置的干扰,保证保护动作可靠、测量数据准确,减少保护误动、拒动风险。
一次消谐器结构简单、可靠性高,无需复杂维护,可显著提升配电网抗干扰能力与运行稳定性,减少故障停运次数,是保障高压互感器与电网安全经济运行的重要防护装置。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
微机消谐装置响应迅速、运行稳定微机消谐装置是基于微处理器技术研发的智能型电网铁磁谐振治理设备,主要适配 6~35kV 中性点不接地或经消弧线圈接地的电力系统,安装于电压互感器(PT)二次侧,是传统一次消谐器的智能升级配套产品。 其核心构成包括微处理器核心、信号采集模块、执行元件及人机交互界面,工作时通过实时采集并分析 PT 二次侧电压信号,可精准识别基波、分频、高频等各类铁磁谐振故障类型。一旦检测到谐振发生,装置能瞬时启动消谐程序,通过投切电阻或短接 PT 开口三角绕组的方式,快速耗散谐振能量、破坏谐振条件,高效消除过电压隐患;故障解除后自动复位至待命状态,同时精准记录故障类型、发生时间等关键信息,为运维人员追溯分析提供可靠数据支撑。
