土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂冬季运营指南:防冻、稳效、安全全攻略
发布于:2026-03-04 07:51:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
冬季低温给污水处理厂运营带来多重挑战 —— 水温下降导致生物活性降低、污泥沉淀困难,管道设备易结冰冻裂,还可能引发人身安全隐患。这份实操指南从运营调整、防冻预案、设备维护、安全防护四个维度,帮污水厂平稳过冬。
一、核心运营调整:应对低温稳水质
冬季污水处理的关键是维持生物系统效能和工艺稳定性,重点做好这 3 点:
1. 工艺参数优化
降低污泥负荷,适当提高污泥浓度;延长水力停留时间,同时增大污泥回流量,让耐低温菌充分代谢污染物。注意避免停留时间过长导致水温进一步下降。
2. 保温升温措施
曝气池、二沉池等池体采用发泡保温板 砖围护(填充炉渣或膨胀珍珠岩)保温,池顶加盖密封;鼓风机侧设空气预热室,将 - 10~-20℃冷空气预热至 5~8℃,空气管道集中布置便于保温。
3. 应急热源补充
必要时通过热蒸汽加热进水,或对回流污泥适度加温;利用现有设备改造,如给二沉池增设曝气装置,既增温又搅拌,避免结冰。
二、防冻预案:全方位杜绝冻结隐患
(一)防冻核心原则
· 所有存水的管线、设备必须采取保温、伴热或保持介质流动措施,停用设备需彻底排空积水。
· 入冬前完成管线阀门保温、门窗检修、消防设施防冻(加盖毛毡或填埋隔离),将防冻内容纳入交接班巡检。
· 室外通道及时清除积雪积水,构筑物冰棱定期清理,防止坠落伤人。
(二)科学解冻要点
· 管线解冻需从两头向中间缓慢均匀升温,先用少量热水预热,再加大水量,严禁骤热骤冷。
· 阀门开关困难时用热水暖开,禁止强行操作;螺旋输送机、铸铁设备冻凝后,需人工缓慢解冻,严禁敲打或直接浇灌热水。
(三)实用防冻措施
· 增加水流流动性:常开推流器、搅拌器,或通过临时泵在单元间循环提水;关闭一条生产线,单线进水提升流速。
· 闲置单元处理:非必需使用的池体彻底排空,相连管道同步放空,必要时拆除阀门或伸缩节防止积水结冰。
· 局部保温强化:管道、阀门、仪表井用岩棉或泡沫板包裹,取样阀可保持小开度长流水(避免地面结冰)。
三、设备冬季维护:精准养护防故障
不同设备对低温的耐受度不同,针对性维护是关键:
1. 格栅与滤网:格栅连续运行;斜网、旋转滤网减小供料泵阀门开度,保持污水连续通过,避免筛孔结冰堵塞。
2. 泵阀类设备:间歇运行的泵阀(如排泥泵、加药泵)减小阀门开度或调整频率,保持连续运行;备用泵需彻底放空积水,防止冻裂。
3. 鼓风机与储罐:水冷式鼓风机将回水管与进水管紧靠保温,进水管包裹保温材料;储药罐、溶药罐若有结冰趋势,连续运行搅拌器或通入压缩空气。
4. 冷凝水箱与污水泵:冷凝水箱投加车用防冻液;污水泵停车后拧开放水螺塞排空介质,长期停用需拆解擦干、涂油保养。
四、安全防护:人员与厂区双重保障
(一)人员安全防护
· 穿戴保暖劳保用品,巡检时穿防滑鞋,双手不插口袋,上下梯子紧握护栏。
· 避免长时间在风口停留,疲劳或饥饿时不坐卧雪地;户外作业定期揉搓手、耳、鼻等易冻部位,及时观察是否有冻伤迹象。
(二)厂区安全管理
· 严控明火取暖,加强易燃物品管理,冬季天干物燥需强化防火巡查;有毒有害气体易积聚,定期通风并检测气体浓度。
· 车辆行驶降低速度,补充防冻液、使用冬季燃油,停车后放空水箱积水。
(三)冻伤急救流程
1. 轻度冻伤(皮肤苍白、麻木、红肿):尽快转移至温暖环境,按摩受冻部位促进血液循环,用 35~42℃温水浸泡后涂抹冻疮膏。
2. 中度冻伤(出现水疱):消毒后刺破水疱排出黄水,包扎伤口,破溃处按感染处理。
3. 重度冻伤(皮肤紫褐、坏死):避免雪擦、火烤或温水浸泡,立即保暖并送往专业医院,途中饮用热饮料(姜糖水、感冒冲剂)。
五、冬季运营自查清单(必看)
1. 防冻保温材料(岩棉、泡沫板等)是否储备充足,管线设备保温是否到位;
2. 易冻结部位(阀门井、仪表井、消防管道)的防护措施是否落实;
3. 应急解冻物资(热水壶、保温毯等)和急救药品(冻疮膏、消毒棉垫等)是否齐全;
4. 员工是否经过冬季安全生产专项培训,应急处置预案是否演练;
5. 上年度冬季暴露的问题(如管道冻裂、生物系统波动)是否整改。
冬季运营的核心是 “早预防、快响应、细维护”,按指南落实各项措施,既能保障出水水质稳定达标,又能避免设备损坏和安全事故,让污水处理厂平稳度过低温期。
    yj蓝天 沙发
    污水处理厂冬季运行管理指南,供大家学习和参考
    2026-03-05 05:44:05
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂的工艺运行和管理 丨格栅间、提升泵房
污水处理厂的工艺运行和管理 格栅间、提升泵房 一、格栅间工作卫生和安全的保证 (1).污水从市政干管到泵站输送长途中,容易产生腐化恶臭和硫化氢、甲硫醇等有毒气体,在格栅间的散口处散发出来。恶臭强度一般在 70~90 个臭气单位,最高可达 130 个以上臭气单位。因此在室内或半散开式格栅间应采取强制通风措施。特别在夏季闷热天气应保证每小时换气 10 次以上,还可采取一些简易有效措施,如多设对流门窗,夏季可全打开,利用自然通风也能大大降低格栅间的恶臭强度。临时加排气扇等,只有设置通风措施才能最大限度减少恶臭气体对操作人员的危害和对设备的腐蚀。
