污水处理厂承包运维方案手册,以日处理10000吨污水为案例
本污水处理厂承包运维方案手册的核心需求是:既要保障达标运行,又要控制成本、明确责任、规避风险,具有一定落地的可操作性,且涵盖了项目概况、运维目标、组织架构、核心运营流程、设备维护体系、质量安全管理、成本控制、应急管理等内容。希望该手册能对你有所帮助。
一、项目概况与运维目标
1.1 项目基础信息
项目指标 |
具体内容 |
备注 |
处理规模 |
日均10000m?,年处理3650000m? |
设计规模12500m?/d,按80%负荷稳定运行测算,年运行天数按365天计,保障市政生活污水及少量配套工业废水连续处理,满足区域排水管网接纳要求。 |
核心工艺 |
A?/O工艺(可替换为MBR、氧化沟等) |
适配市政生活污水为主、含少量商业及小型工业废水的处理需求,具备脱氮除磷功能,可根据进水水质(如雨季SS突增、旱季氮磷偏高)灵活调整工艺参数,兼顾处理效果与运行经济性。 |
核心设备配置 |
曝气风机、回流泵、二沉池刮泥机等,总装机功率500kW |
设备原值5000万元(含曝气风机、回流泵等核心工艺设备及自控系统),建筑原值3000万元(含构筑物、操作间、药剂仓库等配套设施),均按合同约定的直线折旧法核算折旧费用。 |
进出水水质标准 |
进水:COD≤500mg/L、NH?-N≤45mg/L;出水:GB 18918-2002一级A标 |
出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标,进水指标参考区域市政管网实际水质监测数据,每季度核对地方环保部门最新管控要求,确保合规性动态匹配。 |
1.2 核心运维目标
水质达标目标:出水水质综合达标率100%,无重大环保投诉、行政处罚及舆情事件;建立水质波动预警机制,进水水质异常时提前干预,保障出水稳定。
设备运行目标:设备综合完好率≥95%,关键设备故障响应时间≤30分钟,停机修复时间≤4小时/次;建立设备全生命周期管理台账,实现故障可追溯、维护可计划
成本控制目标:单位运营成本≤4.26元/m?,年度总运营费用≤1555.18万元(含税费及不可预见费);分项成本偏差率控制在±5%以内,超支前预警并整改。
安全管理目标:全年无生产安全责任事故(含人身伤亡、设备损坏、环境污染),员工安全培训覆盖率及考核合格率100%;每月开展安全隐患排查,整改率100%。
服务质量目标:甲方月度满意度评分≥90分(百分制),运维报告提交及时率、数据准确率100%;建立甲方需求响应机制,24小时内回复咨询。
二、运维组织架构与岗位职责
设备运行目标:设备综合完好率≥95%,关键设备故障响应时间≤30分钟,停机修复时间≤4小时/次;建立设备全生命周期管理台账,记录采购、安装、运行、维护、报废全流程信息,实现故障可追溯、维护可计划。
成本控制目标:单位运营成本≤4.26元/m?,年度总运营费用≤1555.18万元(含税费及3%不可预见费);分项成本偏差率控制在±5%以内,超支前3个工作日启动预警并制定整改方案。
安全管理目标:全年无生产安全责任事故(含人身伤亡、设备损坏、环境污染),员工安全培训覆盖率及考核合格率100%;每月开展安全隐患排查,建立“隐患清单-整改责任人-完成时限”台账,整改率100%。
服务质量目标:甲方月度满意度评分≥90分(百分制),运维报告提交及时率、数据准确率100%;建立甲方需求快速响应机制,工作日咨询2小时内回复,紧急问题24小时专人跟进。
2.1 组织架构设置
本项目实行“项目经理负责制”,配置15名专职运维人员,所有人员均持对应岗位资格证书上岗(如污水处理工证、电工特种作业证、安全员证等)。所有人员均持对应岗位资格证书上岗(如电工证、污水处理工证)。组织架构层级清晰:项目经理1名→技术负责人1名→下设运营组(6名)、设备组(4名)、安环组(2名)、综合组(1名),各班组实行“每日班前交接、每周工况复盘、每月绩效考核”制度,关键岗位实行24小时轮班制,各班组实行“每日交接、每周复盘、每月考核”制度,确保运维全流程闭环管理。
2.2 关键岗位职责
岗位 |
人数 |
核心职责 |
项目经理 |
1 |
统筹运维全周期管理,制定年度运维规划及季度执行计划;对接甲方、环保及行业监管部门,每月提交运维成效报告并配合现场核查;把控成本、质量、安全三大核心指标,审批重大运维方案(如设备技改、工艺参数调整、大额费用支出);牵头处理重大突发事件(如水质严重冲击、设备重大故障、安全事故),对运维整体成效负总责。 |
技术负责人 |
1 |
主导工艺参数优化与技术攻关,结合进水水质季节变化(如雨季COD升高、冬季硝化效率下降)制定个性化调整方案;审核每日运维数据及月度报告,分析数据异常原因并提出改进措施;指导一线员工解决工艺异常问题(如污泥膨胀、出水氮磷超标、曝气不均);制定设备技改及工艺升级方案,提升处理效率与节能水平;每月组织1次技术培训,提升团队专业操作能力。 |
运营组专员 |
6 |
执行工艺现场操作(曝气强度调控、药剂精准投加、污泥排放控制等);按规范进行水质取样(每日8:00、16:00、24:00三次定点取样)、检测及数据记录,检测数据需双人核对签字确认;严格执行药剂投加标准(PAC 50mg/L、PAM 1mg/L),采用计量泵精准投加并实时记录投加量;配合技术负责人处理工艺异常,参与工艺优化试验;负责本岗位操作区域的卫生清洁与安全标识维护。 |
设备组专员 |
4 |
负责全厂区设备的日常巡检、定期保养及故障维修,制定“一人一机”巡检责任制;保障总装机功率500kW设备稳定运行,维持80%负荷率(避免超负荷运行导致设备寿命缩短或低负荷运行造成能耗浪费);建立设备全生命周期台账,记录运行参数、维护记录、故障历史等信息;储备关键备件并管理库存,确保故障时快速响应更换。 |
安环组专员 |
2 |
开展日常安全巡查(每日不少于3次,重点检查电气设备、药剂存储、有限空间作业、消防设施等),排查安全隐患并跟踪整改闭环;执行环保合规监测计划,每日检测进出水关键指标(COD、NH?-N、SS等),日均检测支出控制500元内;管理应急物资与应急演练,留存演练记录及评估报告;对接第三方检测机构,整理全指标检测报告并归档;负责环保数据联网报送,确保数据真实、连续、有效。 |
综合组专员 |
1 |
负责物资采购(药剂、设备备件、检测耗材等),执行“货比三家、质价比优先”采购制度,采购前索取厂家资质及产品质检报告;管理库存物资,建立“先进先出”电子台账,每月5日前盘点库存并提交盘点报告;负责财务核算,归集各项运营成本(动力费、药剂费、人工费等),出具月度成本分析报表;执行人员考勤、薪酬核算与发放(人均月工资6000元含社保及岗位补贴);归档运维档案、合同文件及行政事务资料,确保档案完整可查。 |
三、核心运营流程与操作规范
3.1 工艺运营全流程规范
3.1.1 A?/O工艺操作要点
处理单元 |
操作规范 |
监控指标与频次 |
异常处理 |
格栅间 |
每日人工清渣2次(早8:00、晚20:00),清渣后及时清运至指定暂存点并记录清运量;机械格栅每2小时巡检1次,检查运行声音、链条松紧度及润滑情况,发现异响或卡顿立即停机处理;格栅渠道每周清理1次,避免杂物堆积导致渠道堵塞、水位升高;格栅机每月进行1次链条润滑保养,延长设备使用寿命。 |
栅渣量及清运量(每日记录,单位:kg,精确至小数点后1位);设备运行状态(每小时记录电流、电压、有无异响、链条松紧度);格栅渠道水位差(每日早中晚3次记录,正常≤5cm,超过时需及时清淤);清渣及巡检人员签字确认。 |
格栅堵塞时立即停机,悬挂“正在维修,禁止操作”警示标识,采用专用耙子清理栅渣,避免用硬物敲击栅条造成损坏;若栅条断裂或变形,立即登记损坏数量及位置,申请更换同型号栅条,更换后测试设备运行稳定性,确保杂物被有效拦截,不进入后续处理单元造成水泵堵塞或曝气盘损坏。 |
厌氧池/缺氧池 |
控制污泥回流比100%-200%,回流比根据进水氮磷浓度动态微调(进水TN>40mg/L时提高至180%-200%,TP>5mg/L时维持100%-120%);搅拌器24小时连续运行,确保池内混合液均匀无死区,每周清理搅拌器桨叶附着的污泥及杂物;每月检查回流泵运行电流、流量,发现流量下降及时清理泵体叶轮杂物,保障回流稳定。 |
DO≤0.5mg/L(每2小时检测1次,采用便携式DO仪现场检测,检测点选池体不同区域3个点位取平均值);pH值6.5-7.5(每日早中晚3次检测,采用pH计测定,测定前需用标准缓冲液校准);进水及池内混合液氮磷浓度(每日检测1次,采用分光光度法测定,指导回流比调整)。 |
DO过高时减少内回流比或降低搅拌器转速;pH<6.5时通过计量泵投加30%氢氧化钠溶液调节,pH>7.5时投加10%稀硫酸调节,每次调节量按计算值的80%投加,30分钟后复测pH值,直至恢复6.5-7.5范围;氮磷超标时,联合技术负责人调整回流比及反应时间,必要时投加专用脱氮除磷药剂辅助处理。 |
好氧池 |
根据好氧池DO在线监测数据(每10分钟刷新1次)联动调节曝气风机风量,维持曝气均匀(每个曝气盘出气量一致,无堵塞);曝气风机进口滤网每周清理1次,保证进风顺畅,降低风机运行负荷;每月检查曝气盘完好性,发现破损、漏气立即标记并更换,避免局部缺氧影响硝化效果。 |
DO值2-4mg/L(每1小时通过在线监测仪记录,每4小时用便携式DO仪现场校准,误差≤0.2mg/L);MLSS3000-4000mg/L(每日上午9:00检测,采用重量法测定,取样点选好氧池出口处);SV30(污泥沉降比,每日检测1次,取100mL混合液静置30分钟后读数,判断污泥活性及沉降性能)。 |
DO过低时增大风机风量或开启备用风机,同时检查曝气盘是否堵塞,必要时进行曝气系统反冲洗;MLSS>4000mg/L时加大剩余污泥排放量,排放量按“(实测MLSS-目标MLSS)×池容×污泥浓度”计算,调节后1小时复测MLSS;SV30>50%(污泥膨胀)时,投加PAC抑制膨胀并减少进水量,SV30<15%(污泥老化)时减少排泥量并补充营养源。 |
二沉池 |
刮泥机每日早中晚3次检查运行状态(声音、转速、刮泥板与池底间隙),按污泥界面高度定时排泥(每日2次,排泥时间30分钟/次,排泥量根据污泥界面仪数据调整,界面高度控制在池深1/2-2/3处);二沉池表面浮渣每周清理1次,采用专用浮渣刮板收集,避免随出水排出影响SS指标;每月检查刮泥机链条张力,及时调整避免脱链。 |
出水SS≤10mg/L(每2小时检测1次,采用滤膜法测定,滤膜孔径0.45μm);污泥界面高度(每日早中2次检测,采用超声波污泥界面仪测定,测定前校准仪器);出水透明度(每日观察3次,采用透明度计测定,异常时增加SS检测频次)。 |
出水带泥时加大排泥量并降低进水负荷10%-20%,同时检查刮泥机刮泥板是否磨损,磨损量超5mm时及时更换;刮泥机故障立即停机,悬挂“禁止操作”标识,切换备用刮泥机(若无可临时采用人工吸泥),设备组4小时内完成故障排查及维修,维修后空载测试运行正常方可投入使用。 |
消毒池 |
按出水流量通过计量泵精准投加次氯酸钠(有效氯含量≥10%),投加量根据出水粪大肠菌群检测结果微调(检测值>500个/L时增加投加量);保证消毒池有效接触时间≥30min,池内设置3道导流板避免短流;投加管路每日冲洗1次(采用清水反冲),防止结晶堵塞;次氯酸钠储罐每周检查密封性及液位,避免泄漏污染,储罐周围设置防泄漏围堰。 |
余氯0.3-0.5mg/L(每小时通过在线余氯监测仪记录,每2小时用DPD比色法现场校准);粪大肠菌群≤1000个/L(每日检测1次,采用多管发酵法测定);消毒池进出口流量(每日记录3次,采用电磁流量计测定,确保接触时间达标)。 |
余氯<0.3mg/L时增加次氯酸钠投加量10%-15%,>0.5mg/L时减少投加量并开启稀释水阀(采用二沉池出水稀释);粪大肠菌群超标时延长接触时间至45min,同时加大投加量20%,连续检测2次达标后方可恢复正常参数;发现投加管路堵塞时,立即切换备用管路,待停机后采用5%稀盐酸浸泡清理堵塞管路。 |
3.1.2 药剂投加专项规范
药剂选型:采用PAC(聚合氯化铝)和PAM(聚丙烯酰胺),PAC单价1800元/吨,PAM单价20000元/吨。
投加标准:PAC投加量50mg/L,PAM投加量1mg/L,每日配药3次,确保药剂溶解充分。
调整机制:根据进水SS、COD变化调整,进水浓度超设计值10%时,PAC投加量提高20%。
存储要求:药剂分库存储,PAC存储量≥15天用量,PAM密封防潮,建立领用台账。
3.2 能耗与物资管控规范
药剂选型:采用工业级优质药剂,PAC(聚合氯化铝)有效成分≥28%、不溶物≤1%,适配市政污水混凝沉淀需求;PAM(聚丙烯酰胺)选用阴离子型,分子量800-1200万,溶解性≥95%;市场参考价:PAC 1800元/吨、PAM20000元/吨,采购前需索取厂家营业执照、生产许可证及产品质检报告,每批次药剂抽检合格后方可入库。
投加标准:执行基础投加量(PAC 50mg/L、PAM 1mg/L),每日分3次(8:00、14:00、20:00)配药,PAC配药浓度5%(重量比)、PAM配药浓度0.1%(重量比),搅拌时间≥30min确保充分溶解(PAM无肉眼可见颗粒);投加时通过流量计实时监控流量,与进水流量联动调节,确保投加精准。
调整机制:建立药剂投加量与水质联动表,进水SS>300mg/L或COD>550mg/L(超设计值10%)时,PAC投加量按比例提高20%;出水SS>8mg/L时,PAM投加量提高0.2mg/L,调整后1小时检测出水SS,达标后逐步恢复基础投加量,避免药剂浪费。
存储要求:药剂分库分区存储(PAC储料仓设防雨棚、PAM存放于密封干燥货架),设置温湿度计实时监测(温度15-30℃、湿度≤60%);PAC存储量不低于15天用量(约7.5吨),PAM采用密封包装袋,开封后24小时内用完;建立“领用-消耗-库存”电子台账,每月5日前盘点,库存低于10天用量时启动采购流程。
四、设备维护管理体系
4.1 设备分级与维护标准
设备级别 |
涵盖设备 |
维护周期 |
维护内容 |
责任岗位 |
一级(关键) |
曝气风机、回流泵、刮泥机 |
每日巡检1次(含运行参数、外观、异响、温度检测),填写《设备巡检记录表》并签字确认;每周深度保养1次(更换适配型号润滑油、清理滤网杂物、紧固松动螺丝);每年计划性大修1次(结合停机窗口期实施,含解体检查、精度校准、老化易损件更换),大修前制定专项方案报甲方审批。 |
监测运行电流、电压、压力等参数,与额定值偏差超±10%时立即停机检查;每月更换适配型号润滑油,补充至油位线(油位计1/2-2/3处),更换后记录润滑油品牌、型号及用量;清理进风口滤网、设备表面及内部杂物,确保散热良好;校准配套在线仪表(如压力计、流量计),误差超±5%时送校;记录每次维护数据,形成设备健康档案,为故障预判提供依据。 |
设备组组长 |
二级(重要) |
搅拌器、压滤机、加药泵 |
每2日巡检1次(重点检查运行稳定性、密封件完好性、压力仪表读数),发现密封件渗漏立即更换;每月全面保养1次(检查密封件磨损情况、调整运行压力至额定范围、清理设备内部残留污泥或药剂);每2年计划性大修1次(更换老化轴承、密封件、测试运行精度),大修后进行72小时试运行。 |
检查密封件、调整压力、清理设备内部。 |
设备组专员 |
三级(一般) |
格栅、阀门、仪表 |
每周巡检1次(检查外观有无损坏、操作是否灵活、仪表读数是否准确);每季度拆解保养1次(清理杂物、润滑活动部件、校准仪表读数,误差超±3%时调整);无需年度大修,发现损坏及时更换同型号部件,更换后记录更换原因及使用寿命。 |
清理杂物、紧固螺丝、校准读数。 |
运营组兼职 |
4.2 维护计划与执行保障
能耗管控:总装机功率500kW设备实行24小时连续运行,维持80%负荷率(避免超负荷运行导致设备损坏或低负荷运行造成能耗浪费);电价按0.6元/kWh核算,安装能耗在线监测系统,实时监控各设备能耗,每日记录格栅、风机、水泵等主要设备用电量,月度分析能耗异常点(如单台设备能耗突增10%)并整改;曝气系统采用DO联动变频控制,按需调节风量,预计降低曝气能耗10%-15%。
用水管控:日均冲洗/配药用水量控制在100m?内(水价3元/m?),优先采用二沉池出水作为冲洗水(中水回用率≥60%);定期检查冲洗管网有无泄漏,每月检测中水水质(SS≤20mg/L、pH6.5-8.5),确保满足冲洗要求;中水回用系统每月维护1次,清理过滤器杂质,提升回用效率;月用水量超105m?时,分析泄漏或浪费点并24小时内整改,形成整改报告归档。
污泥处置:日均干泥产量0.5吨,采用板框压滤机脱水至含水率≤80%,脱水前投加0.1%PAM改善脱水效果,降低药剂消耗;委托具备危废处置资质的单位运输处置,签订长期处置合同,处置单价800元/吨;每批次污泥处置需留存转运联单、处置检测报告及磅单,建立污泥处置台账,每季度报甲方及环保部门备案。
五、质量与安全管理体系
5.1 水质质量管控
监测体系:建立"班组自检+安环组抽检+第三方检测"三级监测,自检项目含COD、NH?-N等8项,每日检测;第三方每月全指标检测。
数据管理:建立水质数据台账,每日录入进出水指标、工艺参数,异常数据(如COD超500mg/L)立即启动应急预案并上报甲方。
整改机制:水质不达标时,技术负责人牵头分析原因,4小时内制定整改方案,如调整曝气时间、增加药剂投加量等,整改后跟踪监测至达标。
5.2 安全运营管理
5.2.1 风险防控重点
风险类型 |
防控措施 |
应急处置流程 |
电气安全 |
电工持有效特种作业操作证上岗,无证人员严禁操作;每月开展1次电气设备绝缘电阻检测,出具检测报告并归档;作业前严格执行“停电、验电、挂牌、闭锁”流程,配备绝缘手套、绝缘鞋等防护用品;电气柜周边禁止堆放易燃易爆物品,配备灭火器材。 |
立即切断故障区域电源,悬挂“禁止合闸”标识,疏散周边人员;启动备用电源保障关键设备(如曝气风机、加药泵)运行;联系具备资质的电气维修单位现场处置,排查故障原因并维修;维修后测试绝缘性能,合格后方可恢复供电,留存故障处理记录。 |
药剂安全 |
操作人员穿戴防护服、护目镜、防腐蚀手套及防滑鞋;配药区配备应急冲洗装置、洗眼器及中和剂(如碳酸钠用于酸泄漏);药剂存储区设置警示标识,严禁烟火及无关人员进入;每月开展药剂安全操作培训及泄漏应急演练。 |
立即隔离泄漏区域,设置警示带及“药剂泄漏,请勿靠近”标识;固体药剂用专用耐腐蚀工具清扫,收集至密封桶;液体药剂用砂土或吸附棉吸附后收集,避免流入污水系统;操作人员皮肤接触时立即用应急冲洗装置冲洗15分钟,严重的送医就诊。 |
5.2.2 运维软件管理
计划制定:每月25日前编制下月维护计划,明确设备名称、维护内容、责任人、时间节点及所需备件/耗材,报技术负责人审核、项目经理审批后执行;计划需结合设备运行状态及历史故障数据,突出曝气风机、回流泵等关键设备优先保障,同步预留10%机动时间应对突发维护需求。
备件管理:建立关键备件库存电子台账,明确备件型号、规格、数量、存放位置及最低库存预警线;曝气风机叶轮、回流泵轴承等易损件储备量≥5套,满足紧急更换需求;备件库维持温湿度(20-25℃、湿度≤60%),设置防潮、防尘、防锈措施(如轴承涂防锈油、电气备件套密封袋);每月5日前盘点库存,低于最低库存预警线时立即启动采购流程,确保备件15日内到货。
费用管控:设备维护费按年320万元(固定资产原值8000万×4%)计提,纳入月度预算;单次维修费用超5万元需提交专项申请,附故障分析、维修方案及费用明细,经项目经理审批后实施;每月归集维护费用,与预算对比分析偏差原因(如备件涨价、故障频次增加),超支时及时调整管控措施(如优化保养频率、更换性价比更高的备件)。
记录归档:每次维护后填写《设备维护维修记录表》,详细记录故障描述、处理过程、更换备件型号及数量、费用金额、维修人员等信息;月度整理维护记录,装订成册后交综合组归档;设备大修后出具专项维修报告,附检测数据及试运行报告,报技术负责人及甲方备案。
六、成本管控与优化措施
6.1 成本构成与管控目标
成本类别 |
年度预算(万元) |
单位成本(元/m?) |
管控责任人 |
直接运行费 |
386.86 |
1.06 |
运营组组长 |
间接运行费 |
1026.94 |
2.81 |
设备组+综合组 |
其他费用 |
141.38 |
0.39 |
综合组专员 |
合计 |
1555.18 |
4.26 |
项目经理 |
6.2 成本优化关键措施
能耗优化:根据进水水量变化调整设备运行台数,好氧池采用DO在线监测联动变频风机,预计节能10%-15%;夜间用电低谷期储备清水,降低高峰用电负荷。
药剂优化:与药剂供应商签订长期协议争取5%-8%折扣,根据水质变化采用自动投加系统精准控制用量,减少药剂浪费。
人员优化:实行"一人多岗"培训,运营组人员兼设备巡检,减少冗余岗位;月度考核与成本节约挂钩,节约部分按10%奖励班组
设备优化:对老旧设备进行节能改造,如更换高效曝气器,降低曝气能耗;建立设备故障预警机制,减少突发维修费用
监测体系:建立“班组自检+安环组抽检+第三方检测”三级监测体系,确保数据真实可靠:班组每日8:00、16:00、24:00三次定点取样,检测COD、NH?-N、SS等8项关键指标,采用国标方法测定;安环组每周抽检3次,抽检比例不低于20%,核对班组检测数据准确性,偏差超±10%时重新检测;委托具备CMA资质的第三方机构每月开展全指标检测,出具正式检测报告,报甲方及环保部门备案。
七、应急管理与应急预案
7.1 常见应急场景与处置流程
应急场景 |
响应时间 |
处置流程 |
责任部门 |
进水水质冲击(COD≥800mg/L) |
30分钟内 |
1. 关闭进水闸阀,启动事故调节池;2. 增加PAC投加量至80mg/L;3. 通知甲方及环保部门。 |
运营组+安环组 |
关键设备故障(曝气风机停机) |
15分钟内 |
1. 启动备用风机;2. 设备组排查故障;3. 调整工艺负荷,保障DO稳定。 |
设备组+运营组 |
停电事故 |
5分钟内 |
1. 启动备用发电机;2. 关闭设备电源,防止重启冲击;3. 恢复供电后逐步开启设备。 |
设备组 |
7.2 应急保障措施
物资保障:配备备用发电机(功率500kW)、应急药剂(PAC 5吨)、急救箱、防毒面具等,每月检查物资完好性。
人员保障:成立应急小组,项目经理任组长,每月开展1次应急演练,每年组织1次全流程应急模拟。
沟通保障:建立甲方、环保部门、设备供应商、急救中心等应急通讯录,突发情况10分钟内完成上报。
八、运维服务与考核机制
8.1 运维报告与沟通机制
每日提交《运营日报》,含进出水水质、设备运行、能耗数据;每月提交《月度运维报告》,含成本分析、质量评估、下月计划。
每月组织1次甲方沟通会,汇报运维情况,解答疑问;重大问题(如水质不达标)2小时内口头汇报,24小时内提交书面报告。
8.2 考核与奖惩机制
考核指标 |
考核标准 |
奖励措施 |
处罚措施 |
水质达标率 |
100% |
月度奖励2万元 |
每不达标1次扣1万元,累计3次终止合同 |
1人已打赏
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂厂长(站长)岗位职责污水处理厂厂长(站长)岗位职责 污水处理厂厂长(站长)是工厂运营管理的第一责任人,全面统筹厂区生产运营、安全环保、团队建设、成本控制及对外协调等工作,确保污水处理系统稳定高效运行,严格达标排放,推动工厂可持续发展。具体职责如下: 一、运营管理统筹 1.生产计划制定与执行:依据上级单位要求及污水排放规律,制定年度、季度及月度生产运营计划,明确污水处理量、出水水质、设备运行效率等核心指标;统筹调度各岗位资源,监督计划执行进度,及时解决生产过程中的各类问题,确保生产任务保质保量完成。
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理承包运营技术方案,供大家学习和参考
