土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 石料厂破碎机除尘器安装全流程技术指南
石料厂破碎机除尘器安装全流程技术指南
发布于:2026-03-03 22:38:03 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
石料厂破碎机除尘器安装全流程技术指南
在石料加工生产过程中,破碎机作业产生的粉尘污染是环保治理的核心环节。为有效控制颗粒物排放,需采用专业除尘系统实现气固分离。本文从系统设计原理出发,系统阐述除尘设备安装的技术要点及实施规范。
一、系统工作原理
本除尘系统采用负压集尘技术路线,通过主风机产生的负压梯度,使破碎机作业产生的含尘气体经吸尘罩→导风管→除尘器本体→排气筒的路径实现净化排放。系统核心部件采用外滤式脉冲喷吹除尘器,含尘气体经滤袋表面过滤后,洁净气体通过滤袋孔隙进入净气室,最终由风机排入大气。粉尘在重力作用下沉降至灰斗,通过星型卸料器实现定期排灰。
二、关键设备选型与参数
1.破碎机集尘罩设计
   - 颚式破碎机采用全密闭集尘罩,罩体结构强度需满足设备振动要求,密封面采用硅橡胶密封条确保漏风率<5%
   - 设计风量:10,000m?/h(工况条件)
   - 预留DN500检修门,配备快速启闭装置,门框加装密封垫片
2. 振动筛粉尘治理
   - 针对平板振动筛敞开式结构特点,采用石粉料仓局部密闭治理方案
   - 料仓密闭罩设计风量:30,000m?/h(考虑安全系数1.2)
   - 抽风管道采用Q235B钢板焊接,壁厚≥4mm,与密闭罩连接处设置软连接补偿器
3. 系统总参数
   - 总处理风量范围:35,000-45,000m?/h(根据实际工况调整)
   - 主机型号:LY-Ⅱ-400型脉冲除尘器(过滤面积400m?)
   - 引风机参数:Y4-73NO10D型离心风机,配套功率55kW,转速1450r/min
三、安装实施规范
1.基础施工阶段
   - 除尘器基础需进行C30混凝土浇筑,预埋地脚螺栓精度误差≤±2mm
   - 风机基础应设置减震装置,采用弹簧减震器或橡胶减震垫
   - 灰斗排灰口与卸料器连接处需保持水平度偏差≤1/1000
2. 管道系统安装
   - 主管道采用螺旋焊管,支管采用无缝钢管,焊接完成后进行2.0MPa气压试验
   - 管道坡度设计≥0.005,便于冷凝水排放
   - 弯头处设置导流板,减少系统阻力损失
3. 电气控制系统
   - 风机采用变频调速控制,配套压力传感器实现风量自动调节
   - 脉冲喷吹系统设置压差控制仪,当阻力达到1500Pa时自动启动清灰程序
   - 除尘器本体设置防爆口,配备压差报警装置
四、调试与验收标准
1. 空载试运行
   - 风机连续运行4小时,轴承温度≤75℃,振动值≤4.5mm/s
   - 脉冲阀动作频率设置为1次/分钟,喷吹压力0.4-0.6MPa
2.负载性能测试
   - 系统阻力测试值应符合设计参数±10%范围
   - 排放浓度检测需达到≤10mg/m?(标准干烟气状态)
   - 漏风率测试采用正压法,结果应≤3%
3.文档归档要求
   - 提交设备安装记录、压力容器检测报告、电气绝缘测试报告
   - 编制操作规程及应急预案,操作人员需通过专业培训考核
 五、运维管理要点
1. 建立定期巡检制度,重点检查滤袋破损情况、脉冲阀密封性
2. 每季度进行一次压缩空气管路排水处理
3. 灰斗积灰量达到80%时应及时清理,防止板结
4. 每年进行一次系统风量平衡测试,确保各治理单元风量分配合理
本技术方案通过科学的气流组织设计、可靠的设备选型及规范的安装工艺,可实现破碎工段粉尘排放浓度优于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)要求。建议配备专业运维团队,建立预防性维护机制,确保除尘系统长期稳定运行。
    yj蓝天 沙发
    石料厂除尘系统工艺技术,供大家学习和参考
    2026-03-04 08:03:04
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
矿山振动筛布袋除尘器的设计与安装要点
矿山振动筛布袋除尘器的设计与安装要点 在设计和安装振动筛布袋除尘器时,首要任务是对振动筛的尺寸进行精确测量,以确保所选除尘器尺寸的适宜性。振动筛的设计因项目而异,有的采用可拆卸的密闭罩并排设计,这种设计既便于维修和更换,也保证了除尘器的使用效率。而另一些振动筛则选择整体密闭,通过单根管道与除尘器相连,这种设计虽然可能在一定程度上影响对生产情况的观察,但能有效消除粉尘的扩散,尤其适用于污染严重的项目,能够显著降低整体的含尘浓度。因此,在选择时,需要根据实际情况综合考虑。
