土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂常用仪表分类及功能
污水处理厂常用仪表分类及功能
发布于:2026-03-03 22:29:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理厂常用仪表分类及功能
现代污水处理厂是一个高度自动化的系统,依赖于各种在线仪表进行实时监控和控制,以确保处理过程的稳定、高效和达标排放。
这些仪表可以根据其功能、安装位置和测量参数进行分类。下面我将为您系统地介绍污水处理厂中常见的仪表。
一、按物理位置和工艺段分类
1. 进水口/粗格栅前
(1)流量计:测量进入厂区的总污水量,是运行管理和成本核算的基础。
(2)pH计:监测进水的酸碱度,异常pH值可能预示着工业废水的冲击。
(3)温度计:水温对生化处理效率有显著影响。
2. 预处理段(沉砂池后)
(1)悬浮固体(SS)计:测量水中的悬浮物浓度。
(2)化学需氧量(COD)在线分析仪:快速反映进水有机污染负荷,比传统的BOD5测定更快,用于过程控制。
(3)总有机碳(TOC)分析仪:另一种快速测定有机物含量的方法。
3. 生化处理段(核心区域)
这是仪表最密集、最关键的区域。
(1)在厌氧/缺氧池:
氧化还原电位(ORP)仪:反映体系的氧化还原状态,是判断厌氧/缺氧环境是否形成的重要指标,用于控制内回流和碳源投加。
硝酸盐(NO?-N)在线分析仪:直接测量硝酸盐浓度,是反硝化过程控制的最关键参数,用于精确控制碳源投加。
(2)在好氧池(曝气池):
溶解氧(DO)仪:这是生化池最重要的仪表之一,用于控制曝气量,保证好氧微生物活性,同时避免过度曝气浪费能源。
混合液悬浮固体(MLSS)计:测量活性污泥的浓度,是控制污泥回流量和排泥量的关键参数。
混合液挥发性悬浮固体(MLVSS)计:测量MLSS中有机物的含量,更能代表活性微生物的量。
氨氮(NH?-N)在线分析仪:实时监测氨氮的去除效果,用于高级的曝气控制策略(前馈-反馈控制)。
磷酸盐(PO?-P)在线分析仪:用于生物除磷或化学除磷过程的控制。
4. 二沉池
污泥界面仪:测量二沉池中泥水界面的高度,防止污泥流失并优化污泥回流量。
浊度计:监测上清液的清澈度,间接反映沉淀效果。
5. 深度处理及消毒段
浊度计:严格监控出水浊度,是衡量过滤效果的重要指标。
总氮(TN)在线分析仪:监控出水总氮是否达标。
总磷(TP)在线分析仪:监控出水总磷是否达标。
COD在线分析仪:监控出水COD是否达标。
余氯/臭氧分析仪:在采用氯或臭氧消毒时,监测消毒剂的残余量,保证消毒效果的同时避免过量投加造成二次污染。
紫外线强度(UV Intensity)监测仪:在采用紫外线消毒时,监测UV灯管的输出强度,确保消毒效率。
 6. 污泥处理段
流量计:测量输送的污泥量。
浓度/含固率计:在线测量污泥的浓度,用于控制污泥脱水机的运行和药剂投加。
料位计:测量污泥储罐、料仓的料位高度。
二、按测量参数类型分类
1. 物理参数仪表
流量计:电磁流量计、超声波流量计。
压力表/压力变送器:监测泵、管道的压力。
温度计:PT100热电阻等。
液位计:超声波液位计、雷达液位计、压力式液位计,用于水池、药罐等。
料位计:用于污泥料仓等。
2. 化学参数仪表
pH计
溶解氧(DO)仪
氧化还原电位(ORP)仪
电导率仪
3. 成分分析仪表(在线水质分析仪)
COD在线分析仪
氨氮(NH?-N)在线分析仪
硝酸盐(NO?-N)在线分析仪
磷酸盐(PO?-P)在线分析仪
总氮(TN)在线分析仪
总磷(TP)在线分析仪
悬浮固体(SS)/浊度计
余氯分析仪
三、核心仪表总结(一个现代化污水厂的“必备清单”)
对于一个标准活性污泥法污水处理厂,以下仪表被认为是保证基本稳定运行的核心:
1.  进水流量计 pH计:把好入口关。
2.  好氧池溶解氧(DO)仪:控制能耗和生化反应的核心。
3.  好氧池MLSS计:控制污泥浓度的核心。
4.  二沉池污泥界面仪:保证泥水分离效果,防止污泥流失。
5.  出水COD/氨氮/总氮/总磷在线分析仪:确保达标排放的“眼睛”。
6.  污泥浓度计:优化污泥脱水过程。
四、仪表的重要性
这些在线仪表共同构成了污水处理厂的“感知神经系统”。它们将实时数据传送给中央控制系统(如PLC、DCS),系统根据预设的程序和算法,自动调节水泵、鼓风机、加药泵等设备,实现:
过程优化:提高处理效率,稳定出水水质。
节能降耗:精确控制曝气、泵送等,大幅降低运行成本。
预警与保护:及时发现水质冲击或设备故障,避免系统崩溃。
无人/少人值守:提升自动化水平,减少人力成本。
    yj蓝天 沙发
    污水处理厂常用仪表的分类和特点,供大家学习和参考
    2026-03-04 07:35:04
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理AO与A2O工艺实操选型及运行指南
污水处理A/O与A2O工艺实操选型及运行指南 在污水处理工程中,A/O(厌氧-好氧)和A2/O(厌氧-缺氧-好氧)工艺是应用广泛的生物处理技术,二者均基于微生物代谢实现污染物去除,但在功能定位、适用场景和运行控制上存在显著差异。掌握其核心逻辑与实操要点,能为项目选型、运行优化提供关键支撑。   A/O工艺作为改进型活性污泥法,核心优势在于流程简洁、经济高效,以脱氮为主要目标,同时兼顾有机物降解。其工艺逻辑是将缺氧段(A段)与好氧段(O段)串联,A段DO控制在0.2mg/L以下,通过异养菌将大分子有机物水解为小分子,同时完成反硝化反应;O段DO维持在2~4mg/L,实现有机物深度降解和硝化作用。运行中需重点把控水力停留时间,确保硝化阶段≥6h、反硝化阶段<2h,污泥浓度(MLSS)保持在3000mg/L以上,污泥龄超过30d。该工艺无需额外投加碳源,以原污水有机底物为反硝化碳源,建设和运行成本较低,适合日处理规模10万m?以下、对除磷要求不严格的城镇生活污水或低磷工业废水处理,尤其适用于预算有限、用地紧张的项目。但需注意,由于缺乏独立污泥回流系统,难降解物质去除率较低,脱氮率通常难以突破90%,若需提升脱氮效果,需合理控制内循环比,避免因循环液带氧破坏A段缺氧环境。
