1.用途说明:该设备用于阻截来自进水提升泵的污水中的中等悬浮物,是污水处理的第二道过滤装置。对生化池及设备起保护作用。
2.工作原理:格栅由一组固定的静栅条和一组移动的动栅条组成。栅条组安装在一起,当一组移动时,另一组静止不动。静动栅条之间的间隙为栅条间距。栅条的运动对细格栅产生了向上的提升力,并传送到下一级栅条。通过这种方式,细格栅将截留物沿阶梯一级级向上运输,当垃圾到达细格栅顶部时,自动掉入螺旋输送机内进行处理。3.开机前的准备工作:
①检查设备传动机构的紧固螺钉是否牢固,该设备四周有无障碍物,以免影响设备的正常运转。
②新装的设备和长时间停用后再使用、更换电机和电机大修后再使用的情况需要将电机电源线从热继电器下端断开测量绝缘电阻和直流电阻,正常后方可继续操作。
③确保电机主断路器已合闸,控制回路取电断路器和控制回路供电断路器已合闸,控制屏面板指示灯无报警且显示正常。
④检查减速机的润滑油是否足够;检查细格栅机链条及齿轮传动部分是否润滑得当。
⑤检查螺旋输送机和螺旋压榨机能否正常运行。
4. 现场时间控制:
①将控制屏上功能转换开关置于时间控制。
②将所需要启动的细格栅的功能开关置于自动位置,细格栅开始运行。③将螺旋输送机和压榨机功能开关置于自动位置,螺旋输送机和压榨机也开始运行。
④如有报警或急停复位灯亮,按下复位按钮,复位灯灭,如还不能复位,需停机检查。
⑤注意观察设备是否按预设的时间进行启动和停止,观察各设备运行情况,有无异响和振动。
5.远程控制:
①将控制屏上功能转换开关置于远程控制位置。
②将所需要启动的细格栅的功能开关置于自动位置。
③将螺旋输送机和压榨机功能开关置于自动位置。
④如有报警或急停复位灯(RESETEMERGENCYSTOP)亮,按下复位按钮,复位灯灭,如还不能复位,需停机检查。
⑤在中控室计算机上点按细格栅的启动按钮,细格栅和螺旋输送机开始运行。
⑥通过摄像头观察各设备运行情况,有无异常。
6.安全注意事项
①在维修或者做其它措施时,该设备必须切断电源。问题没有被识别和处理前,设备禁止通电。
②当设备运行时不可以维护或维修设备。紧急停车只能用于紧急情况使用。
③经常检查格栅的保护盖、斜板、门是否都已经锁好。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.46 万条内容 · 1517 人订阅
污水厂水池加盖之曝气沉池的加盖密封污水厂水池加盖之曝气沉池的加盖密封 曝气沉池上有吸砂行车,为了不影响吸砂行车,拟采用如图形式的密封方式:采用不锈钢三角支架支撑拱形玻璃钢盖板,吸砂管行走处采用PVC软板覆盖。 该种密封形式与整体密封相比具有如下优点: 1.空间小,臭气量少; 行车及驱动设备均在密封罩外,这样可以保护行车及驱动设备不被罩内湿气腐蚀; 2.玻璃钢颜色可以,很好地协调周围环境; 玻璃钢和PVC软板等材料耐腐蚀性好,经久耐用,寿命长;
只看楼主 我来说两句 抢板凳阶梯式格栅除污机操作技术规程,供大家学习和参考
