土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥去向之谜:AOA工艺的“污泥减量化”是伪命题?
发布于:2026-03-02 08:54:02 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
随着经济发展与环保理念的深入,污水处理技术也持续更新迭代。
历程回顾:
     20世纪90年代的传统活性污泥法主要依赖好氧段(常采用表曝机供氧),目标仅为去除BOD,消除污水异味;
     进入21世纪,对水体富营养化(氮、磷超标)认识的加深,催生了厌氧/缺氧工艺(如AAO),以满足脱氮除磷需求;
    近些年,随着公众对河渠景观与水质感官要求的提升,MBR工艺及深度处理技术(如高效沉淀池、各类滤池)逐渐流行。
    如今,对湖泊、水库等敏感水体及入河入海总氮指标的严控,又促使彭院士的AOA工艺(Anaerobic - Oxic - Anoxic)成为新宠。设计单位、环保公司等大力推崇,其“理论总氮去除率可达100%”成为亮点。不仅如此,宣传中往往叠加“智慧化控制”、“精细曝气”、“成本大幅降低”等诱人概念,仿佛在向市场召唤:“鱼儿,快上钩吧!”
“污泥减量化”的噱头
     面对高昂的污泥处理处置成本,“污泥减量化”自然成为部分推广AOA工艺的着力点。与传统的AAO工艺相比,AOA被宣称能“降低电耗30%,减少污泥产量10% - 15%”。
更有工程实例佐证:2023年某项目称泥量降低17.59%。
2024年某项目甚至宣称降低41.52%。
核心问题:污泥来自哪里又到哪里去?
    然而,一个根本性问题随之浮现:减量的污泥究竟去了哪里?
根据基本的物料平衡原理,物质既不能凭空产生,也不会凭空消失。污水处理的本质是将“污水”(含不可接受物质)转化为“清水”(含可接受物质)。污水中的主要“不讨喜”物质包括有机物(BOD/COD)、氮、磷、硫等化合物。
在活性污泥系统中,这些污染物主要通过以下途径转化:
1. 转化为污泥:微生物(细菌)利用污染物(营养物)生长繁殖(增殖),形成生物体(污泥主体)。
2. 形态转变与逸散:例如,氨氮通过硝化 - 反硝化转化为氮气(N?)从水中释放至大气(“跨越阶层,华丽转身”)。
3. 价态/形态转化:如氨氮转化为硝态氮(NO?? - N),随出水排出。
4. 未处理残留:部分污染物未能有效去除,随出水排放(“漏网之鱼”如残余的氨氮、磷)。
5. 微生物内源代谢:活性污泥自身氧化分解(“脱胎换骨”),部分转化为二氧化碳(CO?)逸散或碳酸盐随水排出,导致污泥量减少(“瘦身、死亡”)。
6. 无机污泥:进水中的无机颗粒沉降形成,占比与城市管网收集系统有关。比例需要根据实际情况确定。
AOA vs. AAO:原位改造,具备可比性
    AOA与AAO工艺,表面流程相似(都包含厌氧、缺氧、好氧单元),实则运行逻辑(如流态、微生物环境)差异显著,如同数字“101”与“110”之别,后者可打电话救命。要客观比较两者的产泥量,必须建立在公平基准之上。
  理想情况是:在相同处理规模、相同进水水质、相同出水标准的前提下,对同一座AAO污水厂进行原位改造升级为AOA(仅改变运行模式和流态,核心参数如总水力停留时间保持不变)。在此基础上进行分析:
    污染物输入总量(污水量×进水浓度)-污染物输出总量(污水量×出水浓度)=转化/去除的总污染物量
转化/去除的总污染物量=转化为污泥的量(固相)+转化为气态/溶解态物质的量(如N?、CO?等)。
由上述关系可见,对于AOA工艺,其输入污染物转化为污泥(固相)的比例,相对于AAO工艺,并未呈现显著降低的机制。
真正的污泥减量途径
基于物料平衡,AOA工艺若宣称显著减少污泥产量,其减量途径理论上只能是:
1. 强化内源呼吸:通过极长的污泥龄(SRT)或特定环境条件(如MBBR生物膜),促使更多微生物进行内源代谢,将更多生物体(固相碳)氧化分解为CO?或碳酸盐(溶解无机碳)排出系统,从而减少最终剩余污泥的固相产量。
2. 改变代谢路径,绕过污泥相:例如,进水中的易降解有机物(BOD)不经过被异养菌同化合成细胞质(产生污泥)的途径,而是直接作为反硝化过程的电子供体,将硝态氮还原为氮气(N?)排出。这样,这部分碳源的能量主要用于还原氮,而非合成新细胞(污泥),不必再次经过内源呼吸减少污泥量,这是节约能耗的主要原因。
结论与质疑
   因此,AOA工艺若声称能实现显著(如>10%)的污泥减量化,必须清晰解释:减少的那部分污泥所对应的物质(主要是碳元素),是通过上述哪种(或哪些)途径,最终转化成了何种具体形态(气态、溶解态)并离开了系统?如果缺乏基于严格物料平衡的、可验证的数据支撑,仅凭宣称的减量百分比或个别案例,那么“AOA污泥减量化”很可能是一个值得深入推敲的伪命题。污泥并非凭空消失,其去向必须符合物质守恒定律。
    yj蓝天 沙发
    关于污泥减量化,生物技术的探讨,供大家学习和参考
    2026-03-03 22:41:03
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
污泥膨胀的详细解决方案
污泥膨胀的详细解决方案 一、污泥膨胀 正常的活性污泥结构较稠密,沉降性能好,当丝状菌生长繁殖过多时,菌胶团的生长繁殖受到抑制,众多的丝状菌伸出菌胶团表面以外,使污泥体积膨胀,发生丝状菌污泥膨胀。 根据丝状微生物对环境条件和基质种类要求的不同,可将丝状菌污泥膨胀划分为5种类型:低基质浓度型、低DO浓度型、营养缺乏型和高硫化物型和pH平衡型。 这5种类型的污泥膨胀占目前所存在的污泥膨胀问题的绝大部分。针对这些污泥膨胀问题,较多的研究者提出了一系列的假说。如:表面积/容积比(A/V)假说、积累/再生(AC/SC)假说、饥饿假说等,其中最被广泛接受的假说是表面积/容积比(A/V)假说。丝状菌污泥膨胀的成因为系统综合环境,它有利于丝状菌的生长,但不利于菌胶团的生长,会导致丝状菌成为优势菌种而大量繁殖。下面从污泥丝状菌膨胀的几个重要影响因素分析污泥膨胀的原因。
