污水厂成本预算的计算
污水处理厂成本主要为污泥处置成本、药剂消耗成本、动力成本、维护成本、人员成本等,本文将根据本污水厂实际运行情况进行详细说明,本文来自污托邦社区,欢迎各位指正。
1、每万吨污泥产率系数:(对于可研中没有给出具体数据的按此估算)
SS小于100,系数1.0;SS介于100与200之间,系数1.3;SS大于200,系数1.6即:1万吨水产20%含水率的泥1.6吨,换算成80%含水率的泥为1.6/0.2=8吨。换算成60%含水率的泥为4吨。
2、泥、水换算关系实例:
1)1吨污泥含水率80,干燥后变为0.5吨污泥含水率怎么算?
答:干燥后为0.5吨污泥,即蒸发了0.5吨水原有含水率为80%,即有0.8吨水,剩余0.3吨水 含水率为0.3÷0.5=60%
2)绝干污泥量和处理水量与浓度的关系,绝干污泥量等于设备的处理水量乘以污泥浓度:
①例如设备处理水量是10m3/h,污泥含水率是99.5%,相对污泥浓度就是0.5%。设备的绝干污泥量就是10*0.005*1000=50KG。处理水量乘以污泥浓度再乘以1000就等于每小时处理多少千克。这样换算出来就是50KG/H。
②知道绝干污泥量来计算处理的水量,设备的计算方法就是,绝干污泥量除以污泥浓度/(1-含水率),例如设备处理的绝干污泥量是60KG/H,含水率是99%,处理的水量就是60/(1-0.99)=6000KG,一吨等于一千千克,所以等于6T/H。
3、污泥含水率和密度的关系:
4、绝干污泥的单位
绝干污泥的单位是kgDS/d,PAM阳离子加药量经验值为4g/kgDS。
5、污泥处置费
以上是污泥量的计算,污泥处置费一般按吨计费,根据当地行业情况取价,另外污泥处置费还包括污泥运输费,有的处置公司负责运输,则将运输费并入处置费内。
1、PAC和PAM阴离子投加量:
1)pac和pam配药浓度( 从药剂包装袋取出加到溶解池中)
药剂配制浓度按照经验来说:pac溶解池内浓度5%-10%,pam浓度为0.1%-0.3%,以上数据以质量为比例,也就是说每立方水中投加pac50-100kg,投加pam1-3kg。这个浓度比较高,pam溶解能力有限, 需中速搅拌器充分搅拌才能完全溶解。夏季溶解浓度可适当增加到0.3-0.5%。取pac溶解浓度10%,pam溶解浓度0.5%,则每立方水中分别溶解pac100kg,pam5kg,调节隔膜计流泵流量,按照1立方米/24小时计算,即Q=42升小时,即可达到理想絮凝效果。
3)pac和pam投加量
污水投加药剂的浓度一般是pac为50-100ppm, pam为1-2ppm,ppm单位是百万分之一,那么换算过来,就是每吨污水需要50-100gPac,1-2gPam,厂家一般按照此投加量建议试用。如果每天污水处理量为2000立方米,pac投加浓度按照50ppm,pam投加浓度按照2ppm计算,那么每天pac使用量就是100kg,pam使用量为4kg。
3)PAC投加量精确计算:
深度处理段需要去除的磷的浓度为1.5mg/L,乘以水量为需要去除的磷的量即:1.5*20000=30kg/d,已知去除31g磷需要27g铝,投加系数为2,则Al的投加量为30/31*27*2=52.258kg/d。Al2O3中Al占54/102,则Al2O3的投加量为52.258*102/54=98.8kg/d,有效含量10%的Al2O3,所需的PAC的量为98.8/10%=988kg/d,折算成投加量为988/20000=49.4mg/L。经过简化得:(102*有效含量*x/31)mg/L 其中x为需要去除的磷的浓度。
经验数值:
去除1.5mg/L的磷需要50mg/L的PAC投加量。去除2.0mg/L的磷需要66mg/L的PAC投加量。
4)PAM投加量精确计算:
PAM(聚丙烯酰胺)按结构分为三类:阳离子(CPAM)、阴离子(APAM)、非离子(NPAM),其中阴离子PAM主要应用于工业废水混凝沉淀(含有金属阳离子电荷较多),阳离子PAM广泛应用于生活污水中污泥脱水工段,絮凝带负电荷的胶体;非离子PAM多数与聚铝、聚铁等无机絮凝剂混用,且较适用于酸性废水。
阳离子PAM应用于生活污泥脱水工段一般配制浓度为3‰,投加浓度为0.8mg/L~1mg/L时,可以得到含水率较低的泥饼。一般来说,每产生1m3含水率80%左右的湿污泥需要投加固态阳离子PAM的质量约为4kg。(具体加药流量与浓缩池污泥浓度有关)。阴离子PAM投加量1~2mg/L。
2、次氯酸钠投加量:
1)消毒方面:
一般来说,污水厂使用是有效氯含量10%的工业级次氯酸钠,该溶液的密度为1.18g/mL,设计规范污水处理厂需要投加的NaClO浓度为6mg~15mg/L(以有效氯计)。具体投加量需结合实际出水水质,通过粪大肠菌群数及余氯测定值确定。
2)折点加氯方面:
去除废水1mg/L氨氮,按比例1:0.088计算,100吨废水需8.8公斤的10%次氯酸钠,换算成投加量为8800g/1.18=7457ml≈7.5L。(88mg/L)
3、PAM阳离子投加量:
0.8~1mg/L或者4g/kgDS
4、除磷剂投加量:
Al盐除磷剂投加量见PAC投加量,Fe盐除磷剂投加量计算与Al盐类似,计算如下,以硫酸亚铁(FeSo4)为例:
深度处理段需要去除的磷的浓度为1.5mg/L,乘以水量为需要去除的磷的量即:1.5*20000=30kg/d,已知去除31g磷需要56g铁,投加系数为2,则Fe的投加量为30*56/31*2=108.39kg/d。FeSo4中Fe占56/152,则FeSo4的投加量为108.39*152/56=294.2kg/d,有效含量90%的FeSo4,所需的PAC的量为294.2/90%=326.9kg/d。
5、碳源投加量:
1)COD当量
碳源的COD当量可以理解为单位体积或者单位质量的碳源全部被氧化后,需要的氧的毫克数,单位mg/L、mg/g或mg/kg。
碳源分干剂和液体两种,对于干剂碳源,咱们一般以单位质量来计算,一般是以克或者千克为单位,例如,1Kg干粉葡萄糖的COD当量是1Kg,换算成常用的mg的单位是100万mg/Kg。对于液体碳源来说,行业中是以升(L)作为单位的,很多碳源厂家所宣称的液体碳源COD当量几十万,就是1L的液体碳源的COD的量,我们感觉很厉害的样子,其实换算一下还不如98%的葡萄糖COD当量高(密度按1kg/L算)!
当然,碳源的好坏COD当量不是唯一一个评价指标,利用率、性价比、脱氮效率、碳源残留等等都要考虑的,所以,COD当量低不一定不是好碳源!例如乙酸钠是公认的好碳源,但是其干剂的COD当量也只有78万mg/Kg,液体的乙酸钠很多才30万mg/L左右,COD当量比不过葡萄糖,价格还是葡萄糖的数倍,但是人家确实是比葡萄糖好的碳源!
2)乙酸钠投加量计算:5倍需要去除的TN*进水量/0.78
6、反渗透药剂投加量
反渗透阻垢剂投加量:3mg/L反渗透还原剂投加量:3-5mg/L
2、泥、水换算关系实例:
3、污泥含水率和密度的关系:
4、绝干污泥的单位
5、污泥处置费
1、PAC和PAM阴离子投加量:
药剂配制浓度按照经验来说:pac溶解池内浓度5%-10%,pam浓度为0.1%-0.3%,以上数据以质量为比例,也就是说每立方水中投加pac50-100kg,投加pam1-3kg。这个浓度比较高,pam溶解能力有限, 需中速搅拌器充分搅拌才能完全溶解。夏季溶解浓度可适当增加到0.3-0.5%。取pac溶解浓度10%,pam溶解浓度0.5%,则每立方水中分别溶解pac100kg,pam5kg,调节隔膜计流泵流量,按照1位方米/24小时计算,即Q=42升小时,即可达到理想絮凝效果。
3)pac和pam投加量
3)PAC投加量精确计算:
经验数值:
4)PAM投加量精确计算:
2、次氯酸钠投加量:
1)消毒方面:
2)折点加氯方面:
3、PAM阳离子投加量:
0.8~1mg/L或者4g/kgDS
4、除磷剂投加量:
5、碳源投加量:
1)COD当量
6、反渗透药剂投加量
项目 |
日耗电量 |
电费单价 |
日电度电费 |
日处理水量 |
吨水电费 |
吨水耗电量 |
电度电费 |
8000 |
0.8 |
6400 |
20000.00 |
0.3200 |
0.4000 |
基本电费 |
变压器容量 |
收费基价 |
月收费 |
日处理量 |
吨水电费 |
2000 |
22 |
44000 |
20000.00 |
0.0723 |
总计 |
0.3923 |
年日常维修率按设备总投资的1%计算,年大修费率按设备总投资的0.5%计算。
厂长1人,副厂长1人,部门经理3人,财务1人,办公室2人,采购1人,库管1人,主控3*3=9人,维修6人,化验3人,食堂3人,保洁2人、绿化3人,压泥4人,共40人。(根据各污水厂实际情况增减,工资根据当地同行业薪资水平具体计算)
1、一般正规污水厂都应具备专门化验室,具备检测进出水及沿程工艺段的各项常规污染物的能力,除基础设施和设备费用外,药品的损耗及实验器皿的损耗都应计算在内。
2、目前几乎所有的污水厂都要求进出水安装在线监测设备,该部分费用由设备采购费用及设备运维费组成。
3、根据污水厂自身排污许可证要求,污水厂需开展自行监测方案,污水厂化验室检测不了的项目需外委给有资质的第三方机构进行检测,并出具报告,该部分费用为第三方委托检测费。
4、要求每个季度对在线监测设备进行比对,并出具比对报告,以证明在线设备监测数据是否精确。该部分为在线监测比对费。
污水厂主要使用自来水的部分为加药车间,自来水作为配药使用,水量大小主要取决于污水厂的设计规模及工艺,其次员工生活用水也许考虑进去。
其他费用还包括取暖费、伙食费、绿化费、管理费、职工福利费等,而委托运营的单位还需考虑利润与税金。(作者:遗失的心跳;来源:污托邦社区)
项目 |
日耗电量 |
电费单价 |
日电度电费 |
日处理水量 |
吨水电费 |
吨水耗电量 |
电度电费 |
8000 |
0.8 |
6400 |
20000.00 |
0.3200 |
0.4000 |
基本电费 |
变压器容量 |
收费基价 |
月收费 |
日处理量 |
吨水电费 |
2000 |
22 |
44000 |
20000.00 |
0.0723 |
总计 |
0.3923 |
免费7人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂常见污水处理药剂汇总污水厂常见污水处理药剂汇总 工厂排放的污水中含有大量难降解物质,通常使用单一的水处理设备是无法有效去除的,需要依据污水水质的特殊性合理添加污水处理药剂,使其处理后的污水符合国家排放标准。污水处理常用药剂分类以及具体药剂名称如下: ①酸:硫酸、盐酸、草酸、硝酸 ②碱:石灰 、氢氧化钠(烧碱) ③絮凝剂:聚丙烯酰胺 ④混凝剂:聚合氯化铝 、硫酸铝、三氯化铁 ⑤氧化剂:过氧化氢(双氧水)、次氯酸钠
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2026-03-13 06:10:13
空中飞人
板凳
2026-03-12 10:14:12
加载更多客气了,多谢您的关注和支持
学习了,这么详细,感谢楼主分享
