土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水运营巡检标准化流程
污水运营巡检标准化流程
发布于:2026-03-02 07:53:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水运营巡检标准化流程
污水运营巡检是保障污水处理系统稳定运行、出水达标排放的“第一道防线”,更是防范安全隐患、降低运营风险的关键环节。为规范巡检行为、明确巡检标准、提升巡检效率,结合污水运营实际场景,制定本标准化巡检流程,适用于所有污水运营站点巡检人员执行。本文将从巡检前准备、巡检中操作、巡检后处置三大阶段,拆解每一步核心要求,让巡检工作有章可循、有标可依,切实守住水质安全底
线。
一、巡检前准备:未雨绸缪,筑牢安全基础
巡检前做好充分准备,是避免巡检遗漏、防范作业风险的前提,所有准备工作需在巡检开始前10分钟完成,确保巡检过程顺畅高效。
1. 人员准备
巡检人员需穿戴齐全个人防护用品(PPE),包括安全帽、防化手套、防滑鞋、防护服(如需),严禁未穿戴防护用品进入巡检区域。巡检人员需确认自身精神状态良好,无疲劳、酒后、生病等不适情况,严禁带病、酒后上岗。明确巡检分工,单人巡检需提前告知同事巡检路线及预计返回时间,多人巡检需确定组长,明确各自巡检范围,避免交叉遗漏。
2. 工具准备
必备工具:巡检记录表(或电子巡检设备)、签字笔、手电筒、测温仪、测振仪(可选)、pH试纸(或便携式pH计)、对讲机(多人巡检)。工具检查:确认所有工具完好可用,巡检记录表无缺失、签字笔可正常书写,电子设备电量充足,便携式检测仪器校准合格。应急物品:携带简易应急包(含创可贴、消毒棉片、手套等),针对可能出现的轻微划伤、接触性不适做好应急准备。
3. 任务明确
巡检前查阅上一班巡检记录,明确重点巡检区域(如设备异常区域、易堵塞点位、水质波动点位)及需重点关注的问题。明确本次巡检路线、巡检时长,牢记核心巡检点位及关键参数标准(如进水pH值、曝气池溶解氧、水泵运行电流等)。
二、巡检中操作:规范细致,全覆盖无遗漏
巡检过程需遵循“先重点、后一般,先设备、后工艺,先外观、后参数”的原则,按既定路线有序巡检,做到“看、听、摸、测、记”五到位,杜绝漏检、错检。
1. 核心巡检区域及重点内容
巡检范围覆盖污水处理全流程,重点关注以下区域及内容,每一个点位均需逐项检查、确认。
(1)进水区巡检
看:格栅运行状态,有无卡顿、异响,格栅上是否有大量杂物堆积(如塑料袋、树枝、悬浮物),及时清理易堵塞杂物;进水渠水位是否正常,有无溢水、漏水情况,渠壁有无破损、结垢。测:检测进水pH值、水温,记录数据,确认是否符合工艺要求(常规进水pH 6-9)。记:记录进水流量(如有计量设备)、格栅运行时长,异常情况(如杂物过多、水位异常)需详细标注。
(2)提升泵房巡检
听:水泵运行声音是否平稳,有无异响(如撞击声、摩擦声),电机运行有无异常噪音。摸:电机、泵体温度是否正常(一般不超过70℃),有无过热、振动过大现象。看:水泵运行状态(如是否正常启停、有无空转),压力表、电流表读数是否在正常范围,管道有无漏水、接口松动,集水池水位是否在合理区间,有无异味、浮渣堆积。查:控制柜指示灯是否正常,线路有无老化、破损,接地保护是否完好,备用泵是否处于待机状态。
(3)生化处理区巡检(曝气池、厌氧池等)
看:曝气池曝气是否均匀,有无死区(无气泡区域),池内混合液颜色是否正常(常规为黄褐色),有无大量浮渣、泡沫堆积(泡沫高度不超过5cm);厌氧池搅拌设备运行正常,池内无明显分层、异味异常。测:检测曝气池溶解氧(DO),常规控制在2-4mg/L,记录数据;观察池内污泥沉降比(SV30),如有条件可现场检测并记录。查:曝气设备(曝气盘、曝气管)有无堵塞、破损,搅拌设备运行是否平稳,有无异响、卡顿。
(4)沉淀区巡检(沉淀池、二沉池等)
看:沉淀池水面是否平稳,有无翻泥、溢泥现象,出水堰有无破损、漏水,出水水质是否清澈(无明显悬浮物、浑浊);池底污泥堆积是否均匀,有无过多积泥(积泥高度不超过设计值)。查:刮泥机、吸泥机运行状态,有无卡顿、异响,链条、刮板有无破损、松动,排泥管道有无堵塞、漏水。
(5)消毒区巡检
看:消毒设备(如紫外线消毒、加氯消毒)运行正常,指示灯、压力表读数正常;消毒药剂(如次氯酸钠)储存是否规范,有无泄漏,药剂液位是否充足。测:检测出水余氯量(常规0.3-0.5mg/L),记录数据,确保消毒效果达标。查:消毒管道有无堵塞、腐蚀,接头有无泄漏,紫外线灯管有无破损、老化(定期更换记录)。
(6)出水区及辅助设施巡检
看:出水渠水质清澈,无异味、无悬浮物,出水流量稳定;在线监测设备(pH、COD、氨氮等)运行正常,数据实时上传,无故障报警。查:风机、空压机等辅助设备运行状态,有无异响、过热,润滑油液位是否正常;配电箱、电缆线路有无老化、破损,接地保护完好;消防设施、应急通道是否畅通,无遮挡。
2. 巡检规范要求
巡检速度适中,每个重点点位停留时间不少于30秒,确保细致检查,不敷衍、不遗漏;严禁在巡检过程中玩手机、闲聊、擅自离岗。发现异常情况(如设备故障、水质超标、管道泄漏等),立即停止巡检,第一时间通过对讲机或电话上报组长/运营负责人,严禁擅自处理(尤其是高压设备、有毒有害区域)。巡检过程中发现杂物、垃圾,及时清理(如格栅杂物、池面浮渣),无法立即清理的,做好标记并上报,安排专人处理。严格遵守安全操作规程,严禁跨越防护栏、踩踏设备管道,严禁在有限空间(如集水池、厌氧池)擅自进入,如需进入,需办理有限空间作业许可证。
三、巡检后处置:闭环管理,落实整改到位
巡检结束后,需及时整理巡检记录、上报异常情况、跟踪整改落实,形成“巡检-记录-上报-整改-复核”的闭环管理,确保问题不遗留、隐患不扩大。
1. 巡检记录整理
巡检结束后15分钟内,完成巡检记录表填写,要求字迹清晰、数据准确、内容完整,不得漏填、错填、涂改;电子巡检设备需及时同步数据,确保数据可追溯。记录内容包括:巡检时间、巡检人员、巡检路线、各点位检查情况、检测数据、异常情况(位置、现象、发生时间)等。
2. 异常情况上报与处置
对于巡检中发现的一般异常(如少量杂物堆积、设备轻微异响),上报后立即安排处理,处理完成后,在巡检记录中补充处置结果。对于重大异常(如设备停机、水质严重超标、管道大面积泄漏、安全隐患),立即上报运营负责人,启动应急处置流程,巡检人员现场值守,跟踪处置进度,直至异常解除。所有异常情况的处置过程、结果,需详细记录在案,形成闭环,便于后续追溯、分析。
3. 巡检总结与交接
巡检人员每天下班前,对当日巡检工作进行简单总结,梳理重点问题、未完成事项,同步给下一班巡检人员,做好交接工作。每周对巡检记录进行汇总分析,排查高频异常点位、设备易故障环节,优化巡检重点,提升巡检针对性;每月组织巡检人员开展培训,强化标准化操作意识。
四、巡检注意事项
巡检需严格按照既定路线执行,不得擅自更改巡检顺序、遗漏巡检点位;特殊天气(如暴雨、台风、严寒)需增加巡检频次,重点检查排水、防涝、设备防冻情况。严禁在巡检区域吸烟、动火,严禁违规操作设备,严禁携带无关物品(如易燃易爆物品)进入巡检区域。巡检人员需熟悉应急处置流程,掌握基本的应急救援技能,遇到突发情况(如人员受伤、设备爆炸),优先保障自身安全,再按流程上报、处置。巡检记录需妥善保管,保存期限不少于1年,便于后续核查、审计、追溯。规范巡检流程,筑牢运营防线。污水运营巡检工作看似琐碎,却直接关系到污水处理效果、设备使用寿命和环境安全。每一位巡检人员都需严格遵守本标准化流程,以“细致、严谨、负责”的态度,做好每一次巡检、每一项记录、每一次整改,全力以赴守护水质安全,助力生态环境持续改善。
    yj蓝天 沙发
    污水处理厂巡检内容和程序,供大家学习和参考
    2026-03-03 16:45:03
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水操作工的5大巡检内容
污水操作工的5大巡检内容 1颜色和气味 对于一个已经正常运行的污水处理厂来说,进厂的污水颜色与气味一般变化不大,变化时一般也是有规律的,按流程进入和流出各个工艺构筑物的污水或污泥的颜色与气味也是固定或有规律地变化的。如果出现异常,就说明遇到了不正常情况,需要进行适当调整或提前采取一些应对措施,为发生突变做好准备。比如活性污泥正常的颜色应当是黄褐色,正常气味应当是土腥味或霉香味,如果发现颜色变黑或闻到腐败性气味,则说明供氧不足,污泥已发生腐败,需要采取增加供氧的措施。
