土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 节后复工,污水处理设备重启攻略
节后复工,污水处理设备重启攻略
发布于:2026-03-01 16:43:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
节后复工,污水处理设备重启攻略
春节假期就这么愉快地结束啦,咱们又要回到工作岗位上继续奋斗啦!不过,对于很多涉及污水处理的工厂和企业来说,节后复工可别忘了一件重要的事儿 —— 重启污水处理设备。这就好比咱们放假回来得调整状态一样,设备们 “休息” 了这么久,也需要好好准备才能重新高效工作呢。要是重启工作没做好,不仅可能影响污水处理的效果,达不到环保要求,还可能损坏设备,增加维修成本。
一、准备篇:全方位检查,为设备复苏打基础
1.外观与接地检查
首先,咱们得绕着设备走一圈,仔细瞅瞅设备外壳有没有损坏、变形的地方。这就好比检查咱们自己的爱车外观有没有刮痕一样重要,要是设备外壳有破损,可能会影响设备内部组件的正常工作。同时,一定要确认设备的接地是否良好。接地可是保障设备和人员安全的关键防线,要是接地出了问题,漏电的风险就会大大增加,后果不堪设想。大家可以使用专业的接地电阻测试仪器,按照使用说明来检测接地电阻,确保它在正常范围之内。比如说,一般污水处理设备的接地电阻要求不大于 4 欧姆,要是测出来的数值超标,就得赶紧排查问题,看看是接地线路松动了,还是接地极出现了腐蚀等情况。
2.电源与电路排查
接下来,看看电源连接是否稳固,插头有没有插紧,电缆线有没有破损、老化的迹象。再打开控制柜,瞧瞧里面的电路有没有短路、断路的情况,各个电气元件,像接触器、继电器、熔断器等,有没有损坏。可以用万用表测量一下电路的通断和电压,要是发现电压不稳定或者某个地方不通电,就得顺着线路一点点找原因,该修的修,该换的换。有一次,某工厂节后重启设备时没仔细检查电源,结果设备运行没多久就因为电路短路引发了火灾,损失惨重,所以这一步可千万不能马虎。
3.管道和阀门 “体检”
污水处理离不开各种管道和阀门,所以得检查管道有没有破裂、泄漏,特别是管道的连接处,密封垫有没有老化、损坏。可以通过外观检查,看看管道表面有没有水渍、锈迹,要是发现有可疑的地方,再用专业的管道测漏仪进行精准检测。对于阀门,要手动操作一下,感受一下开合是否顺畅,有没有卡顿的现象,同时检查阀门的密封性能,防止出现跑冒滴漏的情况。要是阀门关不严,污水就可能会倒流,影响整个处理流程,还会造成环境污染。
4.药剂储备大盘点
不同的污水处理工艺需要用到不同的药剂,像絮凝剂、消毒剂、营养剂等。咱们得核查一下各类药剂的存量还够不够,要是存量不足,得赶紧采购补充,别等设备开机了才发现药剂不够用,导致处理效果不达标。同时,还要注意药剂的质量,看看有没有过期、变质的情况。有些药剂存放时间长了,药效会大打折扣,甚至会失效。比如,聚合氯化铝要是受潮结块,它的絮凝效果就会变差。所以,在使用之前,最好对药剂进行一些简单的检测,确保它们还能正常发挥作用 。
二、调试篇:精细调校,让设备重回最佳状态
1.参数校准
设备的参数就像是它的 “工作指南”,不同的污水处理工艺对流量、压力、水位等参数都有特定的要求。比如说,活性污泥法处理工艺,就需要严格控制曝气池的溶解氧含量在 2 - 4mg/L,要是溶解氧太低,微生物就没办法好好 “工作”,分解不了污水中的污染物;要是太高,又会浪费能源,还可能对微生物的生长产生不利影响。所以,咱们得依据工艺要求,仔细调试这些关键参数。可以通过设备自带的控制面板,或者远程控制系统,对参数进行精准调整,让设备运行在最佳状态。同时,在调整参数的过程中,要密切观察设备的运行情况和出水水质的变化,要是发现有异常,得及时停止调整,分析原因 。
2.报警系统测试
报警系统可是设备的 “安全卫士”,能在设备出现故障或者运行异常的时候及时发出警报,提醒咱们采取措施。咱们得模拟各种异常情况,来检验报警系统是否能及时准确响应。比如说,故意把液位传感器的数值调高或者调低,看看系统会不会马上发出液位异常的警报;再比如,模拟一下设备电机过载的情况,瞧瞧报警系统能不能迅速捕捉到并通知相关人员。只有确保报警系统万无一失,咱们才能在设备出现问题时第一时间发现,把损失降到最低 。
三、安全篇:严守规则,保障人员设备双安全
1.下井、池作业安全要点
下井、池作业可是个技术活,对作业人员的要求可不低。首先,作业人员必须经过专业的安全技术培训,熟练掌握人工急救的基本方法,像心肺复苏、止血包扎这些技能都得信手拈来。同时,还得了解防护用具、照明器具和通讯器具的使用方法,关键时刻它们可都是救命稻草。而且,患有深度近视、高血压、心脏病等严重慢性疾病以及有外伤疮口尚未愈合的小伙伴,可千万不能从事井、池下作业,身体是革命的本钱,安全第一呀 。作业的时候,操作人员必须穿戴好悬托式安全带、安全帽、手套、防护鞋和防护服等必要的防护用品。要是采取了常规措施后,还是没法保证井下空气安全,那就得佩戴供压缩空气的隔离式防护装具了,可千万别用过滤式防毒面具和隔离式供氧面具,它们在这种情况下可起不了作用。另外,井下作业时,井上至少得有两人以上进行监护。要是进入管道作业,还得在井内增加监护人员作为中间联络人。监护人在作业期间可不能擅自离岗,每次下井作业的时间也不宜超过 1 小时,避免作业人员在井下待太久,发生意外 。
2.集水池作业注意事项
集水池在污水处理中起着调节来水量与泵抽水量不平衡的重要作用,能避免水泵频繁启动。它的有效容积可不小于最大一台水泵 5 分钟的抽水量。集水池的布局也有讲究,得便于清理池底淤泥,像设置吊物孔、出泥孔和爬梯这些都是基本操作。要是污水中含有有毒有害或易燃性挥发性物质,集水池就得设置成封闭式的,还要设置通风孔和排气筒,必要时安装风机进行强制通风 。清理池底淤泥可是个大工程。首先得关闭进水闸,或者堵塞靠近集水池的检查井,让污水不再流入,再用泵把池内存水排空。接着用高压水把淤泥反复搅动几次,把淤泥打散,然后采用强制通风的方式降低有毒气体浓度。等达到安全部门规定的要求后,操作人员才能下池工作,而且池上必须得有人监护。下池后也不能掉以轻心,还得保持一定的通风量,时刻关注池内空气质量 。
3.气体中毒与爆炸预防措施
在污水处理过程中,集水井(池)、泵站这些地方很容易产生硫化氢(H?S)、甲烷(CH?)及可燃气等有毒有害气体,所以得经常检测它们的浓度,确保在安全范围内。泵站,尤其是地下泵站,必须安装通风设施,排风机要装在泵站的低处,因为这些有毒有害气体的密度大多比空气大,会聚集在低处,这样能更好地把它们排出。同时,在泵房高处设置进风口,形成空气对流,让新鲜空气进来 。要是进入可能含有有毒气体的井、池或构筑物内工作,就得佩戴对有毒气体具有过滤作用的防毒面具,或者使用压缩空气供氧的防毒面具。每个工厂和企业都得制定完善的气体中毒后的抢救方案,包括怎么报警、怎么进行抢救、怎么实施心肺复苏等措施,并且要确保施救人员做好自身防护,不能让一个意外变成多个悲剧 。
4.沼气安全处理方法
厌氧消化污泥或厌氧处理高浓度有机污水会产生沼气,可别小看它,沼气可是一种可供利用的生物能源,能用于锅炉、燃气发电机等设备,变废为宝。不过,沼气中含有饱和水蒸汽和一定量的硫化氢,硫化氢可是有腐蚀性的,所以在利用沼气之前,得先进行脱硫和除湿处理,延长设备使用寿命 。一般情况下,是不允许把剩余沼气直接向空气中排放的,这会污染大气。所以得设置专门的排放设施,要是条件允许,最好进行回收利用,实现资源的循环利用,既环保又经济 。
    yj蓝天 沙发
    节后污水处理重新启动的方法,供大家学习和参考
    2026-03-02 07:49:02
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
分化明显!5家上市环境公司2025业绩快报出炉,有人翻倍增长,有人亏损扩大
年后,随着企业陆续复工复产,已有多家上市环境公司正式披露了业绩快报,包括恒誉环保、青达环保、新安洁、卓越新能、卓锦股份等,盈利与亏损并存、增长与下滑分化,精准折射出当前环保行业的经营现状。
