土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ “强化富集-催化降解”双功能一体化智能技术
发布于:2026-02-27 11:23:27 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
“强化富集-催化降解”双功能一体化智能技术是基于一种创新性高科技特种材料——集微纳吸附材料和催化降解剂于一体的一系列纳米级环保功能材料。该材料内同时含有结构可控高分子强力富集吸附材料和快速催化降解剂,集“强力富集+瞬时降解”双功能于一体,可同时实现强力富集和快速降解,专用于治理各类VOCs及异味。
强力富集吸附材料是一种优化型微纳吸附材料。吸附材料中创新性引入刚性和柔性相结合的交联剂,含有专门设计的特殊化学基团(R1和R2),微纳结构的吸附材料遇到VOCs及异味就能产生特殊吸引力,确保吸附材料具有强大的废气吸附容量和强度,能快速吸附并富集特定组分的VOCs及异味。交联剂长短和交联密度经优化后可有效调控富集性能,极大提高吸附效能,从而对低浓度VOCs及异味中污染物分子实施快速化、高容量和精准选择捕捉吸附,并将其富集在材料的三维晶格结构里。
可见,强力富集,就是快速、精准、高强度、高容量捕捉吸附VOCs及异味分子。
“强化富集-催化降解”双功能材料工作原理图
此外,微纳吸附材料上还嵌合了独创研发的催化降解剂,以1到2个纳米的细粒度均匀分布在材料内部。被富集吸附的VOCs及异味分子一经接触内嵌于材料内部的纳米级催化降解剂,就会被快速分解成无害化的物质(水和二氧化碳),从而实现废气净化,达标排放。
该特种材料同时含有的富集交联剂和催化剂两类特种材料紧密耦合、实时联动,对废气中有害组分同步实施“强力富集”和“瞬时降解”,完成高效能、无害化处理。
针对不同组分的废气,采用不同的交联剂(微纳吸附材料)和相应的催化剂,创制成针对特定组分VOCs及异味有害物质的降解处理专用模块;一种模块处理对应的VOCs及异味。所有模块构成一个完整的模块系列,构成“强力富集-瞬时降解”VOCs及异味治理智能化、模块化,可强力、深度净化处理VOCs及异味。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2026-03-01 16:54:01
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
微生物除臭剂的使用场景和原理
微生物除臭剂的使用场景和原理 微生物除臭剂并非通用喷雾,而是通过微生物“吃掉”并转化恶臭分子,从源头上解决特定有机废物产生的异味问题。它的核心应用场景是存在持续或大量有机污染源的场所。以下是根据不同场景划分的主要应用领域,你可以快速定位:? 市政环卫与固废处理核心场景:垃圾中转站、垃圾填埋场、垃圾焚烧厂、污水处理厂、粪便消纳站、公共厕所作用对象:生活垃圾、渗滤液、污泥、粪便污水等。常用喷洒或生物滤池等方式处理。
