土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一体化污水处理设备稳定运行的关键
一体化污水处理设备稳定运行的关键
发布于:2026-02-26 06:19:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一体化污水处理设备稳定运行的关键
1、设备地基基础
本设备若放置在地坪以上,需准备一块与设备外形相同的混凝土地坪作为基础,基础承压必须大于4T/㎡,且水平、平整。
本设备若埋于地坪以下,基础标高必须小于或等于设备标高并保证下雨不积水,基础一般是素混凝土(是否配筋,视当地地质情况而定)。
2、设备整体安装
本设备由两组池子组成,一组为钢筋混凝土结构池体,另一组为钢结构池体。钢筋混凝土池体埋入地下,钢结构体可埋入地下,钢结构池体及钢结构池体基础上的土建设计图设备公司提供,要求四周挖掘宽度须比设备平面尺寸大600mm以上。
根据安装图,用吊车将钢结构池体吊入,就位安装时须在设备公司技术人员指导下进行,不能将箱体位置、方向放错,然后由设备公司负责池子之间的管道连线。
安装完毕后须把设备存储满水,实验各管路接口有无渗漏,方可用土填入设备四周与间隙中,并平整地面,把电控柜控制线与设备接通,电控柜与电源接通,接线时注意风机、水泵的转向。
设备安装后须保证下雨地面不积水,钢结构池体的上方不得压有重物,设备一般不抽空内部污水,以防地下水把设备浮起。
3、设备调试
调试工作由设备公司负责,为了加快调试工作,可投入菌种,为了避免菌种流失,可减少进水量并启动风机进行曝气,直至填料上长出一层橙黄色生物膜,即完成填料挂膜,然后将进水量增加至额定流量。完成填料挂膜后,再对A级生物池内微生物进行驯化,即逐渐减少曝气量,使A级生物池处于缺氧状态,使填料上微生物变为兼性微生物,然后对微生物进行适应性运转,直至达到设计要求。
4、设备维护保养
一体化生活污水处理设备应建立一套定期保养制度,主要易损部件是风机与水泵。定期检查风机与水泵各部螺丝松动情况,填料函的松紧情况,轴承的温度和润滑油的油质和油量,保证各部件正常,同时检查消毒剂的投加及剩余量,必要时可调整投加量并补充消毒剂,风机及水泵须每运行5000-8000小时进行一次保养与维修。
5、设备常见故障检查
(1)不正常出水:
检查接触氧化池、沉淀池、消毒池、污泥池联通管道是否堵塞(堵塞物一般为脱落的生物膜和损坏的弹性立体填料)。
(2)接触氧化池曝气不均匀:
检查曝气风机出口阀门是否在正常位置,曝气头是否损坏。
(3)生物挂膜接触效果不明显
A、检查接触氧化池曝气是否均匀,二沉池污泥是否泵提至该池;
B、如果以上情况正常,则向该池投加适量的营养(白糖、尿素等)。
(4)出水水质不达标
A、进水过大;
B、接触氧化池曝气不均匀或长时间停运(此时必须重新培养生物膜);
C、沉淀池污泥过多(必须彻底清除污泥);
D、消毒装置停运和长期对出水不进行消毒。
(5)自动控制出现故障
A、检查自动控制柜电源是否正常;
B、检查配套提升泵和曝气风机是否损坏(此时可形成电流过大,短路开关自动断开)。
    yj蓝天 沙发
    一体化污水处理设备运行稳定的管理方法,供大家学习和参考
    2026-03-01 16:35:01
    yj蓝天 板凳
    2026-03-01 16:35:01
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理系统中调节池的功能及重要性
污水处理系统中调节池的功能及重要性 调节池是污水处理流程前端的“心脏稳定器”,其核心价值在于对抗进水的不确定性,为后续精密处理单元创造稳定、可控的作业条件。它的重要性体现在以下几个层面: 一、核心功能的详细展开 1.水质均和 (1)浓度均衡:工业废水或生活污水在不同时段排放的污染物浓度差异巨大(如工厂生产班次、居民用水高峰)。调节池通过混合,将高浓度与低浓度废水混合,使出水COD、BOD、氨氮、悬浮物等指标波动幅度大大降低,避免对后续生物处理系统造成“冲击负荷”。
