土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 碳源投加量的计算与控制
碳源投加量的计算与控制
发布于:2026-02-25 16:14:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
碳源投加量的计算与控制
   理论有很多,没用过的不说!这一期聊聊碳源投加量的计算和控制
第一部分:先上计算公式
Y =进水量×(5×TN差值 15×TP差值- C差值)/碳源当量
其中:- Y:算出来就是要投的碳源量,单位跟着进水量走~一般用“吨/天”
TN差值 = 出水总氮 - 进水总氮
TP差值 = 出水总磷 - 进水总磷
 C差值 = 出水COD - 进水COD
碳源当量:实验室实测的碳源COD值,单位是mg/L
第二部分:那些理论与应用的矛盾及答疑
?矛盾一:为啥用COD不用BOD? BOD测的是五天生化需氧量(BOD5),数据出来都第五天了…现场用COD估算就够用
?矛盾二:生活污水B/C一般在0.5-0.7,咋不乘系数? BOD5≠全部可生化碳源!BODu才是,但是该值求而不得,现场不去较真
计算出来的碳源投加量理论值乘个安全系数(1.1-1.3),投完再根据现场反馈进行校正
?矛盾三:为啥算的和实际投的有时差超多? 原因1:
(1)时间差捣鬼!生化池要12-18小时处理,但取样是同一时间取的。比如出水总氮其实对应的是半天前的进水
(2)水质一波动,计算就翻车破解法:有条件的厂可以搞24小时混合取样,没条件的话…看在线总氮趋势!斜率陡?安全系数直接1.5起步!斜率平缓就1.2左右
原因2:影响因素太多了!水温、溶氧、污泥浓度、pH、有毒物质、碳源成分…但别一头钻进牛角尖!先保指标稳定,再慢慢排除。找不到原因?只要系统不崩、指标能控,就跟着数据反馈调!
第三部分:案例
提醒我曾经遇到过“叛逆碳源”,外观正常,小试也OK,但一投下去…总氮就是压不住!安全系数调到2都没用!最后换了碳源,居然就好了…我们后来分析猜测碳源里面应该有不明成分对反硝化产生了抑制,但至今也不知道里头是啥成分在搞鬼,问供应商也不会说实话,这件事也就不了了之了,大家引以为戒~所以呀,理论推导要严谨,现场应用别较真,水质达标是目的!
    yj蓝天 沙发
    碳源投加计量和控制技术,供大家学习和参考
    2026-02-26 05:58:26
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
四种化学法除磷处理工艺
四种化学法除磷处理工艺 一、化学沉淀法除磷 化学沉淀法除磷的原理是利用磷酸根和某些阳离子进行化学反应,生成不溶于水的沉淀。从而使化学反应不断向生成物方向进行,通过泥水分离最终达到去除废水和污水中过量磷的目的。 二、化学沉淀法工艺 在化学沉淀法除磷过程中,工艺可细分为直接沉淀、同时沉淀、后置沉淀和预沉淀。 1.直接沉淀 直接沉淀是指污水在经机械格栅和除砂后仅经沉淀处理,总停留时间3~4 h。混凝剂可采用铝盐、三价铁盐、石灰等。
