土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 湿法脱硫系统运行中常见问题及解决措施
湿法脱硫系统运行中常见问题及解决措施
发布于:2026-02-23 06:42:23 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
湿法脱硫系统运行中常见问题及解决措施
湿法脱硫(WFGD)是生物质锅炉烟气治理中应用最广泛的脱硫技术,具有脱硫效率高、运行稳定的特点。但在实际运行过程中,受烟气成分波动、石灰石品质、液气比控制等因素影响,容易出现多种运行问题,影响系统脱硫效率和设备寿命。本文总结湿法脱硫系统常见问题及对应解决措施,帮助运维人员优化运行。
一、常见运行问题
1.脱硫效率下降:出口SO?浓度超标,无法满足排放标准。
2.吸收塔结垢严重:塔内、喷淋层或循环管道形成大量CaSO?/CaSO?沉积。
3.浆液pH波动大:pH控制不稳,导致石灰石利用率低或过量消耗。
4.循环泵频繁故障:泵体磨损、叶轮结垢或轴封泄漏。
5.雾滴夹带严重:烟囱出现“白烟”或酸雾外逸。
6.脱硫副产物品质不合格:石膏含水率高、夹带灰渣过多。
二、问题成因分析与解决措施
1. 脱硫效率下降
成因:
石灰石细度不足,反应速率慢。
浆液循环量不足,液气比偏低。
喷嘴堵塞导致喷淋不均。
pH控制偏低,吸收反应不完全。
解决措施:
优化石灰石制备,确保细度≥325目80%以上。
调整循环泵频率,提高液气比至设计值。
定期冲洗喷嘴,保持喷雾均匀。
优化pH设定点,一般控制在5.2~5.8。
2. 吸收塔结垢
成因:
石灰石品质差,含泥量高造成局部沉积。
浆液循环不畅,局部流动死区形成垢层。
氧化风量不足,CaSO?未完全氧化形成结垢。
解决措施:
选用高品位石灰石,CaCO?含量≥90%。
定期开启冲洗水对塔壁、喷淋层冲洗。
保证氧化风机运行,维持充足氧化条件。
3. 浆液pH波动
成因:上位控制系统参数设置不合理。
浆液取样点或pH探头被堵,导致反馈不准。
石灰石浆液浓度波动大。
解决措施:
调整PID控制参数,减少pH波动幅度。
定期清理pH探头,校准信号。
保持石灰石浆液制备稳定,及时搅拌防沉淀。
4. 循环泵故障
成因:浆液含固量高,造成泵体磨损。
泵进口滤网堵塞,导致空化。
密封水供应不足,轴封干磨。
解决措施:
控制浆液密度在设计范围(1100~1200 kg/m?)。
定期检查清理进口滤网。
确保密封水压力和流量满足要求。
5. 雾滴夹带
成因:
除雾器堵塞或冲洗不彻底。
烟气流速过高,超过设计值。
解决措施:
定期冲洗除雾器,保持通畅。
调整引风机风量,降低塔出口烟速。
必要时加装二级除雾器。
6. 石膏品质不合格
成因:
氧化不完全,生成亚硫酸钙夹杂灰渣。
脱水设备运行不稳定,导致含水率高。
解决措施:
保持足够氧化风量,确保CaSO?完全氧化。
优化真空皮带脱水机运行参数,控制真空度和布料均匀性。
调整浆液密度,降低灰渣夹带量。
三、优化运行建议
1.建立完善的在线监测系统:实时监控pH、浆液密度、SO?排放浓度,及时调整运行参数。
1.
2.加强石灰石质量管理:稳定原料粒径和成分,提高脱硫效率。
3.制定冲洗制度:除雾器、喷嘴、管路定期冲洗,避免堵塞。
4.优化风机控制:根据负荷动态调节引风量,防止雾滴夹带。
5.强化维护保养:定期检查循环泵、阀门、脱水机,减少非计划停机。
四、结语
湿法脱硫系统的稳定运行需要工艺控制、设备维护和原料管理多方面协同。通过对常见问题的成因分析与针对性解决措施,可显著提高脱硫效率、降低运行成本,并确保排放稳定达标,为生物质锅炉环保运行提供可靠保障。
    yj蓝天 沙发
    湿法脱硫系统常见问题分析及应对办法,供大家学习和参考
    2026-02-25 16:22:25
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
生物质锅炉多污染物协同治理技术方案设计
随着排放标准日趋严格,单一控制颗粒物、SO?或NOx的传统方案已难以满足超低排放要求。生物质锅炉烟气治理逐步向多污染物协同控制方向发展,实现除尘、脱硫、脱硝及二噁英、重金属同步去除。本文介绍多污染物协同治理技术方案设计思路及工程实践要点。 一、协同治理的技术路线 常见多污染物协同控制技术路线有以下几种: 1.高效布袋除尘+湿法脱硫+SCR脱硝一体化方案 适用于超低排放改造项目,分步治理效率高。颗粒物排放可降至
